[灌水] 我学习Catia几个命令的心得,献给和我一样的菜鸟
发表于 2006-10-21 13:38:23 | 只看该作者
同样的方法也可以运用在扫描。如图就是用刚才的law创建的扫描曲面
发表于 2006-10-21 13:39:27 | 只看该作者
接下来再看看law对话框的几个选项的意义。
参考:必须是一条直线或者轴。
定义:控制尺寸变化的曲线。
X:是一个比率值,所以取值范围在0——1之间。
Y:直线到曲线的距离
缩放:可以将取值范围缩放。
选中异质法则曲线,应用单位就是将Y值应用到的单位,比如度,弧度等等。
测量单位:确定Y值的单位。
发表于 2006-10-21 15:11:16 | 只看该作者
5.插入方式(Insert Mode)
用途:将特征插入到父特征之后。
如图:用plane1修剪突出2。正常的情况下,分割特征应该在模型树的最下方
发表于 2006-10-21 15:13:41 | 只看该作者
而选中插入方式后,再做分割,分割特征会在其父特征也就是突出2之后。如图:
发表于 2006-10-21 16:18:31 | 只看该作者
斑主,为什么第二个不行呢?
发表于 2006-10-21 16:48:06 | 只看该作者
好贴,支持你.
发表于 2006-10-24 21:48:12 | 只看该作者
云峰比偶钻得深,好多功能偶还没用过呢
18
发表于 2006-11-1 15:09:30 | 只看该作者
好贴啊,连一向喜欢潜水的偶都回了!支持原创经典!!!!!!!!!!!!111
19
发表于 2006-11-1 19:52:36 | 只看该作者
跟着云大的P股搞鸭
20
发表于 2006-11-1 20:09:53 | 只看该作者
不错
GMT+8, 2025-4-30 11:37 , Processed in 0.025007 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
