[分享] 曲面精加工等高外形[沿外形曲线等分]
发表于 2006-11-6 21:14:56 | 只看该作者
好刀路!只不过外形线的画法是通过一个什么思路来的,不是很了解,只是领悟到其中的一点点意思:是不是根据产品的形状把几个侧视方向的圆角提炼出来合并到一个平面上去,然后在曲线熔接得出一条外形曲线来!不知道是不是,偶只是看到外形线有圆角和锐角的地方刀路比较密,然而密的地方刚好对应产品圆角的地方,刚好弥补了等高刀路坡度刀路稀的地方!个人见解,敬请高手讲解!
62
发表于 2006-11-6 22:41:46 | 只看该作者
请问简单的凸字形二个外形线要选那一个?
具体有什么区别么?
63
发表于 2006-11-6 22:51:23 | 只看该作者
原帖由 爱在瞬间 于 2006-11-6 21:14 发表
好刀路!只不过外形线的画法是通过一个什么思路来的,不是很了解,只是领悟到其中的一点点意思:是不是根据产品的形状把几个侧视方向的圆角提炼出来合并到一个平面上去,然后在曲线熔接得出一条外形曲线来!不知道 ...
这种作法,刀具路径是延外形线等间距走刀
第1楼工件的外形线作法应该很容易懂,用投影线作法求出外形线
接下来每楼都有一个工件和说明,依序看每个工件是怎么求出外形线
第5楼的工件熟析一点后再看,那需要有概念之后,再学习的技巧
也可以上传你的工件图档,有时间我们一起讨论
64
发表于 2006-11-6 22:55:54 | 只看该作者
原帖由 liaoch19 于 2006-11-6 22:41 发表
请问简单的凸字形二个外形线要选那一个?
具体有什么区别么?
重新选取范围自己测试一下
没不一样就是一样
65
发表于 2006-11-7 20:38:19 | 只看该作者
原帖由 linmaoting 于 2006-11-5 13:55 发表
会画投影线吗?
林大你就要卖关子了.投影线肯定会画..你那四楼的图,我还是不明白,可不可以说白一些.小弟愚盾..
66
发表于 2006-11-7 23:15:23 | 只看该作者
原帖由 linmaoting 于 2006-11-6 22:55 发表
重新选取范围自己测试一下
没不一样就是一样
好象是一样
但感觉怪怪的
楼主那样问难道不是别有用意么
对了,重新计算刀路时为什么会出现抬刀
详见附件,参数并未作改变
发表于 2006-11-11 00:17:24 | 只看该作者
学习下,关注
68
发表于 2006-11-11 10:30:04 | 只看该作者
不錯
69
发表于 2006-11-18 01:28:43 | 只看该作者
顶~~~~爽死·~~~多发老 大
头像被屏蔽
70
发表于 2006-11-23 12:21:03 | 只看该作者
牛!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-18 13:15 , Processed in 0.030918 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
