[讨论] 有谁知道LG巧克力按键的工艺?
发表于 2006-11-29 15:14:19 | 只看该作者
触控芯片有现成的,现在好像一般都是电容式的,housing可以用IML来做,pcb是直接贴在housing上的,housing最好做成平面,尽量保持壁厚在1.5mm左右。
22
发表于 2006-12-19 10:58:50 | 只看该作者
楼主辛苦了 谢谢
我顶
23
发表于 2007-1-24 18:00:05 | 只看该作者
1. Cypress电容式感应按键技术(IC)
1.2  产品介绍:
1.2.1 主要功能是通过下图所示的IC实现的:
1.2.2 可以设计的按键形式有:单个按键式、导航键式、旋转选择式、旋转选择+DOME式等。
1.3 产品优点:
1.3 .1 手机外观可以做成一体化,按键区不用分隔开;
1.3 .2 按键外表面可以是非金属的硬质和软质材料,没有按键行程;
1.3 .3 可以做成圆环旋转选择或放大功能。
1.3 .4 按键直径要大,具体要调试,厂家建议直径推荐值为30-50MM。
1.3.5  按键可以做到超薄,1.0MM。
1.4 产品缺点:
1.4 .1 易误操作、意外启动。
1.4 .2 按键区域要大,与手指大小相适应,没有足够大,操作时只能将拇指悬空,用指尖打操作。
1.4 .3 为防止误操作,意外启动,按键需要自动关闭,激活才能使用,比较麻烦。
1.4 .4 只能用手指操作。
1.4 .5 不防潮,要保持手指干燥,不能有水。
1.4.6  不可以设计成摇杆键式。
24
发表于 2007-1-24 18:01:12 | 只看该作者
2. Interlink电阻式触摸按键技术
2.2 产品介绍
2.2.1 该产品是通过压力改变阻抗来感应信号的,驱动IC可以使用手机平台IC,一个PIN脚接入Baseband的ADC接口,另外3个PIN脚接GPIO口即可,功能通过软件来实现,Interlink提供软件。产品如下图所示:
2.2.2 可以设计的按键形式有:单个按键式、导航键式、摇杆键式、旋转选择式、旋转选择+DOME式等。
2.3  产品优点:
2.3.1 按键大小不受限制,大小以操作的舒适为易。
2.3.2 手机不同界面时,按键功能可以用软件进行设置。
2.3.3 可以做成圆环无级旋转选择或放大功能。
2.3.4 可以压力的大小调节选择或放大的速度。
2.3.5 不易误触发、意外启动。
2.3.6 防潮。
2.3.7 可以用手指或其他手写笔都可以操作。
2.3.8 按键可以做到超薄,0.6MM。
2.4 产品缺点:
2.4.1 按键外表面需要为软质,触发按键需要很小的行程,约0.05MM,不好与面壳做成整体式。
2.4.2 几乎没行程和手感,不适易做单个安键功能,适合作圆环无级旋转选择或放大功能。
25
发表于 2007-1-24 18:01:43 | 只看该作者
3.  Atrua电阻式触摸按键技术
3.2 产品介绍
3.2.1 该产品是通过压力改变阻抗来感应信号的,驱动IC可以直接使用手机平台IC,一个PIN脚接入Baseband的ADC接口,另外4-5个PIN脚接GPIO口即可,功能通过软件来实现,Atrua提供软件。下图为厂家的标准模块,用在我们手机上只需要厂家提供下图中的带碳粒的硅胶片和软件。
3.2.2 可以设计的按键形式有:单个按键式、导航键式、摇杆键式、旋转选择式等。
3.3 产品优点:
3.3.1厂家已做成标准件,可以直接选用,但可选择的尺寸很少。圆环旋转式只有两种D20.5X2.8、另一种尺寸更小。摇杆键式的尺寸为8x8x4.6。
3.3.2 手机不同界面时,按键功能可以用软件进行设置。
3.3.3 可以做成圆环无级旋转选择或放大功能。
3.3.4 可以压力的大小调节选择或放大的速度。
3.3.5 不易误触发、意外启动。
3.3.6 防潮。
3.3.7 可以用手指或其他手写笔都可以操作。
3.3.8 圆环旋转式的厚度为2.8,摇杆键式的厚度为4.6。
3.4 产品缺点:
3.4.1  按键有很小的行程,不好与面壳做成整体式
3.4.2  可选择的标准件尺寸很少,厂家不建议使用定制件。
3.4.3 几乎没行程和手感,不适易做单个安键功能,适合作圆环旋转选择或放大功能。
26
发表于 2007-1-24 18:02:31 | 只看该作者
AVAGO光电式旋转按键技术
4.2 产品介绍
3.2.1  Avago Technologies(安华高科技)的AMRX-1500采用Avago反射光学技术,检测转盘旋转移动的方向和速度;再集成了一个五向METAL DOME,可以简便地实现定向导航、滚动菜单和选择功能。
3.2.2 可以设计的按键形式有:只能是旋转选择+DOME式。
4.3 产品优点:
4.3.1厂家已做成标准件,可以直接选用,但目前只有一个标准规格:D18.5x1.95
4.3.2 可以做成圆环无级旋转选择功能。
4.3.3 不易误触发、意外启动。
4.3.4 防潮。
4.3.5 一个标准规格的直径为1.95,摇杆键式的厚度为1.95。
4.4 产品缺点:
4.4.1  目前只有一个标准规格:D18.5x1.95,只能是旋转选择+DOME式。厂家表示可以定制,具体待沟通。
27
发表于 2007-1-24 18:05:48 | 只看该作者
更详细的资料,由于签有保密协仪,不方便上传。
还有磁感应技术的。
有兴趣可以MSN或EMAIL交流。
Email:yubinbbk@tom.com
MSN:yubingddg@hotmail.com
28
发表于 2007-2-2 14:32:19 | 只看该作者
不错的 技术  顶
29
发表于 2007-4-15 22:12:01 | 只看该作者
好专业啊
30
发表于 2007-4-16 10:49:59 | 只看该作者
全是字
GMT+8, 2025-4-23 06:39 , Processed in 0.023457 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
