[求助] 用什么胶水
发表于 2007-6-2 14:05:04 | 只看该作者
3M的9448双面胶不行吗```
22
发表于 2007-6-6 09:52:54 | 只看该作者
橡胶有分为:NR,SBR,EPDM等等,要看是什么类型的橡胶,然后根据你粘接要求来推荐胶水的。
叁恩工业材料(胶粘剂)
23
发表于 2007-6-6 13:52:05 | 只看该作者
可以用硅胶,
24
发表于 2007-6-6 21:06:15 | 只看该作者
支持上面兄弟说的用3M胶,应该可以在3M的产品里面找到合适的
25
发表于 2007-6-6 21:08:43 | 只看该作者
PA 200, PA 60
26
发表于 2007-6-7 15:28:38 | 只看该作者
考虑到制造,用胶水是否会比较方便
27
发表于 2007-6-9 17:40:26 | 只看该作者
优先建议使用套模注塑。
若已经分别开模,建议先分清橡胶护垫的材料特性,分清是否是硅胶、天然橡胶等再行选择双面胶品牌和规格。
不建议使用胶水
28
发表于 2007-6-9 17:40:50 | 只看该作者
优先建议使用套模注塑。
不建议使用胶水
29
发表于 2007-6-9 22:28:59 | 只看该作者
PHONE
如果不能采用二次注塑的工艺,一定用胶水的话,去问做受机按健硅胶厂,一般橡胶首先要用清洗剂进行清洗,再用胶水粘合
30
发表于 2007-6-9 22:36:59 | 只看该作者
PVC可不可能试试啊
GMT+8, 2025-1-31 20:52 , Processed in 0.021561 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
