查看: 25185|回复: 20
[讨论] 今天装了个IE7,和UG4.0有冲突!
发表于 2006-10-24 10:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天装了个IE7,UG打不开了。大家有没有这个问题呀?
[ 本帖最后由 UNOO7 于 2006-10-24 22:15 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2006-10-24 11:02:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-24 20:20:00 | 只看该作者
作为一个临时性的解决办法,可以把 NX 的启动时候作为背景的网页去掉,这样NX就可以启动了。不过要小心,不要碰任何与网页有关的功能,否则还是会崩溃。
在UGS的补丁出现之前,最好不要用 IE7。
修改方法如下,
修改 %ugii_root_dir%\ugii_env.dat
注释掉所有的 UGII_BACKGROUND_URL,如下所示:
  1. ############################################################################
  2. #
  3. #  Background Web Page.  This variable defines the HTML page that is displayed
  4. #  in the background. The default is to display Tips of the day.
  5. #
  6. #if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
  7. ## UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
  8. #else
  9. ## UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\background.html
  10. #endif
  11. #
复制代码
发表于 2006-10-24 21:53:16 | 只看该作者
谢谢·……试下先啦!UG2.0就没有这个问题!怪了。
还有我在vista 这个系统里用的也是IE7,UG4.0就能打开。请教了!
[ 本帖最后由 UNOO7 于 2006-10-24 22:00 编辑 ]
发表于 2006-10-25 00:31:37 | 只看该作者
顶!
发表于 2006-10-25 00:40:24 | 只看该作者
我也是,有这个问题...
发表于 2006-10-25 00:45:40 | 只看该作者
SDM
发表于 2006-10-25 01:32:09 | 只看该作者
装了4.0.2.2 MP03后怎样, 我有这个补丁, 有空试一下
发表于 2006-10-25 06:45:14 | 只看该作者
那里有的下载4.0.2.2 MP03?
发表于 2006-10-25 15:32:31 | 只看该作者
作为一个临时性的解决办法,可以把 NX 的启动时候作为背景的网页去掉,这样NX就可以启动了。不过要小心,不要碰任何与网页有关的功能,否则还是会崩溃。iCAx开思论坛n#KmQ n7M [
在UGS的补丁出现之前,最好不要用 IE7。 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛t9j$uQ;cw|
修改方法如下,
8hi8e4wsipCAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训修改 %ugii_root_dir%\ugii_env.datqUV e `0N"y |$_/M+H
#else
#endif
看来兄弟有点来头,你的办法不错。行了,不过有一点不明白,在Vista 里可以运行呀!。
GMT+8, 2025-4-24 12:36 , Processed in 0.027208 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
