查看: 30156|回复: 47
[讨论] 看看那个软件做的最简洁实用——多轴清角
发表于 2006-10-26 19:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光说不练,不好^_^
我想多轴清角可能在做模具的过程中大家都是比较常用的,以前偶也是苦于联动程序比较难做、比较繁琐,只能采取定轴的策略,也就是搬一个角度后三轴去做。但是这样碰到比较简单的和可以应付应付,遇到复杂的模具经常是累死人呀。
偶也用一个比较简单的模型,公司里面转换好的,原来的文件是Powermill软件自带的范例文件——DeepFlatMould。
刀具就用r2的球头刀,参考刀具用R3的球刀。要求B轴固定30度。我先贴igs文件上来。下周1我回到公司后贴上来自己做的清角^_^。
发表于 2006-10-26 19:32:25 | 只看该作者
IGES文件
发表于 2006-10-26 19:39:07 | 只看该作者
做的好的让老陈头过来加分好了
发表于 2006-10-26 20:34:02 | 只看该作者
因为i小弟一直是用三轴的,所以只能按三轴的思路来做,做的不好请前辈多指教
25R5飞刀开粗,留0.35
参与人数 1技术 0 收起 理由
wave 0 题目做得不错!
发表于 2006-10-26 20:35:24 | 只看该作者
12二次开粗
发表于 2006-10-26 20:36:26 | 只看该作者
6R3二次开粗
发表于 2006-10-26 20:38:07 | 只看该作者
16R8中刀,留0.12
发表于 2006-10-26 20:39:05 | 只看该作者
按卜版的要求:
发表于 2006-10-26 20:46:21 | 只看该作者
16R8光刀
发表于 2006-10-26 20:46:36 | 只看该作者
系统自行对第5轴进行切分,以实现真正意义的多轴定位,而并非从座标系上面下功夫,以致于重复的接刀及欠切。
参与人数 1技术 +2 收起 理由
wave + 2 见解非常独到
GMT+8, 2025-4-27 23:40 , Processed in 0.027174 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
