UG之我见~~~
发表于 2006-10-29 15:04:46 | 只看该作者
总是有那么多人攻击ug,可还是最大批量的人在用ug。没办法,群众的眼睛是雪亮的哦
发表于 2006-10-29 19:17:16 | 只看该作者
楼主 有理
发表于 2006-10-29 22:47:25 | 只看该作者
我也是边用边骂,边骂边用,还不是一直用着,总之没有合我心的。凑合吧。
发表于 2006-10-30 10:23:18 | 只看该作者
就两维图,除了CATIA,没有哪个软件比得上AutoCAD,CAD是什么东西你懂吗?
3D造型,Pro/E是属于性价比比较差的。这是业界公认,美国人宁可用SW和AutoCAD也不用Pro/E,日本人没听说过用Pro/E的,欧洲再贵也用CATIA。当然UG确实不厉害,那是因为价钱比SW和AutoCAD高,功能比CATIA差的原因。拿Pro/E和UG比,只有中国人才干这无聊事。
我毕业后,一直在外资企业干,日资,美资,现在的德资,主要是汽车,机械和电子企业,无论是客户给的,还是供应商给的,从来没见过Pro/E的。
编程是指的CAM吧。我编过2年。没听说过2D编程,3D编程。只有3轴,多轴这样的讲法。
你可能说的是3轴不如MasterCAM吧,看看两者的价格,再看看普及率。如果MasterCAM达到UG的一半,我怀疑,他会从世界上消失。
多轴的,我做过4轴,用UG。做CAM远远比设计辛苦,也繁琐的多,用UG,Delcam都一样。已经分辨不出,哪个强哪个弱。CAM很难比性能的,如果比,主要是以下几点:
1。那个生成刀轨的速度快、方法多而且合理,
2。那个管理几何体、刀具、加工方法、加工精度的方式最人性化,
3。那个生成NC程序最优化、最短,
4。那个检查过切,仿真最可靠,
5。那个后置处理工具最强大,
6。那个可操作的几何体类型最多,
7。那个能够最大限度的利用已有的相似零件工艺自动生成刀轨。
8。那个能够“智能”的生成刀路。
第一点,速度方面UG没有优势,但是方法比较多,而且比较合理。
第二点是UG的强项,他的4套CAM树型结构不是摆设。
第三点UG不强,特别是NC程序太长。
第四点UG过切检查不可靠。
第五点后置处理工具相当强大,能够用postbuilder定义修改,能二次开发,也能自己做机床定义。
第六点UG能根据所有的类型(点,线,片体,平面,侧壁,实体,孔,小面模型等)生成刀轨,但是小面模型这一块,比Delcam差很多。
第七点这个是UG的强项,能够最大限度的利用“样件工艺”,并且配合几何体name或者tag的识别,能够不用重新选择几何体,重新设置参数,在新零件中,所谓的完全一键完成“工艺/刀轨拷贝”。
第八点是UG最强的地方,知识熔接KF,一大堆的智能方法不是摆设的。举个例子,当前坐标系MCS下所有孔,只需按一个键就能完成识别,并且生成“点钻-钻-扩/铣”的完整点位加工刀轨。
改产品,你问一下,谁比较方便?不要以为所有产品都是简单的砖块挖孔加柱,可以轻松知道当中的建模思路父子关系。全参,只是一个美好的梦。
发表于 2006-10-30 14:42:43 | 只看该作者
萝卜青菜各有所好!
各有个的优点!!!
发表于 2006-11-1 16:01:06 | 只看该作者
原帖由 jdbc2kdsp 于 2006-10-30 10:23 发表
3D造型,Pro/E是属于性价比比较差的。这是业界公认,美国人宁可用SW和AutoCAD也不用Pro/E,日本人没听说过用Pro/E的,欧洲再贵也用CA ...
兄弟您算是比较精通UG的.
说得很有道理.
其实时下我们国内有很多人在走偏锋,倒是让我显得多少有些另类,时常觉得孤芳自赏.
破衣想走AutoDesk的前车之鉴,可是我估计会输得很惨.
说功能,造型不会强于SW,谈价格,要比SW贵很多.
说加工,比不上UG.
可是还是有很多人前赴后继地去学它,我越来越高兴!
多一个人学破衣,就少一个职场上的竞争对手!
呵呵.
奥秘就是如此!
发表于 2006-11-1 16:35:34 | 只看该作者
软件是用来工作的,没有用它来工作 就要学会谦虚
熟能生巧
18
发表于 2006-11-3 20:20:35 | 只看该作者
寸有所短,尺有所长
19
发表于 2006-11-4 21:57:22 | 只看该作者
UG比PRO/E好 在3D上如此  楼主没有用好而已
20
发表于 2006-11-5 20:34:21 | 只看该作者
不管怎么样,偶认为UG还可以的,起码功能比较全面。
GMT+8, 2025-4-29 09:35 , Processed in 0.024026 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
