[转贴] 工程师必备的基础知识之一——公差
发表于 2007-8-27 15:50:38 | 只看该作者
谢谢!真的要好好的重视问题存在
242
发表于 2007-12-9 11:36:30 | 只看该作者
”公差的制定,考虑的基本上主要是对产品装配影响的问题,还有配合实际的生产工艺因素。“ 这是事实,但是工作中很少落实下去,因为生产的人员不一定明白,如何去实现,这就是最关键。
243
发表于 2007-12-9 12:25:05 | 只看该作者
说来我也觉得公差很重要,不标的话这东西它真是装不上啊,
244
发表于 2007-12-9 20:45:22 | 只看该作者
实际中,供应商的能力是很重要的,供应商做不到,设计就得重新考虑。
245
发表于 2007-12-9 21:46:48 | 只看该作者
我顶,~~~~~~~~~~~~
246
发表于 2007-12-11 11:49:49 | 只看该作者
是PROE新手,请问我在工程图中标注尺寸时,有些用圆弧做出来的实体,却标不出来,哪位高手可以解释一下:
247
发表于 2007-12-18 15:20:50 | 只看该作者
我只有顶
248
发表于 2007-12-26 23:28:15 | 只看该作者
刚下完,谢谢
249
发表于 2007-12-27 10:10:04 | 只看该作者
很需要,正好要改课题式教学,谢谢楼主
250
发表于 2007-12-27 10:43:58 | 只看该作者
其實公差是用來表達配合要求的. 對制造而言, 它是用來供你選擇加工方法, 機床和刀具的. 高精度的用高精度機床. 用高級技工來加工, 低精度的用低級技工, 低級機床來加工, 這樣比較節省成本.
        就模具行業來講, 模具公差並不等於產品公差. 因為還有注塑工藝, 材料變形, 縮水不均 等因素都會造成產品尺寸改變.另外如果加工方法單一, 加工精度恆定的情況下, 公差的意義其實不大. 比如線切割加工.其加工精度為0.02mm. 你標注公差為正負0.1是沒什麼意義的.  同樣你標個正負0.005也沒什麼用. 因為如果你沒有更好的線割機的話, 這公差你根本就做不到.
       還有, 當你把模具做到正負0.02這麼精準. 但注塑出的來產品卻有正負0.2的偏差. 那你所追求的模具精度還有意義嗎?  所以說, 大而化之不好, 但教條主義也不好. 做什麼事都要明白其目的, 目的決定手段.
GMT+8, 2025-4-26 10:05 , Processed in 0.022554 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
