查看: 18384|回复: 6
(KF) 请教KF中DATABASE如何建立以及连结
发表于 2006-10-29 00:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位老前辈
如题
再KF中如何与DATABASE连结 并进行搜寻 取值的动作
HELP中的说明 看了不是很懂
好像需藉由ODBC作为通道 连结资料库
还有资料库该如何建立呢?
是不是藉由ACCESS建立呢?
详细过程实在无法理解
希望各位前辈指点一下方向
如果可以的话,希望能有范例档!!
感激不尽
vodka大大,如果方便的话,请您也帮帮忙啰.
发表于 2006-10-31 02:07:40 | 只看该作者
另找一本书关于SQL语言的书看看
发表于 2006-11-9 23:48:02 | 只看该作者
這裏有一個完整而詳細的程式範例,請參考,我也會再試作一次
发表于 2006-11-10 14:19:14 | 只看该作者
不错呢
虽然看不太懂
不过好像很神喔
发表于 2006-11-20 20:03:56 | 只看该作者
請參考以下程式範例,此程式已驗證
#! UGNX/KF 2.0
DefClass: xn_odbc(ug_base_part);
(String Parameter Modifiable) DSN: "Blade Point Data";
(List) SQL: {"SELECT X, Y, Z From Section_A",
             "SELECT X, Y, Z From Section_B",
             "SELECT X, Y, Z From Section_C",
             "SELECT X, Y, Z From Section_D",
             "SELECT X, Y, Z From Section_E"};
(child) DB: {
  Class, ug_odbc_Database;
  dsn, DSN:;
(child list) RS: {
  Class, ug_odbc_Recordset;
  Quantity, Length(SQL;
  database, DB:;
  SQLstatement, nth(Child:Index:, SQL;
(Instance Modifiable) TMP: First(RS;
(child list) SPL: {
  Class, ug_spline_thru;
  Degree, 3;
  Periodic?, TRUE;
  Points, @{
    StoreValue(nth(Child:Index:, RS, self:, TMP);
    TMP:MoveFirst);
    Loop {
      For $ctr from 1 to 200;
      For $d is TMP:GetRecord);
      For $n is TMP:MoveNext);
      Collect {Point(First($d), Second($d), Third($d))};
(child) Blade: {
         Class, ug_thru_curve;
         section, loop{
                   For $num from 1 to Length(SQL:);
                   collect {forward,nth($num,SPL:)};
         Degree, 3;
         Body_Type, solid;
发表于 2007-4-17 09:11:57 | 只看该作者
保留了的哈!
发表于 2010-5-17 10:13:28 | 只看该作者
这个程序还要对话框?
GMT+8, 2025-4-10 00:22 , Processed in 0.025418 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
