查看: 20757|回复: 13
[原创] 高手帮忙出个图框怎么自己做的教程
发表于 2006-10-31 07:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位高手帮忙出个图框怎么自己做的教程呀!小弟先在这谢了!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-10-31 11:13:56 | 只看该作者
欧阳给的,应该就是这个东东了吧。
发表于 2006-11-1 16:41:31 | 只看该作者
收到,顶1个
发表于 2006-11-2 08:06:05 | 只看该作者
先谢了朋友,不过我还是有些疑问请教?
1。 我想将OSD自带的图框修改为自己的图框,怎么做。
2、如果我用AUTOCAD做的图框怎么用
发表于 2006-11-10 16:03:16 | 只看该作者
1. 修改OSD自带的图框:
    a. osd默认的图框文件在C:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2005\Annotation\binNT下,如format_A0.mi即为A0的图框文件。所以只要将其load到Annotation中进行修改,注意应该以import 2d的方式load;
    b. 修改后的图框要保存回去并覆盖原来的文件,注意在保存时应该选择文件类型为Frame(.mi)。
    c. 下次使用时调用A0图框,就可以看到变化了。
2。使用Autocad的图框:
    a. 在annotation中建立一个空白的sheet,就是在drawing-->Create Sheet时不选择图框;
    b. load你的Autocad图框,file type选择dwg/dxf, 在弹出的owner选项中选择act frame,将autocad的图框可以load下来;
    c. 然后save出去,注意file type应该是frame(.mi),可以保存在一个固定的位置,如d:\temp,假设文件名为example.mi;
    d. 在C:\Documents and Settings\(your user id)\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling\13.01\ANNOTATION下,建立一个记事本文件am_customize.txt,输入以下语句后保存。然后将这个文件的后缀.txt删掉;
(docu-register-frame :ui-name "example_A1"  :file "D:/temp/example.mi")
    e. 打开OSDM,即可在frame中看到新的图框了。
    f. 同样方法每多加一个图框,只要在am_customize中增加一行就ok了。
发表于 2006-11-13 17:46:55 | 只看该作者
先谢了,有空试试
发表于 2006-11-18 01:24:19 | 只看该作者
不错
发表于 2007-7-25 09:10:43 | 只看该作者
thanks to the host
发表于 2017-6-4 18:45:16 | 只看该作者
好东西   谢谢分享
发表于 2017-7-27 15:30:08 | 只看该作者
非常感谢
GMT+8, 2025-4-19 01:43 , Processed in 0.025144 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
