查看: 16713|回复: 9
[讨论] 关于SW运行的问题
发表于 2006-11-2 08:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近比较郁闷,SW运行的时候CPU使用率会突然蹿到100%,SW处于停止状态,无法关闭,只有从任务管理器中利用进程才可以关闭SW,关闭SW后电脑CPU使用率就又正常了.常常做了半天的工作都会完蛋!!!心疼啦!!!
不知道怎么回事,
有谁有这样的经历吗?怎么解决的?交流一下下!
发表于 2006-11-2 10:10:00 | 只看该作者
这是正常的,只是软件在后台工作吧了,这样的事我经常全遇到,要不就是软件做的文件太大,要不就是步数太多了,你可以多等会就会好,这是软件运行不过来所造成的,要么就把你的爱机升升级了!
发表于 2006-11-2 11:01:31 | 只看该作者
我的是本本,Intel1.6GHZ处理器,512内存,9700的显卡,还不够吗???
以前用SW感觉很快,但现在不行了.
台机赛扬2.53GHZ处理器,512内存还是一样卡,郁闷的不得了
发表于 2006-11-2 11:08:43 | 只看该作者
我的P42.4    1GDDR400  FX5200都不行
发表于 2006-11-2 15:15:35 | 只看该作者
怎么解决死机问题不好说,但是有一点可以肯定,你不会有任何损失的,因为sw在错误退出的时候会把当前的文件作一个保存的,只要你找到那个文件然后另存一下就不会有任何损失的,至于那个自动备份的文件位置,可以参考,工具--选项--文件备份。里面有sw自定义的备份路径,可以自己设置一下。
发表于 2006-11-2 17:52:35 | 只看该作者
原帖由 zjj821202 于 2006-11-2 11:01 发表
以前用SW感觉很快,但现在不行了.
用SW在实际工作中512内存是有点少的
发表于 2006-11-2 18:52:06 | 只看该作者
原帖由 路过蜻蜓 于 2006-11-2 17:52 发表
用SW在实际工作中512内存是有点少的
俺还只有256,搞得现在都没兴趣学习了
发表于 2006-11-2 19:00:55 | 只看该作者
原帖由 zhanglia1223 于 2006-11-2 18:52 发表
俺还只有256,搞得现在都没兴趣学习了
WINDOWS本身就用了那么多了
现在内存也不贵
发表于 2006-11-2 19:15:51 | 只看该作者
原帖由 路过蜻蜓 于 2006-11-2 19:00 发表
WINDOWS本身就用了那么多了
现在内存也不贵
机子太老,要换了
其实早就要换了,只是现在公司刚起步,个人有点钱又被弟弟要成家给搜刮一空
发表于 2006-11-2 20:02:36 | 只看该作者
根据你的叙述,cpu满负荷,而所执行的工作却没有进展,这是典型的内存不够的表现,当内存不够时cpu将大量的时间浪费在页面间的数据交换中。你可先检查一下有否不需要的进程在后台偷偷运行(现在不少软件在安装时总希望自己成为你的首选,因此会驻留一些进程在后台偷偷运行,更不要说那些流氓软件和病毒了),将不需要的进程去掉。如果仍不行恐怕得加内存了。
GMT+8, 2025-2-4 19:07 , Processed in 0.028912 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
