查看: 25402|回复: 37
ug/kf三個範例(具原始碼)--1.線上滾動的球
发表于 2006-11-5 21:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提供各位三個ug/kf三個範例(具原始碼)
1.線上滾動的球
2.線上串許多珠珠(球)
3.曲面上鋪許多珠珠(球)
先傳上第一個看看大家有無興趣
发表于 2006-11-6 23:04:53 | 只看该作者
2.線上串許多珠珠(球)
看來大家對ug/kf,或對我的程式無太大興趣
但我必需告訴大家,依我的經驗ug/kf比ug/api 好用許多
請它真的可將KBE完整有效的應用於專業系統的開發
明天我再傳第三個範例
发表于 2006-11-7 09:55:49 | 只看该作者
不错,鼓励一下。
你能帮助寻求装配体参数化解决方法的那个帖子,用KF作一个例子出来吗?
不需要太复杂,只需要根据不同的参数,装入不同的装配零件就可以了。
发表于 2006-11-7 11:36:36 | 只看该作者
军博兄,哪个贴子的具体名字是什么;
根据不同的参数,装入不同的装配零件。
可以这样解决吗:
写几个不同的dfa文件,根据装配体的参数不同调用不同的dfa文件
加入装配体
另外问一下,UG装配中的哪个预览框有API接口吗;
谢谢
发表于 2006-11-7 12:54:05 | 只看该作者
zhjb113 :
可否告之該帖子在那,因為我不是很清楚您的問題
我有做好一些應用ug/kf寫好的組裝範例程式
您的問題可討論討論
发表于 2006-11-7 15:12:40 | 只看该作者
帖子的名字叫:求助装配体的参数化
发表于 2006-11-7 15:17:57 | 只看该作者
你可以做一个child(ug_component)
在ug_component 中有一个attribute是file_name,你可以根据不同的参数值,设定不同的参数名称就可以了,下面是一个例子
(child) mycomp
    class; ug_component;
    file_name; if(  a: < 10) then "1.prt" else "2.prt";
我没有试过,不知道可不可以,你试一下吧
谢谢
发表于 2006-11-7 15:19:14 | 只看该作者
UG装配中的那个预览框我不清楚,没有试过。不知道能否调用出来
发表于 2006-11-7 23:15:52 | 只看该作者
zhjb113:
我想我應該很清楚您的問題了.
我的回答是:絕對可以的,我手上有一些程式範例,也許再後面一點再提供給大家.
因為我今天要將第三個範例先傳上---曲面上的陣列球.
這個程式是一個不錯的程式範例,說明如何取得曲面參數並使得球必定與曲面相切
當您應用純熟,亦可將其改寫成---曲面上滾動的球
发表于 2006-11-7 23:33:50 | 只看该作者
前面一封未說完一些事,即我最近在應用ug/kf進行組裝的最佳化功能,所以組裝的基本問題應已解決
附加檔中的圖片是ug-student menu中的繪圖範例,我們應用ug/kf以程式繪出,這個範例將作為ug/kf組裝最佳化研究的測試組合件之一.
兩天後我還再給大家一些程式範例,因為我還要想一想可以給那些,應該還有不少可以給大家的.
不好意思,有誰可以告訴我,如何將圖直接貼在畫面上
GMT+8, 2024-12-24 02:27 , Processed in 0.023398 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
