标题: 此关系式这么不起作用 [打印本页]
作者: xbf    时间: 2003-3-27 09:46
标题: 此关系式这么不起作用
请大家看看
作者: xbf    时间: 2003-3-27 09:47
PART
作者: axey    时间: 2003-3-27 09:55
xbf wrote:
PART
你的关系式有问题吧::?. 把第一个等式中的SD23改为SD35出来的结果就可以了:8).
作者: xbf    时间: 2003-3-27 10:05
AXEY:
你的关系式有问题吧. 把第一个等式中的SD23改为SD35出来的结果就可以了
谢谢,
的确如此,不知道为什么?
作者: axey    时间: 2003-3-27 10:13
xbf wrote:
AXEY:
  谢谢,
  的确如此,不知道为什么?
你回复别人的贴子点贴子上面的QUOTE就可以了的;),
那是因为你同时为SD23定义了两个参数. 它只认一个参数. 那就是SD23=SD35.
而你的SD35是只给定一个参数120的, 所以SD23肯定也只能是120啦.
你把关系式改成SD35=SD23, 而上面的SD23=..不变. 出来的结果也是圆的啦
作者: xbf    时间: 2003-3-27 10:50
再次感谢AXEY细心讲解,我明白了
