举报
tallrain wrote: 刚开始学曲面,小题大做区的题都不会做,汗... 对照ptc的2001版surface的training guide做了一遍,发现许多概念仍然没有搞清楚,思路没有,拆面的经验也没有。 于是又捧起林清安的书啃。 以下列出来我的一些体会,希望大家指正、交流。 1、curve和tanget chain的区别。比如做两个连续的四边曲面,曲面A引用了curve1,则在创建曲面B时,最好引用A的tangent chain而不是其原始curve。因为尽管原理上A的边(tangent chain)即curve1,但在生成曲面后,它的边已经和原始curve有了精度上的偏差。所以为了保证曲面的连续性,应尽量选用tangent chain。 补充:在定义边界条件时,tangent chain无须选择曲面(因为本来就在曲面上),而curve则需选择相切曲面,也就是先前通过此curve创建的曲面。 2、变截面扫描时选项Pivot Dir(轴心方向)的理解。首先把原始轨迹线看成无数个原点的组合,在任一原点处的截面参照为:原点、原点处的切线、以及过原点且与datum面垂直的直线(可以把它理解为创建point-on-plane轴)。一个很好的例子是ice的鼠标面教程,以分模面作为变截面扫描的datum面,因此能保证任一扫描点处的脱模角。 3、创建连续的混合曲面,其curve要连续定义,以保证曲率连续;而曲面则可以先分开生成,再创建中间的连接面。 4,在通过点创建曲线时,可以用tweak进行微调,推荐选择基准平面进行二维的调节,然后再选择另一个基准进行调节,这样控制点就不会乱跑了。 希望大家继续。
snowing wrote: 6,扫描曲面尽可能安排在前面,因为它不能定义边界连接。 变截面扫描可以定义相切
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-19 01:34 , Processed in 0.028361 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
