[讨论] 振动噪音问题解决之道
发表于 2006-11-11 17:58:07 | 只看该作者
可能是从动轮,同轴度误差过大,旋转时产生离心力,引起的。
22
发表于 2006-11-11 18:08:23 | 只看该作者
可能支撑点不对,,支撑点与皮带之间的传动距离大,支撑轴细,造成摆动.
23
发表于 2006-11-11 19:59:39 | 只看该作者
皮带连接的另一端是不是有问题?用轴承了吗?同心度怎么样?润滑?
24
发表于 2006-11-12 20:33:18 | 只看该作者
你不要忙着全装上试噪音,先一个一个装上看,看噪音出在那个地方。再具体分析。
25
发表于 2006-11-13 09:09:59 | 只看该作者
非常感谢楼上这么多兄弟姐妹的建议。
从动端也加轴承了,同心度和润滑应该都没有问题。
加软rubber的形式,只要将螺丝琐紧就会使得噪音增大,让螺丝松的方式总觉得不是很好,目前看还有没有其他更好的办法。
不过我换了几个其他型号的电机,也是会有振动噪音,单独把电机通电后压在机座上(用手将电机的机身部分压在机座上)也会有震动噪音,可能是高速运转(马达的输出端200RPM)的物体都会有这样的振动。
一个一个装上去的方式有试过了,把马达装在“马达支架”上用手拿着没有噪音(手可以减振),把“马达支架”装在放在”桌上“和与“机座”固定后,噪音增大。这应该是马达与”桌子“或”机座“产生共振所致。
不过如何解决,还没有找到合适的方法。
26
发表于 2006-11-13 09:22:05 | 只看该作者
俺不懂,不過有沒有嘗試換一根皮帶
更換皮帶材料,皮帶松緊度
27
发表于 2006-11-13 09:42:18 | 只看该作者
我认为你应该考虑重新设计机座,因为你不将马达装在机座,空试没有发现马达有异常现象,说明马达没问题,装在机座上就出现噪声,
28
发表于 2006-11-13 11:19:56 | 只看该作者
在机座上无关紧要的地方钻孔
29
发表于 2006-11-14 14:13:51 | 只看该作者
垫脚加软垫,能否加个外罩将整个罩住,还有皮带有可能紧些吗
30
发表于 2006-11-14 15:50:55 | 只看该作者
我认为是马达的支架太轻
GMT+8, 2025-4-25 21:42 , Processed in 0.023674 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
