查看: 17384|回复: 9
[求助] 压克力塑胶料的最小厚度是多少啊?
发表于 2006-11-11 15:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有个产品,要用到PMMA料,但是空间不够,只有0.5MM料厚,请问这个产品的肉厚成型有没有影响啊?
发表于 2006-11-11 17:44:35 | 只看该作者
可以 ,
发表于 2006-11-11 17:45:27 | 只看该作者
可以 ,我用过,是电子产品方面的
发表于 2006-11-12 07:02:33 | 只看该作者
那么长宽怎么限制?如果厚度限制在0.5mm的话,长宽你们的经验是限制在多少范围内?
我以前做过厚5.0-0.9的梯形截面的片状零件,梯形件总长5.3mm,5.0/0.9mm的那边宽度是8.5mm,成型件除略有缩水外,无其他特别的缺陷
发表于 2006-11-12 20:16:05 | 只看该作者
没做过0。5MM的PMMA产品。
发表于 2006-11-29 18:40:01 | 只看该作者
强啊。0.5也行啊。
发表于 2006-11-30 09:26:38 | 只看该作者
Minimum 0.8mm thickness.
发表于 2007-12-20 21:19:58 | 只看该作者
支持7楼,0,8MM
发表于 2007-12-21 11:40:42 | 只看该作者
能否换别的材料
发表于 2009-1-6 20:47:22 | 只看该作者
可以 。。
GMT+8, 2025-2-6 03:56 , Processed in 0.024651 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
