标题:
如何控制精加工中区域加工
[打印本页]
作者:
yzb0674
时间:
2006-11-14 13:42
标题:
如何控制精加工中区域加工
我以前学MC的现在学UG,发现有的地方没有弄明白如加工凹的半圆时,我想在在面一段用等高加工一面较平坦用45度区域加工时发现不能控制高度,希望各位高手指点.
作者:
dasha
时间:
2006-11-14 13:59
用角度控制!!
作者:
xiaofeng2046
时间:
2006-11-14 14:18
角度控制~~~貌似没MC好控制
作者:
yzb0674
时间:
2006-11-14 14:42
是用陡坡的角度控制吗?
作者:
16131288
时间:
2006-11-14 14:45
这种问题我以前想了好久,后面突然间想到了一个办法,比较笨,如果你觉得行你就用吧。
你的意思是不是1区用等高,2区用平行??
如果是,我有一种方法:1区等高深度就可以了;2区平行,把你要走平行的面从你需要的深度开始打断成两个面,然后选下面的面来走平行就OK了。
作者:
yzb0674
时间:
2006-11-14 14:47
就我贴的图各位高手看怎么加工才好
作者:
16131288
时间:
2006-11-14 14:49
不好意思,我不是高手,就你贴的这个图我说说我的做法:首先等高走到接近平的地方
然后用图框框选一定的范围走平行。
作者:
yzb0674
时间:
2006-11-14 14:51
我试过了好象不行,计算的刀路完全变了,可能是我的技术不行吧.结果我是用MC做的,我已经加工完了,但用GU就没有办法.
作者:
yzb0674
时间:
2006-11-14 14:54
问一下那一个精加工刀路可能用图框?并且在垂直面时有的地方刀下不去
作者:
hnyqyjt
时间:
2006-11-14 15:08
用区域铣走0度来回走步距走0.06mm公差给0.005就ok了。我们也是做吹瓶的。前面陡峭部分要另外补一个等高加工
作者:
yzb0674
时间:
2006-11-14 15:27
我的目的就是想让一区做等高二区做区域,但区域加工不能控制高度,我就想问一下除等高外的精加工哪一个能控制高度加工,总之还是谢谢各位解答!!
作者:
hnyqyjt
时间:
2006-11-14 15:42
用cut lever控制不就行了吗!
