查看: 17258|回复: 10
[求助] 帮忙!!看看!是CNC上的传输问题!
发表于 2006-11-15 09:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,我们公司用的是法拉克21I系统的,有刀库传输用的是CIMCO V5
我们加工电极都是一个一个做程式的,(1000 1001 1002 1003 1004)一个电极做下来要传好几次,我在以前公司可以把程式编好的啊,一次可以加工好几个坐标,不过以前那个是西们子的.
请个位大哥帮帮忙,机床要怎么设置才能可以一次性加工(比如 1000 1001 1002 1003 1004)这几道程式,我不要在后处理里做出来!呵呵!拜托了!
发表于 2006-11-15 17:53:39 | 只看该作者
呵呵,设置多个坐标系啊G54    G55   G56
发表于 2006-11-15 19:04:51 | 只看该作者
晕!!!!版主帮忙!
发表于 2006-11-15 22:02:08 | 只看该作者
调用子程序
发表于 2006-11-16 08:41:05 | 只看该作者
这位大哥!子程序里是那些程式啊!能不能详细点啊!谢谢了!我知道要遍好多程式在机器里的!可是我不知道遍那些!帮帮我!谢谢!
发表于 2006-11-16 21:40:54 | 只看该作者
比如你用O1000做主程序在它的M2前面加M98 P1001这样就调用了你的一个程序,以此类推
发表于 2006-11-16 22:17:23 | 只看该作者
用M198调用时,你的程式必须先放到机床的硬盘里
发表于 2006-11-17 09:31:52 | 只看该作者
安%%%%%%%不会!大哥们,再详细点!发点资料给我吧!我的邮箱是lianglkun1984@163.com
还有!要遍什么样的程序也告诉我好啊?最好能写好了发给我!再教我在机床上怎么弄!嘿嘿!不知道有没好心人!谢谢了!
发表于 2006-11-18 08:56:10 | 只看该作者
大哥们能步能给个MultiDNC软件给我啊
发表于 2006-11-18 09:14:42 | 只看该作者
如果你的机器是用刀库自动换刀的话,你只要把所有的刀路后处理成同一个名字的NC程序,在程序里就可以自动换刀,不用一把刀出一条程序
GMT+8, 2025-2-27 12:18 , Processed in 0.027386 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
