查看: 24219|回复: 7
[求助] 请教PROE的质量属性如何读数
发表于 2006-11-18 19:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前PROE看制件重量是KG,现在看是公吨,不知怎么理解,如图,请哪位大哥给小弟说说,谢谢
发表于 2006-11-18 20:09:35 | 只看该作者
我也不 解,望高手出招
发表于 2006-11-18 20:20:15 | 只看该作者
在 设置  单位
里把重量单位改为KG
发表于 2006-11-19 00:21:31 | 只看该作者
在配套文件里改一次就可以了,但我不会..待高手出招!!!
发表于 2006-11-24 11:20:22 | 只看该作者
其实我们用PRO/E算重量跟后面的单位没有什么关系的,不信你可以试一下,不管你改成任何单位,后面的得数不变,只是单位换了,由此可知道,单位对我们的影响不大。其实在这种情况下,你只要知道读就可以了,然后把自已的相要的单位加在后面,就是对的,我们都知道    质量(重量)=体积X密度
PRO/E的体积单位大家注意了没有啊,立方毫米,那就是说我们在换成立方里米,所以有此可知道,
以楼主图片为例    算法为    4.1407837+05   (后面单位先不管)用 05-03(立方换算得来立方毫米换为立方里米)最后得   4.1407837+02    得414.07837   面后的略去得  414  加上你要的单位就可以了,楼主要的结果就是   414 KG
还有一点就是   1KG 就是等于1 公 吨
发表于 2006-11-24 11:48:31 | 只看该作者
楼上的不要误人子弟!  在中国  1公吨=1000kg~
其实你的计算是错误的   立方毫米和立方米之间的换算是10的9次方的关系   而不是楼上说的10的3次方  然后 我想楼主给的那个密度应该是  1.2*10 e 3 kg/m3
[ 本帖最后由 li3580 于 2006-11-24 11:51 编辑 ]
发表于 2006-11-24 18:04:18 | 只看该作者
就是了单位设置好
材料密度设置好
就不用去猜到底该去几个小数点了
直接读出来多爽啊
发表于 2007-1-6 16:47:36 | 只看该作者
公吨就是吨  其它的你换算一下单位就可以了
GMT+8, 2025-2-27 08:41 , Processed in 0.025489 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
