[分享] 【原创教程】在参考模型中做分型面的分模方法
发表于 2006-11-21 21:10:34 | 只看该作者
11.最后,如果还是提示出错,原因不外乎这几个:
●        分型面做得不对(分型面、填补曲面边缘落在产品外面),
再认真检查各个分型面,如果自己检查不出来就用林清安教的终极方法,复制产品表面,中间不得有黄色的曲面边缘(在参考模型里做就好了)。
●       产品的“几何检测”有问题,
这是由于产品画得有交截,不是我们的分模水平问题。我们可以把产品零件转成IGS格式再打开就可以看到问题所在了,把IGS修复好再分模就不会再有问题,不过这样会丢失与原始文件的关联。
●        有精度冲突
这个解决方法最简单,却不一定有效。就是把模具组件的绝对精度稍微改大,直到能分出模,又不至于分出来的模仁超出允许精度。
总结,本方法最大优点是对于一模多穴的模具可对分模工作化繁为简、思路清晰,产品若有更改,可直接打开参考模型修改分型面,再在模具组件更新就好了。对于一个产品出很多穴的模具,不用传统方法那样做好分型面的还要做阵列。
发表于 2006-11-22 08:13:10 | 只看该作者
下面是教程的Word文档
发表于 2006-11-22 10:46:09 | 只看该作者
怎么没人顶!我做了大半天哪!
发表于 2006-11-22 11:00:14 | 只看该作者
ddddddddddddd
发表于 2006-11-22 11:12:53 | 只看该作者
你所说的方法我野看别人做过,这方法很好
发表于 2006-11-22 11:12:58 | 只看该作者
很好,支持
发表于 2006-11-22 11:16:28 | 只看该作者
支持
18
发表于 2006-11-22 11:58:54 | 只看该作者
支持楼主!
19
发表于 2006-11-22 13:03:02 | 只看该作者
看了,觉得不错,狠狠地顶你一把!
20
发表于 2006-11-22 13:17:50 | 只看该作者
很好支持楼主
GMT+8, 2025-2-12 01:55 , Processed in 0.025612 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
