[求助] 请部这块面板如何与壳体联接?
发表于 2006-11-23 09:24:30 | 只看该作者
原帖由 miki6666 于 2006-11-23 09:14 发表
可以在透明件上做几个柱子,在前壳体上做相对应的孔,组装时柱子插到孔中,然后用热的铜或是铁将柱子熔化,这就是热铆接。
....背面要丝印,而且是透明料,出几个柱子,可能不是最好的办法,谢谢你的建议....
发表于 2006-11-23 09:42:18 | 只看该作者
正解:使用无影胶,参考玻璃茶几。如果没见过,到家私城视察一番。
            可以用双面胶,前提是背面粘贴部位必须被私印图案盖住(外观要求),正面看不见。
            如果数量不够巨大,压克力面板无需开模。
            如果压克力面板尺寸较大,不可注塑。只能使用压克力板材机械加工。
发表于 2006-11-23 09:51:44 | 只看该作者
如图,看看,是否可以,外卡
在PMMA边沿加橡胶条
发表于 2006-11-23 09:52:22 | 只看该作者
如果背面丝印的面积足够大,就可以在丝印区域用双面胶粘合;
如果背面要平整面,且不能粘合就比较麻烦,可以在上下端做突出,然后嵌入壳体内。利用少量变形实现应该可以接受,要不就在壳体上作结构了。
发表于 2006-11-23 10:01:56 | 只看该作者
原帖由 yj1200 于 2006-11-23 09:51 发表
如图,看看,是否可以,外卡
在PMMA边沿加橡胶条
...这个我也试过,但是壳体要与PMMA平齐,壳体模具做碰穿不合适,抽芯也不太合适,不知道楼主的想法是不是与我的一样...谢谢你....
发表于 2006-11-23 10:12:29 | 只看该作者
原帖由 zrong101 于 2006-11-23 09:52 发表
...请问一下楼主,可以在上下端做突出,然后嵌入壳体内,可不可能来张图片,谢谢,
发表于 2006-11-23 11:34:54 | 只看该作者
按照楼主提供的结构,亚克力面板背面要丝印是不能采用热铆接(背面加柱熔接)。
背面贴胶是一个可行的办法,因为背面要丝印,所以胶是看不见的,有许多类似的成品;
如果结构允许的话,也可以让亚克力面板从后面伸出来,采用热熔接或胶粘的方式也可以。
18
发表于 2006-11-23 11:44:17 | 只看该作者
可以用超声波焊
19
发表于 2006-11-23 14:21:04 | 只看该作者
顶一下
看有没有什么好的方法
20
发表于 2006-11-23 22:13:33 | 只看该作者
是啊,卡板两端向内拔斜度啊
GMT+8, 2025-2-7 15:22 , Processed in 0.060334 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
