查看: 15805|回复: 6
[讨论] 是高手的进来
发表于 2006-11-24 08:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在soildwork中有个组合命令,可以把做好的两个实体相互剪切,移除不需要的部分,很好用,但在proe好象只有用曲面来剪切多余的实体,要么再建一个特征,用拉伸实体切除材料的方法解决,但要移除曲面上的多余实体就很麻烦!
                高手们不信试一下!
发表于 2006-11-24 10:30:36 | 只看该作者
对,就是sw中的多实体布尔运算!  相当与pro/e中的曲面合并类似   但对实体却不能用    请高手解答!
发表于 2006-11-24 10:41:31 | 只看该作者
有的,只是你没发现而已,(我可不是高手)选插入,数据共享,切口      就是了,(要在当前子零编辑的状态才有这命今)
发表于 2006-11-24 10:46:33 | 只看该作者
look
发表于 2006-11-24 15:38:37 | 只看该作者
对,谁说没有的,我也不是高手,但我很早就有这个功能了。
发表于 2006-12-11 15:56:59 | 只看该作者
hao
发表于 2006-12-19 16:43:16 | 只看该作者
3樓說的很好,
GMT+8, 2025-2-27 17:03 , Processed in 0.033367 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
