查看: 33468|回复: 56
[资料] Pro/E参数化渐开线标准齿轮建模方法
发表于 2006-11-25 11:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
              Pro/E参数化渐开线直齿标准齿轮建模方法
1.建模前须知:(由于图片放在网络相册上,若然看不到图片请手动点击查看)
  A.关于渐开线圆柱座标方程的推导,请看我的Blog:
https://sunwei-sunwei.blogspot.com/2006/12/proe.html
  B.标准化的齿轮齿形是以齿数、模数、压力角来定义的。
  C.在已知齿数N、模数M、压力角A的前提下,其与分度圆半径Rp、齿顶圆半径Ra、齿根圆半径Rd、基圆半径Rb有以下关系:
    a)  Rp=N*M/2
    b)  Ra=Rp+1*M
    c)  Rd=Rp-1 *M-0.25*M        0.25为GB修正系数
    d)  Rb=Rp*COS(A)                 A为十进制角度
2.
a)  新建Part文件名为Spur_Gear。
b)  Program => Edit Design
    在INPUT与END INPUT之间插入如下语句:(红色部分)
INPUT
TOOTH_NUMBER NUMBER                   加入齿数参数
"Enter the number of teeth: "             提示输入齿数
MODULE NUMBER                               加入模数参数
"Enter the module: "                          提示输入模数
PRESSURE_ANGLE NUMBER                  加入压力角参数
"Enter the pressure angle: "                提示输入压力角
FACE_WIDTH NUMBER                        加入齿厚参数
"Enter the face width: "                      提示输入齿厚
END INPUT
    在RELATIONS与END RELATIONS之间插入如下语句:(红色部分)
RELATIONS
PITCH_RAD = TOOTH_NUMBER*MODULE/2               即Rp=N*M/2
ADDENDUM_RAD = PITCH_RAD+1*MODULE              即Ra=Rp+1*M
DEDENDUM_RAD = PITCH_RAD-1.25*MODULE          即Rd=Rp-1 *M-0.25*M
BASE_RAD = PITCH_RAD*COS(PRESSURE_ANGLE)    即Rb=Rp*COS(A)
END RELATIONS
     保存退出,系统提问:是否要将所做的修改体现到模型中?回答YES
     Enter => Select All / Done Sel
     输入齿数:   20
     输入模数:   0.5
     输入压力角: 20
     输入齿厚:   1.5
3.
a)  Frature => Creat => Surface => New => Exturde/Done => Both Side/Cappend Ends/Done
     绘图平面选Front基准,Top参考面选Top基准,进入草绘画一圆,标注直径加入关系
     sd#= ADDENDUM_RAD*2  其中sd#为标注半径尺寸号,示图而定。
拉伸深度为Build,输入任意数值。OK
Modify =>选择该拉伸特征,修改深度尺寸为FACE_WIDTH
     Regenerate => Current Vals
b)  Frature => Creat => Surface => New => Exturde/Done => Both Side/Open Ends/Done
     sd#= PITCH_RAD *2
     两个方向深度为Up To Surface,分别选择步骤 3.a 的两个端面。
c)  Frature => Creat => Surface => New => Exturde/Done => Both Side/Open Ends/Done
     sd#= DEDENDUM_RAD *2
d) 为方便直观,本人将特征重命名了
4.  Insert => Datum => Curve => From Equation/Done =>选择PRT_CSYS_DEF座标 => Cylindrical
     在弹出的记事本中写入以下红色内容:
      A=t*sqrt(ADDENDUM_RAD^2-BASE_RAD^2)/BASE_RAD/pi*180
      r=BASE_RAD*sqrt(1+(A*pi/180)^2)
      theta=A-atan(A*pi/180)-(sqrt(PITCH_RAD^2-BASE_RAD^2)/BASE_RAD/pi*180-PRESSURE_ANGLE)+270/TOOTH_NUMBER
      z=0
     保存退出,OK。即可建出一标准渐开线。
此方程的推导请看我的Blog:https://sunwei-sunwei.blogspot.com/2006/12/proe.html
5.
a) 通过渐开线的起点,垂直于渐开线创建基准平面,如下图所示:
b)  Frature => Creat => Surface => Transfrom => Mirror/Copy/Done以步骤 5.a 的基准平面镜像步骤4 的渐开线
c)  Insert => Datum => Curve => Composite/Done => Approximate/Done用逼近合并步骤4和步骤 5.b 两条曲线
6.   Frature => Creat => Surface => New => Exturde/Done => Both Side/Open Ends/Done
      绘图平面选Front基准,Top参考面选Top基准,进入草绘使用步骤 5.c 曲线的边
7.
a)  Insert => Datum => Plane 通过轴A1与Top基准平面成一夹角创建齿形对称基准平面,角度值暂为任意。
b)  Modify =>选择 7.a 基准特征,修改角度尺寸为180/TOOTH_NUMBER,如下图:
c)  Frature => Creat => Surface => Transfrom => Mirror/Copy/Done以步骤 7.a 的基准平面镜像步骤6 的齿面
d)  Frature => Creat => Surface => Merge 将两个齿面(步骤6、步骤7.c )与齿根圆(步骤 3.c )
    合并成一个Quilt Sufrace
e)  Frature => Creat => Surface => New => Fillet/Done => Simple/Done 倒出圆角R,很多公司习惯该R值:
     R = PI*MODULE/8,本人无法查证,暂且照搬该值。与之前步骤一样修改R尺寸为PI*MODULE/8,如下图:
8.
    a)  Frature => Creat => Surface => Transfrom => Move/Copy/Done => Rotate => Crv/Edg/Axis =>选择A1轴为旋转轴,在旋转角度值内写入360/TOOTH_NUMBER,系统提示是否加入关系,回答YES
    b)  Feature => Pattern => Varying/Done 选择步骤 8.a 的曲面,点选角度尺寸为阵列驱动尺寸,在增量值内暂写入30 => Done => 阵列数量暂写为 5 => Done
    c)  Relations 加入以下关系式(#为尺寸号,视图而定) :
D# = 360/TOOTH_NUMBER
P# = TOOTH_NUMBER-1
    OK退出
    d)  Regenerate => Current Vals即可生成所有齿形
    e)  Frature => Creat => Surface => Merge将齿顶圆(步骤3.a)与第一个齿面合并,接着与阵列的第一个齿面合并。结果如图:
    f)  模型树中选中上一步的Merge特征,右键单击,选择Pattern,即可用参考阵列合并所有的齿面。
9. Feature => Creat => Protrusion Use => Quilt/Solid/Done 生成整个齿轮实体。
10.修改齿轮参数时:Regenerate => Select All => Done Sel 根据提示输入各值即可。
        其实用此曲面做出的齿轮夹Part文件比直接用实体做出的小得多。原因是直接用实体生成的每一个齿形都会有大量参照的。还有步骤3.b所做的圆柱曲面为分度圆,可以省略,但为方便以后做装配,所以还是加上的好。Thanks!
        2006-11-25  10:13
        Sunwei
发表于 2006-11-25 11:46:45 | 只看该作者
第一次写教程,真的很辛苦!
如果图片显示不到,请大家刷新或点击查看。希望大家多多支持!Thanks!
附上我做的Part,2001的
发表于 2006-11-25 14:06:42 | 只看该作者
PDF文档
发表于 2006-11-25 14:23:38 | 只看该作者
PDF文档
发表于 2006-11-25 14:28:01 | 只看该作者
楼主辛苦了。
发表于 2006-11-26 18:31:22 | 只看该作者
楼主还有其他关于齿轮类的资料吗?
发表于 2006-11-28 12:07:11 | 只看该作者
辛苦啦
发表于 2006-11-29 19:22:41 | 只看该作者
迟D做个斜齿的
发表于 2006-11-30 08:55:27 | 只看该作者
发表于 2006-11-30 17:19:07 | 只看该作者
照着楼主的教程做了一个
GMT+8, 2025-4-25 16:15 , Processed in 0.026888 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
