返回列表 发新帖
[求助] 一个简单而头疼的常见的问题
发表于 2006-11-27 12:32:28 | 只看该作者
我一般留0.05mm间隙,没出现被顶死问题。
如果对此间隙没信心,可以先留0.1MM,样品出来后间隙大再加胶。
发表于 2006-11-27 18:31:29 | 只看该作者
原帖由 huangshusheng 于 2006-11-27 12:32 发表
同意!!!
发表于 2006-11-28 09:56:15 | 只看该作者
谢谢,各位的高见.综合大家的意思,好象倾向与:0.2----0.05,
那我以后留0.2 看看.
看来只所以出现这个:简单而头疼的问题,根本的原因,就是模具和PCB板,及生产装配的偏差问题引起的.
各个生产厂的加工质量不一样,引起的偏差就不一样,当然留的间隙也就没一个定数
谢谢
发表于 2006-11-28 10:21:29 | 只看该作者
我在做家电时初始设计时都是留0.3-0.5左右间隙,因为这样可以避免顶死的现象,另小家电尺寸都较大,产品成形后的尺寸偏差较大,一般都是预留间隙出来,后期工艺稳定后再一次更到位就OK了,我怀疑你是不是应聘到做电子产品的了,电子产品尺寸都较小,留0.5肯定是大了
发表于 2006-11-28 11:37:45 | 只看该作者
一般电子产品我留0.2左右,0.5的肯定太大,开关行程也要0.7~1了。家电就不知道了。
发表于 2006-11-29 09:04:11 | 只看该作者
ok
发表于 2006-11-30 22:08:11 | 只看该作者
于微深处见真情
18
发表于 2007-3-21 17:00:29 | 只看该作者
我一般是欲留0.2mm,等开模之后再修改,因为模具上加胶容易,
不知道我的做法对不对呢?
19
发表于 2007-3-21 19:46:00 | 只看该作者
我一般留0.3mm,贴片开关0.05
GMT+8, 2025-4-26 18:50 , Processed in 0.024712 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
