[题目] 设变曲面矩形突起阵列(答案在71楼)((征教程))
发表于 2006-12-4 08:19:29 | 只看该作者
是不是这样
参与人数 1技术 +4 收起 理由
snowing + 4
42
发表于 2006-12-4 08:33:40 | 只看该作者
密码
发表于 2006-12-4 12:52:59 | 只看该作者
37楼的重新搞了一个,现在我已经合并好了.请再看看!
版大也没说我的方法是否正确,所以只改了这个问题.
谢谢
参与人数 1技术 +2 收起 理由
snowing + 2
44
发表于 2006-12-5 09:37:26 | 只看该作者
难度系数太大了,我等烂鸟只有看看和学习。
45
发表于 2006-12-5 09:59:23 | 只看该作者
向你學習,敬禮!!
46
发表于 2006-12-5 12:54:23 | 只看该作者
先谢谢版主的多次批改和加分!
不过我的可以再生啊,但在更换另一个IGS文件的时候要重新选一下面.
我重新做了一个全屏的动画上来,请再帮忙看一看!
因为第二个IGS文件是两个面构成的面组,所以在更换时我要按Ctrl键选两次,选了一次以后要再次点一下图中(见附件8.JPG)红色的命令,同时按Ctrl键再选另一个面.然后一直点完成就可以更新了.
当然,如果老大的题意是在更换文件时不允许选面的话,那我的就不合题意了.
我用的是野火2.0的,回去我再弄弄看更换文件时不选面能否做到?不过昨天没搞出来.难啦!
[ 本帖最后由 cctvsu 于 2006-12-5 13:02 编辑 ]
发表于 2006-12-5 18:38:58 | 只看该作者
呵呵,下午又研究了一下,其实选面时不用按Ctrl键也可以的,如下图(5.JPG)
在选面之前先设置好图中绿色椭圆中的命令,就可在过滤中选quilt选面方式了.
然后只要在1.IGS的面上点一下,再在新的导入的IGS面上点一下,再一直按完成就行了.
不好意思,又占了一层,就当我是帮楼主顶一下贴吧.
呵....确实学了不少东东!感谢你!
发表于 2006-12-5 20:44:03 | 只看该作者
麻烦老大用空再帮忙看看,用原来的文件就可以再生的.
谢谢!
49
发表于 2006-12-6 08:24:11 | 只看该作者
多谢回复,再研究一下.
50
发表于 2006-12-6 09:52:03 | 只看该作者
不會做,用力頂~~~~
GMT+8, 2025-4-20 14:57 , Processed in 0.026764 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
