[求助] 阵列方法求助
发表于 2006-12-4 15:01:17 | 只看该作者
方向阵列,第一方向选基准面尺寸为正,第二方向还选基准面尺寸为负。尺寸阵列也相同。
[ 本帖最后由 huanghelong 于 2006-12-4 15:04 编辑 ]
发表于 2006-12-4 17:53:05 | 只看该作者
這個方法行不通的
曾經有一次往左右兩邊各陣列20個孔
結果跑了半個多鐘頭才跑完
共六千多個特徵
发表于 2006-12-4 17:58:52 | 只看该作者
原帖由 8 于 2006-12-4 17:53 发表
這個方法行不通的
曾經有一次往左右兩邊各陣列20個孔
結果跑了半個多鐘頭才跑完
共六千多個特徵
原帖由 huanghelong 于 2006-12-4 15:01 发表
試了一下,可以啊
不知道lz還有沒有別的要求
長度的話可以用曲線約束,不知道能不能滿足你的要求
发表于 2006-12-4 18:03:55 | 只看该作者
原帖由 glg-2008 于 2006-12-4 14:06 发表
除了关系阵列,其余方式我均试过都不行,阵列后的产品不能镜像啊,如果那个高手做过并成功了,还请上传上来给小弟,
參照基准修改是試,看行不
发表于 2006-12-4 18:52:04 | 只看该作者
参照阵列应该可以的。可能是你的父参照项选则错了或者不对。
发表于 2006-12-4 20:15:02 | 只看该作者
不知道,明天史史
发表于 2006-12-4 20:55:53 | 只看该作者
用方向阵列这种方法
18
发表于 2006-12-5 08:34:01 | 只看该作者
例如:向右陣列10個距離40 向左陣列10個距離輸入-40
所得結果:19個!!
陣列裡有100個特徵
有81個是重覆的
发表于 2006-12-5 08:35:39 | 只看该作者
以上不知對否
如果有誤
請提出附件推翻
20
发表于 2006-12-5 10:12:46 | 只看该作者
此回贴出自:
https://www.icax.org/viewthread.php?
tid=330944&pid=5331700&page=1&extra=page%3D2#pid5331700
我的做法在阵列中加入如下关系式:(红色部分)
/*  输入使用下列的符号的关系:
/* memb_v - 指定方向中的关系驱动最终尺寸
/* memb_i - 指定方向中的关系驱动增量
/* lead_v - leader 值(选取尺寸确定方向)
/* idx1   -阵列实例索引在第一方向
/* idx2   -阵列实例索引在第二方向
/*   不能在同一关系中使用memb_v 和memb_i
M=floor(p21/2)
P21为阵列数量
memb_v=0.8*idx1
if idx1>M
memb_v=0.8*M-0.8*idx1
endif
另外的两个方向用的是COPY第一方向的面做阵列,然后USE QUILT CUT
[ 本帖最后由 sunwei.shen 于 2006-12-5 10:15 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-27 01:18 , Processed in 0.022651 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
