【求助】沐浴露瓶盖分模
发表于 2003-4-1 19:11:18 | 只看该作者
成型时是直的,出模后二次加工成弯的。
32
发表于 2003-4-1 20:32:10 | 只看该作者
这种模具,我在上海交大的一本<模具技术>上看过,上面讲:“入子部分是可以转动的,但抽芯方向是平行于直柄的,大家可以去查一下。但是哪一期,我也不太清楚了
33
发表于 2003-4-2 08:07:09 | 只看该作者
应该不是二次加工出来的,商场很多你可以去看看
楼上的兄台能否说清楚一点?
34
发表于 2003-4-2 08:42:05 | 只看该作者
我想應該還是強脫吧!裡面的空間是不夠做"內縮"和"斜頂"的啦!
因為那些都是PP料的,加上直身部分不是好長,出牙後用人手取出應該
不是問題!
但是若有更好的方法去做,請大家講出來吧!
好的話加分!
35
发表于 2003-4-2 09:53:33 | 只看该作者
请看附图,我给美国人设计的瓶盖,强脱Ok,对于你的产品
同样适用,以前给大家贴过此图!
36
发表于 2003-4-2 09:54:23 | 只看该作者
图2
37
发表于 2003-4-2 11:07:34 | 只看该作者
1.原理就似吹气模,壁厚均匀。
3。我想啤机可以控制的,
4。由于陶空30%-50%。壁厚仍厚,这样做不过是减少缩水
38
发表于 2003-4-2 11:35:21 | 只看该作者
naiyou_2003 兄:
  能否说清楚一些,照你的模具简图似乎就是将弯管中直与圆弧弯的一段一起用滑块强行行开?如果圆弧段稍长,这样可以吗?再者,这样强脱后产品会不会产生变形?中间孔比较小(约2.5mm)抽芯这样强脱是否有问题?
期待着你的答复.
39
发表于 2003-4-2 14:04:54 | 只看该作者
抽芯强脱历害!
40
发表于 2003-4-2 17:17:01 | 只看该作者
如何强脱?
GMT+8, 2025-4-16 00:23 , Processed in 0.043354 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
