查看: 16527|回复: 17
[求助] 葛兄请教
发表于 2006-11-30 15:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长470,宽180,高270的胶位用什么方法加工.
发表于 2006-11-30 18:58:32 | 只看该作者
用D63的刀啊,最长有540长,
下面是不是有一条沟槽,可以考虑夹头啊,大夹头套小夹头啊,欧打啊,W轴啊,有办法的。
发表于 2006-11-30 19:00:58 | 只看该作者
关键是刀粒的磨损,用R6的刀粒,不要用R0。8的,R6比较耐磨。
发表于 2006-11-30 22:14:24 | 只看该作者
mastercam188 ,谢谢.我们只有D35r5.      是用挖槽,等高一层一层向下洗吗?718胶位每层下刀多少?留余量多少?什么加工方法?请教     请教
发表于 2006-11-30 23:04:48 | 只看该作者
原帖由 mastercam188 于 2006-11-30 19:00 发表
那也要看下面的R圆弧是多大才行把.
那么高,锣到底肯定会弹刀,看刀纹就知道了.
发表于 2006-12-1 08:02:54 | 只看该作者
原帖由 shengqiang20009 于 2006-11-30 22:14 发表
分刀走,先用短刀再用长刀,下刀量随机床刚度和刀杆刚度而定,这个不好说,你可以先试刀,合适了就上,呵呵,按理来说D35的刀是拉不了那么长的,拉到那么长也没用的了,欧打能不能下?
这么大的模是不可以粗精一起出的,要先开粗,拿去水磨后再来做精,开粗时考虑水磨看要不要留四角,开粗余量可以留多点拉,2-3个MM看看,反正要中粗一刀的。
发表于 2006-12-1 08:25:11 | 只看该作者
就算你们打算粗精一起出也要留一个MM以上的余量,因为开粗在料边很容易蹦刀粒,刀粒一蹦就会刮伤料边,有时候会很挂的很严重。
至于加工的方式嘛,开粗一般都用挖槽,这个挖糟就看你怎么做了,中粗就是走等高,这应该是大多数人的做法,我也是这样做的。至于精加工就有两种方式,一种是等高(做CAM的人都会),另一种是插铣,不过用插铣要注意,刀粒磨损很严重,要用大刀,一般象这么大的工件都用专用的插铣刀,插时分面做,先做四个斜面,最后插R角,连着插会接不上,而且加工出的工件会有一定的角度误差。
希望大家批评和讨论。
发表于 2006-12-1 08:31:59 | 只看该作者
原帖由 cxhsf__cn 于 2006-11-30 23:04 发表
那也要看下面的R圆弧是多大才行把.
(兄弟,不能看R角用刀啊)这个就要看刀了,夹头,欧打能不能下了,上面那一段肯定是用大刀的,
下面的沟槽用小刀接,如果觉的刀太长会震刀,那就只开个粗嘛,能做好做就做,做不了就用别的方法咯,呵呵。
发表于 2006-12-1 08:41:18 | 只看该作者
这样的应该是模柸厂开粗为最好的,我们做电脑锣的不怕大最怕深啊!
发表于 2006-12-1 08:50:38 | 只看该作者
帮顶
GMT+8, 2025-2-27 09:05 , Processed in 0.024619 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
