[讨论] 模具结构讨论,有点难度!
发表于 2014-9-8 02:21:32 | 只看该作者
ming463925890 发表于 2014-9-7 21:30
不要听上面的人说了,这样的结构在模具上是做不出的,除非是硬顶出来,不过这也不可行,叫客户改图吧.
同意ming的講法
如樓上前輩真有機構提得出來(一般開模直接做出來)
那我也只能尊稱您為前輩了!
但前題是Z大真的有料拿得出來!
這邊提供您一下2種方法,供您參考
當然不是一般塑膠開模方式
1.2個倒鉤,其中一個用後加工的,至於哪一個呢?問後加工單位的吧
2.雙色模,用組配飾的方式成型出這個形狀,不會開雙色模.....那也行,開2套模具,用insert molding的吧!
   至於怎麼分的話....再說嘍,自己先想想看吧!
32
发表于 2014-10-14 20:02:08 | 只看该作者
滑块加斜抽
33
发表于 2014-10-15 09:11:57 | 只看该作者
这个结构,必须在这样么?后来怎么解决的?
34
发表于 2014-10-15 13:51:58 | 只看该作者
看看是否可行,行位里面做个小行位。
发表于 2014-11-22 20:19:44 | 只看该作者
26517988 发表于 2014-10-15 13:51
看看是否可行,行位里面做个小行位。
你这还不是出不来吗?
36
发表于 2014-11-24 22:39:11 | 只看该作者
我来顶
37
发表于 2014-11-25 17:25:32 | 只看该作者
学习下...........................................
38
发表于 2014-11-26 14:28:32 | 只看该作者
这个应该是整圈的吧  模具无法一次成型的   二次成型吧,如强度要求不高的话
39
发表于 2014-11-26 17:49:57 | 只看该作者
08eric 发表于 2014-9-8 02:21
同意ming的講法
那我也只能尊稱您為前輩了!
仅就模具结构来说,这种方法是否可行?示意图在这脱模时,黄色件先不动,待扣位脱出凹槽后,向外散开,给红色和紫色件扣位留出运动空间,然后再把红色和紫色件的扣位脱出。具体结构感觉比较麻烦,此处暂不考虑脱出运动空间,不考虑滑块或斜顶如何运动。仅从结构来说是否可行
发表于 2014-12-1 11:15:57 | 只看该作者
没人理么?
GMT+8, 2025-4-20 02:12 , Processed in 0.029715 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
