[讨论] 一个富有挑战性的问题!!!!
发表于 2006-12-4 18:44:08 | 只看该作者
侧浇口,材料有哄干过的
发表于 2006-12-4 19:34:16 | 只看该作者
你可以改变浇口试试。
发表于 2006-12-4 20:19:27 | 只看该作者
原帖由 zdglz 于 2006-12-4 19:34 发表
你可以改变浇口试试。
你觉是浇口的原因,说说你理由
修模没很大的把握不好吧
发表于 2006-12-4 20:27:42 | 只看该作者
原帖由 cykang 于 2006-12-4 20:19 发表
你觉是浇口的原因,说说你理由
修模没很大的把握不好吧
我也没把握,我觉得有可能浇口位置不当会引起应力取向,从而影响光的折射。
发表于 2006-12-5 18:50:08 | 只看该作者
期待高手!
发表于 2006-12-6 12:46:40 | 只看该作者
楼主能把水口的图片上传看下吗?和水口关系是很大的;另外,如果水口没问题,表面是否可以咬花,我想这样是否可以解决彩光问题?
发表于 2006-12-7 10:00:48 | 只看该作者
如果你只是在特定角度才能看到这种彩色,那是因为发生了色散现象。日光是混色光。理论上当你的产品上下表面平行度为“0”时才不会发生色散。当产品的上下表面形成一定角度后,就可以在一定条件下发生色散。(前提示上下表面都要透明是,由于光线的折射造成的)
改善方法:改善上下表面的平面度。
                   1)不要用手工抛光,用机械抛光。(要做抛光用的夹具)
                   2)有条件的可以选择ICM工艺。(当然会要从新开模具的)
18
发表于 2006-12-7 11:41:24 | 只看该作者
这种叫彩虹,唯一的办法是改进进胶点!
19
发表于 2006-12-7 13:00:34 | 只看该作者
流道和水口开设不好,会发生喷流。从而产生彩虹
20
发表于 2006-12-7 18:45:02 | 只看该作者
进胶口,见一楼
GMT+8, 2025-1-30 15:11 , Processed in 0.023732 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
