查看: 39988|回复: 58
[分享] 孤峰的20分题目解秘
发表于 2006-12-6 12:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了这么久,终于悟出了版大的一片苦心,好东西当然要与朋友分享,更何况破衣的同行又是如此之少,
真的是“人生能得一知己已足矣”啊!全力支持pro/nc!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
xiamen_guo + 1 感谢分享
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-12-6 12:38:16 | 只看该作者
第一步
建一R4的实体球刀刀具,其最重要的一环节是要将座标系定在球心,并将其名字改为TIP。
发表于 2006-12-6 12:46:26 | 只看该作者
发表于 2006-12-6 12:50:30 | 只看该作者
附图
发表于 2006-12-6 12:55:57 | 只看该作者
第二步
开始做加工,机床,座标系和安全平面设好后,创建偏置面,因为要用的是R4的球刀,所以偏置距离为4册MM。
发表于 2006-12-6 13:05:59 | 只看该作者
第三步
用SURFACE MILLING中的CUT LINE来做程式,选刀时注意是这样做的:文件--打开刀具库--根据拷贝--选之前建的R4球刀--输入刀径(尽量小于0.001MM)和刀长
发表于 2006-12-6 13:10:41 | 只看该作者
第四步
选切削线。因为是封闭的,所以要在刚刚建的偏距面的中间TRIM出一直径为0.1MM的小圆,这样就可以选两条封闭的切削线了
发表于 2006-12-6 13:24:47 | 只看该作者
加工参数中“扫描类型”选“螺旋类型”, “引导半径”设5MM,“初始_进入_延拓”选“圆弧_相切”,“最后_退出_延拓”选“引出”.OK,刀路出来了!
发表于 2006-12-6 15:51:59 | 只看该作者
学习一下!
好象还有别的方法??!!
顶!!!
发表于 2006-12-6 16:00:36 | 只看该作者
我顶我顶
GMT+8, 2025-4-20 23:27 , Processed in 0.029230 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
