[讨论] HYPERMILL和PROE/NC开粗刀路的比较PART在6楼
发表于 2007-1-24 11:13:37 | 只看该作者
鎳基的合金 很難切削
62
发表于 2007-1-24 11:17:23 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2007-1-23 13:10 发表
只是加工不到的地方才用五轴联动,其他的几乎全用3+2, 发觉无论编程或加工,三加二都比较快, 体会不到全五联动开粗有什么好处。
這樣是正確的! 五軸連動 工作臺是浮動狀態! 不適合重切削!
63
发表于 2007-1-24 11:46:58 | 只看该作者
原帖由 sugangyi 于 2007-1-24 09:21 发表
问一下RAY,你这个机器的 两个旋转轴的速度可以达到多少啊?
XYZ都是直线电机的话,旋转轴跟的上不?机器的精度可以达到多少,比如说一个零件的空间孔的位置公差可以做到多少以内?你说这个东西要做一个星期,难 ...
这个零件我做完后CMM后精度超过0。01, 这是客人要求的精度, 所以很难搞, 开粗后我等一段时间才精工, 等它不再变形。一个星期也没什么钱赚。
   偶平时做车身模也只用一个星期。         这机器联动都跑很快,
pm版有视频  https://www.icax.org/viewthread.php?tid=142676&highlight=, 但没理会速度是多少,总之快过刀具可以承受的啦
      鎳经常有做, 只是刀具要求比较高,比太软的好做。
64
发表于 2007-1-24 12:52:12 | 只看该作者
我的那个主题名得改改了,现在很多人看过了.
65
发表于 2007-1-24 20:28:57 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2007-1-24 11:46 发表
   偶平时做车身模也只用一个星期。         这机器联 ...
你们做的是哪类的镍合金?刀具损耗情况如何?我们是车加工,刀片换的很快的!一个东西做下来,刀具就几百块没有了!你们用啥刀做镍合金啊!速度怎么样!我们加工转数才120一分钟,SANDVIK就直接和我们说做这些就是这样。。。
刚刚那个DMG的机床演示看了!转台很快啊,是不是DDC直接驱动?摆头也是吗?
66
发表于 2007-1-24 21:02:44 | 只看该作者
就是 nickel alloy? 我们用作Die Cast的一些小 嵌件, 车加工没做过, 刀片的刀具做这些应该不行,  有特制的合金刀可以做, 好像SANDVIK 是没出这种刀的, 我们是用Tyson的刀, 他们是代理, 我要回去看看出处。
67
发表于 2007-2-18 22:09:07 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2007-1-19 11:54 发表
还有, 如果三轴来做, 我可能要用超过一个星期来做一个, 精度还不能保证。 一个星期也是客户给的价钱。 零件比看到的复杂多了, 很多Undercut, 如果有人想试做可以PM我,由于有些东西要保密的,  我可以做个类似 ...
做产品关键是技术要求,仅看零件造型没多大意义
68
发表于 2007-2-21 00:41:39 | 只看该作者
原帖由 szhaoran 于 2006-12-8 01:16 发表
HYPERMILL RAPID-IN(外部快速下刀),跳刀无限多,外面还有一圈空刀,还有在内部下刀的。
计算公差0.05 ,刀路计算时间4分30秒,熊族显示加工时间325分 ,用外形环绕为367分。
步距76%
F3000
兄的什么版本啊,怎么外部下刀步距可以给76%?
我的HM外部下刀最大步距只能50%!!!
69
发表于 2008-5-31 20:28:21 | 只看该作者
g
70
发表于 2008-5-31 21:22:02 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2006-12-15 01:53 发表
无抬刀不代表一定有效率, 现在的高速机可以快到跳刀过程也看不到, 不提刀反而慢了.  HM就针对高价机器的。
      用Pro/NC的Roughing开粗也是会跳刀的,全部顺刀,恒定步距,高速加工
GMT+8, 2025-3-11 03:13 , Processed in 0.024494 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
