【讨论】Wrap 的误差
发表于 2003-4-1 00:02:43 | 只看该作者
sinderal wrote:
看看這個..
  捲繞的圓柱上的點我設置為 (-76,0,20 )
卷绕生成的线在一个水平面内,应该逆时针螺旋上升然后下降。::?::?::?
发表于 2003-4-1 00:13:41 | 只看该作者
偶然成功了一次,然后.......
发表于 2003-4-1 11:13:06 | 只看该作者
总结出一条经验:必须选择chain,如果是single必然压缩为水平面。
还有一点没有完全清楚:曲线上的点必须选择曲线中部区域,端点也会压缩,可能是确定投影方向。
ug的wrap/unwrap操作菜单比较复杂,但顺序设置下来成功率很高。
发表于 2003-5-29 03:34:09 | 只看该作者
误差大小可以通过surfcam config tools设置,比缺省降低两个数量级以后好多了。直观的想这样对计算机硬件要求也提高。
发表于 2003-5-31 04:45:40 | 只看该作者
wrap得到的曲线做drive_curve,曲线剧烈变化处的曲面扭曲。why?
发表于 2003-5-31 04:46:35 | 只看该作者
文件。
发表于 2003-5-31 05:09:07 | 只看该作者
拔模斜度如何处理比较方便?
18
发表于 2003-5-31 17:57:50 | 只看该作者
1. 那個Wrap曲線, 有些地方粉小, 用Drive Curve去做, 一定會變形... 要用其他的方法做...不可能是一片曲面
2. 其他的地方 斷面曲線可以不用那麼多, 你的截面不見得會放得很準的..
這幾天比較忙..有空偶試試... 暈, 偶一台電腦的系統硬碟掛了...B)B)B)
19
发表于 2003-6-11 05:40:46 | 只看该作者
终于做出来了。典型的五轴东东,可惜只能三轴来加工了。
发表于 2003-6-11 18:23:19 | 只看该作者
貼上 dsn偶看看是什麼東東? 該不會是震動盤吧?::?::?::?
GMT+8, 2025-4-28 03:27 , Processed in 0.026258 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
