查看: 30973|回复: 30
请问有没有哪一位能用freeform处理这样的模型
发表于 2006-12-13 16:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有没有哪一位能用freeform处理这样的模型,我已经有用3Dmax建立的模型,以及导入到proE 的模型(问题是曲面数量极多,导致文件体积庞大,机器很难处理),存在一个问题是很难得到近似均匀壁厚的实体模型。
如果可以,请联系我  :  1_3_9_1_7_7_2_2_1_1_4  Mr. Y u a n   or   jh_yuan*126.com (*应该是@)
发表于 2006-12-13 17:58:55 | 只看该作者
这个很简单。不过出来是stl的
发表于 2006-12-13 18:05:56 | 只看该作者
如果将来需要加工,你这个形状可以直接用PROE建模。
发表于 2006-12-13 23:22:45 | 只看该作者
FreeForm可以输出STL或OBJ,也可以输出IGES、stp等格式,只是较麻烦。最主要看你的这个档案用来做什么用的。建议下次类似这样的模型直接用FreeForm来建模,会做的更漂亮。
[ 本帖最后由 kinhogic 于 2006-12-13 23:27 编辑 ]
发表于 2006-12-14 00:21:29 | 只看该作者
原帖由 kinhogic 于 2006-12-13 23:22 发表
FreeForm能输出均匀壁厚的实体模型吗?
发表于 2006-12-14 08:10:43 | 只看该作者
可以输出均匀壁厚的STL或obj模型(因为FreeForm本身处理的就stl格式文件,所以offset时不象其它CAD软件因曲面问题容易出错),如果要壁厚均匀solid实体模型比较麻烦,但也可以输出。
发表于 2006-12-14 10:02:17 | 只看该作者
需要加工的
PROE建这个模型我是没有这个能力的,那些叶子的曲面,唉,给我三个月时间恐怕也做得很难看。我觉得处理这种有机的形状PROE实在是很不强的。
这个模型需要拿去加工的。所以最好是能输出IGS或者STEP。
发表于 2006-12-14 11:07:52 | 只看该作者
原帖由 yuan 于 2006-12-14 10:02 发表
加工是指做手板,还是做模具。
发表于 2006-12-16 20:02:25 | 只看该作者
可以通过FF来完成啊!
发表于 2006-12-17 16:01:12 | 只看该作者
直接加工STL格式就可以了啊
GMT+8, 2025-4-22 05:24 , Processed in 0.025987 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
