标题: cim E7.1 是怎么了? [打印本页]
作者: fuwx2008    时间: 2006-12-13 19:12
标题: cim E7.1 是怎么了?
cim E7.1 自动清角有的地方不到位,特别是类似于 V 形的地方差很多的,所有参数改遍了,骗刀也试过了就是不理想。技术不到家还是软件问题?
作者: nicklin80    时间: 2006-12-13 22:00
不会啊,传图看看
作者: fuwx2008    时间: 2006-12-14 09:27
是一个大镶块,有很多小碰穿面
打开二次开粗也不行的
前把刀刀径还设大了 1mm
[ 本帖最后由 fuwx2008 于 2006-12-14 09:41 编辑 ]
作者: fuwx2008    时间: 2006-12-14 09:36
哦,小凸台之间的宽度最小为 5.6mm
没有 5mm 的刀,只有用 4mm 的刀来做
[ 本帖最后由 fuwx2008 于 2006-12-14 09:42 编辑 ]
作者: yuyu123    时间: 2006-12-14 18:26
CIM清角是要求参考刀具和加工刀具的平底区域相同,即你用8R4球刀---平底区域为零,程序默认参考刀具为33R16.5的球刀算的刀路,图上部位用33R16.5的球刀是可以走到的,所以没走.
作者: fuwx2008    时间: 2006-12-14 20:11
原帖由 yuyu123 于 2006-12-14 18:26 发表
CIM这样处理的话有百害而无一利呀,这样的话自动清角就太不好用了,论坛的兄弟们那你们都用手动清角岂不太累!PM就处理得很好。
作者: nicklin80    时间: 2006-12-14 21:09
你的参数设置不对,注意你的参考刀具与是否参考毛坏选项
作者: fuwx2008    时间: 2006-12-14 22:28
打开参考毛坯还是不行,兄弟们,你们有遇到吗?
