[题目] 分模((已结束))
发表于 2006-12-23 16:23:55 | 只看该作者
看来还要努力啊
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1
112
发表于 2006-12-24 10:41:13 | 只看该作者
分模组件/修改后的零件
[ 本帖最后由 314118 于 2006-12-24 10:46 编辑 ]
发表于 2006-12-24 22:31:47 | 只看该作者
我是搞结构的,也来试一下,镶块只拆了一块,分型面太麻烦,如果是我设计这个东东就不会把分型面搞成这样,还有几处细节太小了,就算分出模来要加工成这样恐怕也不太可能.并且前模一点拔模角度都没有,可能不太好出模.前端部减切处有倒扣,要是我就会再切一刀,以利出模.另外看到有些兄弟把孔位都出在后模,这样如果跑披锋就很麻烦,针长点的话又容易撞伤前模,以前我就碰到过这种问题.试模出来之后就不好解决了.
[ 本帖最后由 emilyyan 于 2006-12-24 22:39 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1
114
发表于 2006-12-25 16:08:06 | 只看该作者
做了一下!没什么空,细节没搞!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1
115
发表于 2006-12-25 16:09:25 | 只看该作者
前后模
发表于 2006-12-25 18:12:40 | 只看该作者
先分了一下模.请老兄看看.
至于通孔胶位出前模还是后模,各有优缺点.
一般做后模,不易粘前模. 这件塑胶应该还会有装饰片,前模有点批锋也没事.要不前模再做点R角就OK了.
零件问题有时间再做一下.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1
117
发表于 2006-12-25 19:57:23 | 只看该作者
原帖由 sone 于 2006-12-25 18:12 发表
先分了一下模.请老兄看看.
零件问题有时间再做一下.
跟我分的几乎一样
118
发表于 2006-12-26 00:10:09 | 只看该作者
由于每天都要加班,没有时间去改零件.
改好绝对没问题,以前碰到过比这更离谱的零件.只是时间问题.
(今天的分模也是利用香港人没来工厂,上班做的)
就把我发现的问题说一下:
1:胶厚不均匀,中间没有掏胶,前面大圆孔处后模没有加胶,最薄处好像只有0.2MM吧.
2:前后模都没有做斜度.最好能加的都加上.从强度与走胶来说,利角处加点小R更好.
3:碰穿孔处后模最好做平面的凹位.对另外装饰片的热烫或包胶都有好处.
4:后模骨有倒扣.
5:后模有二根隼柱,可以的话,端面最好做成平面.免去司筒防转.
6:前模上表面有碎面.圆筒周边有小间隙.影响分模切体积块与长实体.
119
发表于 2006-12-26 09:09:08 | 只看该作者
下来看看啊
做下
120
发表于 2006-12-26 11:12:28 | 只看该作者
用时160分
只拆了前后模
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1
GMT+8, 2025-4-22 15:51 , Processed in 0.028947 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
