查看: 15995|回复: 4
[求助] 再次跪求爱人兄回答一个后处理问题
发表于 2006-12-15 12:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用后处理一次生成几个”NC“程序时。有一“NC”程序是其它几个“NC”程序的总和。而且这个“NC”程序是多余的。如何设置才能不生成这个“NC”程序。另外生成“NC”程序都带下底线“—-”。如何不要这个“—‘底线。
跪求你再说清楚一点。最好在“pust Builder”里修改。或者把你所说的内容多写几行。我打死都找不到你说行的内容。也许我的“tcl‘内行数跟你的不一样。再次跳楼跪谢。
发表于 2006-12-15 13:02:02 | 只看该作者
你按照下面的3 和4步改一下再试试
1:先打开你的后处理*.TCL文件找到SET MOM_SYS_GROUP_OUTPUT 设为ON
2:打开你的UG安装目录下NX3.0\MACH\RESOURCE\postprocessor\下的UGPOST_BASE.TCL文件找到set grp_ptp_name "${mom_output_file_basename}_${group_name_lowercase}${output_extn}"改成set grp_ptp_name "${group_name_lowercase}${output_extn}"
3:找到  proc mom_start_of_group下面的
if {$mom_sys_ptp_output == "ON"} {MOM_open_output_file    $ptp_file_name
改成
if {$mom_sys_ptp_output == "ON"} {MOM_remove_file    $ptp_file_name
4:继续找到  proc mom_end_of_group下面的
改成
5:保存 UGPOST_BASE.TCL文件
6  进入UG加工模块,点最上面的NC PROGRAM组上面进行后处理就OK了!
特别感谢啊赐版大的UG批处理教程
[ 本帖最后由 cnc1974 于 2006-12-15 13:03 编辑 ]
发表于 2006-12-15 13:15:52 | 只看该作者
原帖由 cnc1974 于 2006-12-15 13:02 发表
你按照下面的3 和4步改一下再试试
2:打开你的UG安装目录下NX3.0\MACH\RESOURCE\postprocessor\下的UGPOST_BASE.TCL文件找到set g ...
也有这种现象呀!
发表于 2006-12-15 13:32:49 | 只看该作者
我这里没有那个总的文件,要不你下载我的上船的那个UGPOST_BASE.TCL文件到你的后处理目录下再试试
发表于 2006-12-15 14:33:00 | 只看该作者
非常感激“cnc1794”。成功解结了第一个问题。谢谢
GMT+8, 2025-4-21 06:13 , Processed in 0.022048 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
