标题: 钣金模块建模请教。 [打印本页]
作者: afwing    时间: 2006-12-16 10:32
标题: 钣金模块建模请教。
钣金要求是等厚度,但我想做以下一个凸点:在2.5厚的面上建一个直径2.0高度1.0的凸包,就在画了线的位置。百思不得其解,请大家支支招。附档案(M140的)
作者: zouzy1977    时间: 2006-12-16 10:45
用FORM-->PUNCH不行吗?
作者: prt0001.prt    时间: 2006-12-16 10:48
这样?
作者: afwing    时间: 2006-12-16 10:57
谢谢朋友的回复,我再说明一个:我要建的凸点直径是要小于板厚的凸点。成型命令建的凸点一定是大于板厚的。
作者: afwing    时间: 2006-12-16 10:59
朋友们回复时最好把档案也发上来。谢谢。
作者: luck_wxj    时间: 2006-12-16 11:02
尺寸有问题,怎么能做出来?壁厚太厚,而直径太小
作者: afwing    时间: 2006-12-16 11:09
说得对,就是这样。但不知有没超出常规的方法把图作出来?
作者: afwing    时间: 2006-12-16 11:11
原贴由luck_wxj发表:
说对了,就是这样的原因。但不知有没其它超常规的方法把图作出来?
