[求助] LCD防水设计
发表于 2007-6-10 08:08:57 | 只看该作者
到LCD前加一块PMMA.然后用哥罗芳粘起来不就可以了!
我在公司也做了一套防水的产品.有些相样.呵呵!
22
发表于 2007-6-10 21:38:25 | 只看该作者
学到东西,不错。恩
23
发表于 2007-7-2 10:25:10 | 只看该作者
前段時間剛好負責一pda,整機防水的,等級ipx7,lcd防水通過,lcd四周用合金框包住,外面再用像膠包住四周,像膠前後作一圈rib,與前蓋壓迫防水,裡面有合金框,不會壓壞lcd
24
发表于 2007-7-3 14:25:20 | 只看该作者
原帖由 zhlnxy 于 2007-2-8 17:06 发表
呵呵,那就用电容触摸屏,前面也可以加透明板的。不要用电阻触摸屏罗!
呵呵用电容触摸屏本身就是一块透明板,可以直接在它上面做防水,最好是硅胶密封,当然要看你的装配关系啦,用硅胶密封,维修时比较麻烦。
25
发表于 2007-7-4 00:00:02 | 只看该作者
超音熔接解决问题
可以用一个硬化处理的压克力或PC超音熔接在面盖背面,完全解决气密性问题
26
发表于 2007-7-27 14:53:35 | 只看该作者
基本上都是一个意思,就是屏前面+个板。
这个板最好还是钢化玻璃,PMMA和PC板都容易变形,压到LCD屏幕,特别在高温下。
至于屏前面的密封,使用长了小筋的橡胶圈就可以啦~~
还要注意不要让LCD受过大的压力,否则会有水波纹、亮点之类的缺陷。
壳体密封就用橡胶圈,D型或者O型都可以。超声维护起来较困难!
27
发表于 2007-8-12 17:00:32 | 只看该作者
原帖由 soul_yu 于 2007-7-2 10:25 发表
可不可以给个剖面图看看
28
发表于 2008-2-18 18:51:27 | 只看该作者
谢谢 分享
29
发表于 2008-3-28 11:36:12 | 只看该作者
在LCD板的前方加一个PC或PMAA板,其密封考虑使用橡胶 超声 防水胶等即可了!!!
30
发表于 2008-3-28 12:42:07 | 只看该作者
1.LCD外再加一块透明板,使用PMMA或PC,最好超声波焊接。
2.如果允许将整个表面做成电容触摸屏或者薄膜开关的话,直接用3M背胶粘贴在机壳上也可以有效防水。
3上下机壳之间和电池盖防水可以采用O形圈,经济有可靠,一般能做到最高防水水平。
GMT+8, 2025-4-29 18:36 , Processed in 0.029591 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
