[原创] 拆模三法
发表于 2006-12-21 09:23:25 | 只看该作者
原帖由 hui_9 于 2006-12-19 18:28 发表
系统默认的是绝对的啦`
除非你的模板文件用了绝对精度
不然系统默认的是相对精度
好多人对精度还是没概念
42
发表于 2006-12-21 09:25:12 | 只看该作者
其实第一种方法不好用,特别是当分型面要经常改动,加镶件的时候比较麻烦;
第二种方法遇到产品有问题的时候很难分,第三种方法我估计应该是用体积块了……
本人最常用的是第二种方法,遇到分不开的时候可以考虑第三种方法,第一种方法一般不用。
43
发表于 2006-12-21 09:37:59 | 只看该作者
原帖由 darkbit 于 2006-12-21 09:23 发表
除非你的模板文件用了绝对精度
不然系统默认的是相对精度
好多人对精度还是没概念
44
发表于 2006-12-21 09:46:17 | 只看该作者
原帖由 ZWH4000000 于 2006-12-20 18:12 发表
alice大哥,请问,在组件里精度要怎么调啊,是调绝对精度还是调相对精度啊,是要调多少(大至的范围)
使用绝对和相对精度
绝对精度是Pro/ENGINEER能识别的最小尺寸(以当前单位衡量)。
要使得绝对精度起作用,需将配置选项“enable_absolute_accuracy”设置为“是”。绝对精度功能改进了不同尺寸零件或不同精度的匹配性(例如,创建于其它系统下的输入零件)。
通常,对大多数零件模型应使用相对精度。仅当进行下列操作之一时应该考虑使用绝对精度:
―芯操作过程中,可从一个模型复制几何到另一个模型,诸如“合并”和“切除”。
―设计制造零件和模具设计。
―将几何的匹配精度输入到其目标零件。
主要可以用两种方法匹配一组零件精度。
―给于它们相同的绝对精度。
―指定其中之一(可能为最小的)作为“基本”零件并将其精度赋于其它零件
45
发表于 2006-12-21 09:49:32 | 只看该作者
其实绝对精度有0.5个丝就非常不错了,我们做空调模的精度一般都是在10个丝左右
46
发表于 2006-12-21 09:51:07 | 只看该作者
顶哟!
47
发表于 2006-12-21 09:52:27 | 只看该作者
其待之中吖!
48
发表于 2006-12-21 10:52:37 | 只看该作者
體積塊拆模法
重建立好工件這邊開始講
49
发表于 2006-12-21 10:54:16 | 只看该作者
50
发表于 2006-12-21 10:56:02 | 只看该作者
此發表完畢..謝謝
GMT+8, 2025-2-27 14:20 , Processed in 0.026779 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
