标题:
基本造型指令之Style(二):曲面的创建和连接
[打印本页]
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:45
标题:
欢迎大家参加2007.01.14在东莞常平举行的Pro/E技术沙龙
https://www.icax.org/thread-334592-1-1.html
3. 曲面的创建
曲面的创建主要在于曲线的创建,曲线创建好了曲面的创建就只剩下选择的动作了。在Style下,您可以根据不同的构造曲线选择不同的构面方法。最典型的是四条基本曲线所围成的四边面,如下图曲面便是由四条两两有交点的曲线构成曲面的基本曲线(Primary)和一条内部曲线(Internal)生成。
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:46
要构成这样的四边面,对于四条基本线要求相邻的两条要有交点,如下图所示
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:47
同时,对于内部曲线也有一定的要求。
COS曲线不能作为内部曲线
内部曲线不能和相邻的两条基本线相交
内部曲线和基本边界和其它内部曲线交叉时必有交点
穿过相同边界的内部曲线不能在边界内部相交
内部曲线必须同两条边界相交
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:49
角面的情况
三角面中第一次选取的曲线称之为自然边,它的对角点称之为退化点,经过自然边的内部曲线必须经过退化点,而不经过自然边的内部曲线必须经过其它两条边
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:50
除了标准的四边面外,在Style下还可以创建各种形式的曲面,包括上面所说的三边面。
a. 仅一个方向多曲线组成的放样曲面
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:51
b. 一条轨迹一个截面的扫掠面
选择径向(Radial)则扫描的过程中,截面的角度随曲线的切向变化而边化
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:51
去掉径向(Radial)选项则曲面固定和原始截面方向和大小。如下图所示:
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:52
c. 多条轨迹的扫掠面
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:52
在实际的创建中,还是有很多用户对曲线的选择方法感到比较疑惑,实际上只需记住两条规则就行了:
CTRL键用来选择不同的链,也就是说按住CTRL选择的曲线是同级的,比如同一方向的多条曲线
Shift键用来选择同一链内的不同段,也就是说按住Shift键选择的实际是同一条链中的不同部分,所有的组成单一的曲线链。
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:53
4. 曲面的连接
两个相邻连接的曲面可以定义相互之间的连接关系,在Style中,曲面的连接主要有三种连接关系:位置连续(position),相切连接(tangent)和曲率连续(curvature)连接,在Style中他们分别以虚线,单箭头和多箭头来表示。各种连接关系之间的切换可以通过单击连接线来实现。
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:54
在后两个连续的情况中,要想能够定义曲面的连接关系,首先构造曲面的曲线之间要能达成相应的连接关系。
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:55
拔模相切(Draft Tangent)
除了这三种连接关系外,还有一种特殊的连接关系,那就是拔模相切(Draft Tangent)。这个连接关系可以用定义创建的曲面和已有的曲面成某一角度关系,特殊地可以用来定义曲面的拔模斜度,
要创建拔模相切(Draft Tangent),首先构面的曲线要有一定的要求。那就是确定拔模角度的那个方向的构面曲线都要和同一个曲面或基准平面成相同角度的拔模相切连接关系。如下图所示,三条曲线均和基准平面成10度的拔模相切关系。
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:55
这样利用这些曲线进行创建的面就可以定义拔模相切(Tangent Draft)的连接关系
拔模相切用一个虚线的单箭头来表示。通过拔模相切的定义,我们就可以在style下创建带有拔模斜度的曲面,这样就实际的外观造型更能发挥作用。
作者:
____
时间:
2006-12-20 09:56
目前就这么多了。
作者:
415351816
时间:
2006-12-20 10:02
先收藏!以前还不知道有拔模相切呢!
作者:
爱心爵士
时间:
2006-12-20 10:02
作者:
干锅肥肠
时间:
2006-12-20 10:11
收藏!
冰老大
作者:
aflying
时间:
2006-12-20 10:22
支持!!!!
作者:
jialiangjun
时间:
2006-12-20 10:29
好啊,我收益很大,谢谢
作者:
润无痕
时间:
2006-12-20 10:34
三角面自然边对应点为收敛点
作者:
Steven.Yan
时间:
2006-12-20 10:39
先收下,支持!!
作者:
hbabc
时间:
2006-12-20 10:44
大餐,顶上!
作者:
daniel711
时间:
2006-12-20 10:54
猛顶
作者:
wjwjwjwj997
时间:
2006-12-20 11:08
先收下,谢谢!!!
作者:
qinghuawo
时间:
2006-12-20 11:31
严重好帖
顶一下
作者:
xlz123
时间:
2006-12-20 12:21
谢谢```
作者:
vj8401
时间:
2006-12-20 12:26
呵呵...真爽吖!
作者:
酸菜
时间:
2006-12-20 13:54
学习中,暂还没接触到这方面的,收藏,到时用
作者:
HAOCYBER
时间:
2006-12-20 14:01
学习
作者:
hjf27
时间:
2006-12-20 14:03
受用
作者:
shenzhongjie
时间:
2006-12-20 17:08
学习了。支持。
作者:
hfj8311021026
时间:
2006-12-20 17:32
学习!!
作者:
JohnLian
时间:
2006-12-20 17:53
学习
作者:
ZWH4000000
时间:
2006-12-20 17:58
ding ding
作者:
icax_ruhai
时间:
2006-12-20 19:42
完全正确,呵呵
作者:
kevinjcg
时间:
2006-12-20 20:06
占个靠前的位子,好好学习,嘿嘿.
作者:
xbf
时间:
2006-12-20 20:14
thanks 冰大
作者:
wii1202
时间:
2006-12-20 20:49
謝謝冰大的教程
作者:
wogozo13
时间:
2006-12-20 21:14
学习
作者:
zdb2003
时间:
2006-12-20 21:28
跟着老大学习
作者:
yintianfang
时间:
2006-12-21 11:11
最近正在學習Style,冰大來的真及時。
作者:
liuyi513
时间:
2006-12-21 11:35
又见冰大教程,高兴!!努力学习中……
作者:
xurongguang1982
时间:
2006-12-21 13:48
正所谓“跟着冰大走,吃喝全都有啊”老大¥拿来
作者:
fancw168
时间:
2006-12-22 10:26
老大,你说的拔摸相切,我看不懂呀,你可不可以发个实例给我看一看呀??我的邮箱是fancw168.@163.com
作者:
海浪584520
时间:
2006-12-22 11:23
学习下
作者:
wanihe
时间:
2006-12-22 11:39
靠,來晚了
作者:
hlg_1022
时间:
2006-12-22 17:56
学习~~~~~
作者:
kobryant
时间:
2006-12-23 09:04
复习+学习
作者:
langrenji
时间:
2006-12-23 10:13
原帖由
fancw168
于 2006-12-22 10:26 发表
我估计是针对3.0版本的..在2.0里我没发现我这功能..
作者:
zjj333
时间:
2006-12-23 14:49
谢谢老大呀
感激中~~
作者:
gyy5241
时间:
2006-12-23 19:32
ddddddd
作者:
a4348061
时间:
2006-12-23 21:20
看到
作者:
COCOKING
时间:
2006-12-24 17:09
ding!!ding!!!
作者:
华生
时间:
2006-12-24 17:49
万分感激!学习中~
作者:
jjsjc
时间:
2006-12-24 22:27
好教程,收藏参考。谢谢!
作者:
xuxiaolong
时间:
2006-12-24 23:39
好久不来,收到大礼,,谢谢
作者:
etime2005
时间:
2006-12-25 20:16
什么也不说了,向冰大致敬!
作者:
Blue water
时间:
2006-12-26 14:09
收藏先,找時間再認真研究。
作者:
gyy5241
时间:
2006-12-27 20:03
DDDDDDDDDDD
作者:
forever_fxf6688
时间:
2006-12-27 22:53
好贴 !
作者:
retky_chou
时间:
2006-12-28 09:56
3Q
作者:
吕方安
时间:
2006-12-28 20:03
謝謝 老大
作者:
jock
时间:
2006-12-28 21:04
顶,谢谢冰大讲解!
作者:
yang.s.x
时间:
2006-12-28 22:33
不错!真好!谢谢!!!!
作者:
星弈
时间:
2006-12-29 10:20
谢谢!!
作者:
mysun08481
时间:
2006-12-29 11:24
學習中 謝謝冰大
作者:
wchlin
时间:
2006-12-29 14:45
非常感谢冰大~~~
这是3.0中的功能吗?我在2.0里面有些功能好像找不到。呵呵。
作者:
zll209
时间:
2006-12-29 15:38
ding!
作者:
xsr-02
时间:
2006-12-29 21:44
目前还没有用到,够量,顶
作者:
wangzhong79
时间:
2006-12-30 23:18
风扇叶用什么方法做最好的。线是怎样才能控制得好。??
作者:
hlh_0427
时间:
2006-12-31 15:10
收藏了
作者:
idsunyuan
时间:
2007-1-1 17:08
PROE与RHINO建模方法有相似之处么
作者:
sunshine_tom
时间:
2007-1-2 10:27
真不错呀!谢谢
作者:
panjubing
时间:
2007-1-2 17:41
收藏起來。是好東西!
作者:
eBAI
时间:
2007-1-6 23:16
谢谢楼主的无私奉献.顶,楼主辛苦了.
作者:
yanyifong8
时间:
2007-1-7 00:51
顶顶
作者:
yanyifong8
时间:
2007-1-7 00:52
顶顶
作者:
whyxw123
时间:
2007-1-8 10:17
不知如何感激冰大如此无私的奉献!你是我们伟大的领袖!!!
作者:
zhlnxy
时间:
2007-1-11 09:45
拔模相切,好象没有这个功能呀,是不是我的版本太低(WF2.0)?
作者:
djpmwfdmlt
时间:
2007-1-12 15:12
谢谢爱死坏(icefai)
作者:
lang308
时间:
2007-1-14 12:30
谢谢 学习了
作者:
兵中之魂
时间:
2007-1-16 09:31
支持冰大!
作者:
tohouhanmin
时间:
2007-1-20 10:14
跟着冰大走,一世的前程无忧.
作者:
YANGXIANG
时间:
2007-1-20 11:37
非常好
作者:
Udduul96
时间:
2007-1-25 21:47
精帖
作者:
liao888kimo
时间:
2007-1-30 21:15
收益很大
謝謝
作者:
三哥
时间:
2007-1-31 11:23
增長見識不少,非常多謝冰大
作者:
问题
时间:
2007-1-31 20:22
老大拔模和那个扫描都没有开到哟,偶找都找不到呀
作者:
guoyugao
时间:
2007-2-4 17:03
顶了,老大,先收藏了,谢谢!老大!
作者:
xiaominghong
时间:
2007-2-6 23:01
是在做什么啊
作者:
zhangqianglj
时间:
2007-2-12 22:55
不顶不行!!
作者:
效益
时间:
2007-2-12 23:46
标题:
sd
ding dingdign
作者:
yinxiaofei
时间:
2007-2-14 08:25
作者:
whyxw123
时间:
2007-2-24 10:09
感激之心无以言表!!
老大不是人,他是神啊!!!呵呵.....
作者:
hero1886
时间:
2007-2-27 11:38
厉害呀
作者:
wendy2004
时间:
2007-3-6 15:00
今天来学习,谢谢呀
作者:
liuchun147
时间:
2007-3-6 15:40
看君一贴,胜学一年,哈哈,多谢了!·
作者:
iamwurenyu
时间:
2007-3-6 19:52
谢谢啊!
作者:
wangyanzheng666
时间:
2007-3-8 12:16
That's too perfect!!! I am very appreciated. Thank you for your enthusiasm and generosity and share with us.
作者:
Paladin_sxw
时间:
2007-3-12 22:02
感謝樓主無私分享!!
