查看: 21615|回复: 12
[讨论] 成面工具失败的经验和疑惑
发表于 2006-12-20 10:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我个人最常用成面工具的是RAIL2工具和square工具,本来两个感觉有些重复。都用曲率连接的情况下发现RAIL2命令失败后,有时square命令或者加大段数可以成功,但有时都成功不了,一边曲率连续成功,相临一边就失败,根据文献,我设定U、V为5阶,并加大段数,仍不能成功,不知道大家是怎么用的?
发表于 2006-12-22 21:46:10 | 只看该作者
跟我以前同感,问题出在你原来曲面没调顺.或曲面划分不合理.发个图上来.
发表于 2007-1-1 12:56:24 | 只看该作者
这两个工具构面方式、原理不同,构出的面其实内部“结构”是不同的,所以会出现有的情况下一个可以,而另一个则构不出。
阶数具体多少是由实际情况决定的,并没有5、3,或者7还是11好的前提。
总体来说,面的质量还是由线决定的,面出不来,通常因为线不好,或者分面有问题
发表于 2007-1-3 19:13:24 | 只看该作者
我也遇到这样的问题,为什么RAIL用不了呢
发表于 2007-1-5 17:33:01 | 只看该作者
楼主说的很对,最近有点感受了,确实成高质量的面一方面是线的质量,一方面是分面,质量容易控制,可是分面似乎没有什么原则可遵循,也没有什么有关分面的资料。除了大家都知道的,都分四边面,按特征面分,好象还是搞不出来啊。还有什么原则么。
发表于 2007-8-6 17:48:02 | 只看该作者
学学
发表于 2008-2-29 22:34:42 | 只看该作者
经常遇到RAIL不出来的情况
也经常有连续不好的情况
发表于 2008-3-10 00:10:00 | 只看该作者
原帖由 chasehyy 于 2007-1-3 19:13 发表
这几条线的CV点排列都是有问题的.好线才能产生好面.
好线的标准其实没有很严格的说法,但是从我的经验来说,一般有以下几点:
1、尽可能简单,能用DEGREE 3表达的线,就尽量不要用DEGREE 5 7,尽量采用ONE SPAN的线
2、相对的两条线DEGREE 和 SPAN最好都完全一致.
3、同一条线的若干CV点应该排布均匀,相邻两点间的距离大致相等.
4、同一条线的半径变化应该均匀,且不宜过大.
5、所有的线都应该遵循单凸或者单凹
这几点虽然不绝对,但是一般说来,只有满足其中大部分要求,才能叫做好线.当你发现其中的一条或者几条无法满足的时候,你就应该考虑分面是否合理了.
象你这两条RAIL线,明显半径变化过大,且CV点排布不均匀,也不满足单凸特征.这里如果想构造高质量的面,至少应该分为3个面来表达才比较合理.
发表于 2008-3-10 19:03:58 | 只看该作者
是什么,软件的啊
发表于 2008-11-11 16:57:07 | 只看该作者
谢谢版主
GMT+8, 2025-4-10 12:19 , Processed in 0.060131 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
