[原创] 庆祝圣诞,元旦迎接2007,简单题目
发表于 2006-12-25 13:07:35 | 只看该作者
有分加的题,,,
发表于 2006-12-25 13:36:29 | 只看该作者
原帖由 潇君 于 2006-12-24 13:53 发表
内部设计的结构保证开关触头始终向上就得了。这样无论哪个“脚”向上,都可以保证内部开关触头与最上边的“脚”触头相接触。
提示一下,见过地球仪不。球绕外边的骨架轴心旋转。
改造一下,球上加一个开关触头。 ...
没搞错吧触头始终向上?呵呵
发表于 2006-12-25 14:02:13 | 只看该作者
原帖由 HAOCYBER 于 2006-12-23 11:59 发表
庆祝圣诞和元旦,迎接2007新年,在橘子老大的支持下,设一个简单的题目大家小试牛刀
一个圆球有4个脚,当放在一个平面,三个脚着地,另一个竖直向上.每翻转一次也就是A脚向上有A功能(不同的声音和灯光),B脚向上有B功能 ...
我的方法至少 有5种
根据使用场合划分
1 便宜的
做个圆筒,一端开口放个微动开关,里面放个钢珠,根据4个腿的方向装4个!
2 省事的
楼主用过那种防倒的电扇么?   倒后自己会停的?
直接不同角度装4个,根据开关的性质(倒后是开还是关)用电路 来判断!
3复杂的
铸造一个金属支架形状完全近似楼主的图片, 做一个球形塑胶件   分成4部分铸造,合起来内径略小于金属支架,对应开4个圆孔(要大些)
支架头前端做触点,注意触点向正下方时重力压动开关(轻触开关)
4 高端一些的
类似 1 和 3 但换成 光电开关!
5 烧包的
球形 水银 4触点 位置 开关
偶 用SW 就现不上图了
[ 本帖最后由 caption1 于 2006-12-25 14:05 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 题目做得不错!
发表于 2006-12-25 14:27:46 | 只看该作者
指南针的原理可以吗?也就是磁场效应(电磁效果),,没时间具体做,楼主看看可以吗
发表于 2006-12-25 16:12:11 | 只看该作者
懒得画图了,只是 描述一下:
利用重力,基本件为两个零件--外围触发件、和一个圆球
无论那个角朝上,由于重力作用,圆球都会垂直向下施加力,在该处设置对应的微触式开关(就是不受力后立马自己断开电路的那种),则当A向上时,球向下压动正下方与A相关的微触开关,A亮。
呵呵
参与人数 1技术 +1 收起 理由
发表于 2006-12-25 16:26:31 | 只看该作者
这个文件我怎么打不开呢
发表于 2006-12-25 17:04:13 | 只看该作者
内部作四个半球型凹陷,装进一个球状较重物体,依靠重力触动相应的四个开关。控制四种声音。
18
发表于 2006-12-25 19:53:53 | 只看该作者
接触器的辅助原理,用开闭触点控制四脚,两个夹板中装入一组触点,一个插心,插心中间和下面各放一个弹簧。将这个组合机构装入脚中,上面的装备线接在触点两端的接线螺钉上。插心上面有一个小小的重物,(这里要按重物的大小在内部空间设计下)当某一脚向上时,重物压到插心,触点闭合,带动其功能释放。转到其它的方向时,重物离开,弹簧复位,触点断开。
19
发表于 2006-12-26 10:45:31 | 只看该作者
用滚珠接触开关,当顶上的角朝上时,滚珠下落接触开关,反之朝下时,则断开!
简单!!!!!
20
发表于 2006-12-27 09:23:43 | 只看该作者
在4个脚的相对面,挖掉4个圆柱槽,在槽底设置为轻触方式,
再在里面放一个小铁球,跟着产品的旋转,而来触发开关
参与人数 1技术 +1 收起 理由
GMT+8, 2025-4-27 21:32 , Processed in 0.025598 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
