[讨论] 3D PROFILE 工法问题
发表于 2006-12-24 21:50:05 | 只看该作者
兄台,在Mco弄弄不用边界的呀
发表于 2006-12-24 22:47:03 | 只看该作者
原帖由 zjnblhy 于 2006-12-24 17:22 发表
试了下,好象还要用轮廓来控制范围
用轮廓当然没问题!偶是想为什么选面加工不能以面的边界为刀具接触点,直接加工到位。对于有些要求利角的位置有锣成圆角的危险。
昨天看了一下帮助(选面加工是以面的边界的法向为ON的模式来限定边界,这对于多轴应该没问题,对于3轴就不太好了。)
呵呵!!!不过偶找到了一个变通的方法,
1,设定时先选择要加工的曲面,这样其他未选择的曲面自动被设置成了保护面(STOP SURFACE)(有些类似PROE/NC的反向选取)
2,切换到NORMAL模式再设置一个大点的边界。就可以了。
发表于 2006-12-24 22:49:46 | 只看该作者
原帖由 Dai wen yu 于 2006-12-24 21:50 发表
兄台,在Mco弄弄不用边界的呀
在MCO里怎么弄,请兄台指点一下!
发表于 2006-12-24 22:55:33 | 只看该作者
原帖由 biibybiiby 于 2006-12-24 17:38 发表
HM 3D等距跟PROE/NC CUTLINE很类似,各有千秋!
不太一样,同样有边界是CONTACT和ON的问题!!
发表于 2006-12-25 01:54:28 | 只看该作者
[quote]原帖由 szhaoran 于 2006-12-24 22:47 发表
用轮廓当然没问题!偶是想为什么选面加工不能以面的边界为刀具接触点,直接加工到位。(两个方面也许可以看一下,一是曲面之间的间隙可能影响到选取的面生成的TEMP边界,这个线后缀是OMX,通常面很多的时候选边界是比较好的处理方式,如果是曲面不多的情况下,可以以面的方式进行范围的控制)
对于有些要求利角的位置有锣成圆角的危险。(事实上对于多曲面形成凹的锐角,PROFILE可以提供锐角修圆的功能,另外铣成圆角是有原因的,也许是F值在配置的过程中同控制器的加减速搭配不好,试问做车灯模具需要一个面一个面去加工吗?)
发表于 2006-12-25 12:25:28 | 只看该作者
[quote]原帖由 zhangwill 于 2006-12-25 01:54 发表
事实上对于一些档次低些的机床,确实存在多曲面同时加工时锐角铣成圆角的问题,其中原因偶也不得而知.这对于单纯的分型面部分或者成型部分当然没什么问题.但对于分型面和成型部分交接的地方就不太好了,老大您加工车灯不会是分型面和胶位一起过吧.
当然也可以用延长曲面或者补正曲面的方法,来防止利角圆化,
如果选面加工可以以曲面边界为刀具接触点方式来计算的话,就方便很多了.
发表于 2006-12-25 12:37:12 | 只看该作者
llllll
发表于 2006-12-25 15:31:42 | 只看该作者
UG在这方面做得很漂亮
19
发表于 2006-12-25 23:28:11 | 只看该作者
原帖由 Dai wen yu 于 2006-12-25 12:37 发表
llllll
偶在MCO里试了,还是不行!
20
发表于 2006-12-25 23:37:42 | 只看该作者
好像与顶部的斜面有关!不选顶部面OK!
小于90度的交角面形成的MILLING SURFACE边界好像会不能连续!不知道哪儿设定限制住了。
GMT+8, 2025-4-20 02:39 , Processed in 0.023315 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
