查看: 17686|回复: 17
[原创] PM 转R后处理
发表于 2006-12-27 15:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.mw1950.com/forum/X_AdvCom_Get.asp?UserID=1877打开图片打勾处
[ 本帖最后由 zyh2598 于 2006-12-28 12:40 编辑 ]
发表于 2006-12-28 00:16:10 | 只看该作者
严重误导群众.....请查看帮助文件....不关打不打开那个选项的事.....
发表于 2006-12-28 08:24:02 | 只看该作者
楼上的兄弟,不如你来引导一下大家
发表于 2006-12-28 09:47:00 | 只看该作者
上面两位仁兄说得到,其实到得到圆弧输出,是在后置文件里修改:
  1   integer  26                =     1 ==============  定义圆弧(M02、M03)的输出,此变量共有两个选项——0:不输出圆弧指令;1、输出圆弧指令,如果选择0,那么在后处理时遇到有圆弧的地方,系统将这个圆弧打断成若干条直线段输出。
2   圆弧的输出格式:
           这个需要讲一下,输出R的就不讲了,专讲I、J、K的输出。大致有三大类:
          a、I、J输出为圆心的绝对坐标值。
          b、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆心坐标值-圆弧始点坐标(常用)
          c、I、J输出为相对坐标值,具体值为:圆弧始点坐标-圆心坐标值
      所以这个就要看你机床格式来具体设置了,修改以下值为你所需:
          incremental centre = true (相对,反之false绝对)
         相对有两种,所以:
         scale factor = 1 或 -1
         另外有些机床不能输出360度的圆弧,这时需要将其分为几段输出:
         full circle = false
发表于 2006-12-28 11:18:20 | 只看该作者
不好意思,上面的M02、M03写错了,应该是G02、G03
发表于 2006-12-28 12:46:10 | 只看该作者
大家不好意思,不是I J K 转R.  是将更多的弧线以R输出.大大减少了程序量.
这是同一个程序,打开和关闭的结果
发表于 2006-12-28 12:53:44 | 只看该作者
能否将你的程序贴上来看看?
发表于 2006-12-28 13:00:29 | 只看该作者
这个和后处理里面打开和关闭圆弧输出有什么不同?哪个优先级别更高?
LAN
发表于 2006-12-28 13:00:58 | 只看该作者
1是开的  2关闭的
发表于 2006-12-28 13:02:38 | 只看该作者
你说的根本就是文不对题!
GMT+8, 2025-2-28 04:50 , Processed in 0.023526 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
