查看: 15579|回复: 1
【讨论】IMPORT DXF/DWG的問題
发表于 2003-4-2 15:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近試了一下
1.ACAD2004 轉出的 R2000 DXF/DWG 或 R12 DXF.在UG NX IMPORT時會出現錯誤無法完成.
2.而相同的圖檔用 ACAD2002 轉出R2000 DXF/DWG 或 R12 DXF卻可以IMPORT成功. (UG NX DEFAULT = R2000)
3.後來拿去別的部門試 PROE 和 SOLIDWORK 可以讀.
4.再回來用ACAD R14讀ACAD2004轉出的 R12 DXF則是CAN'T OPEN FILE.
  (怎會連自個兒的R14都無法OPEN)
??????? WHY? 是誰的問題?
发表于 2003-4-2 15:44:07 | 只看该作者
是不是import的设置问题。
或者是acad2004的导出问题。
上传个文件试试,我没有装acad2004和acad2002,一直偶尔用用acad2000,还是因为帮别人改图
GMT+8, 2025-2-27 23:21 , Processed in 0.021731 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
