返回列表 发新帖
[求助] 备份零件的烦脑
发表于 2007-7-5 11:07:06 | 只看该作者
我也说一下
这个问题就严重了,来我这里做事的所谓曲面高手不会用备份,让我很生气,这是破衣的基本功能,也是所谓的'经验';
另存为一般只是单个的零件保存副本采用的方法,而当一个有无数装配的项目最终完成时,就只有备份是最好用的了,你只要打开该项目的总装配,轻点备份后,该总装配的所有关联特征会全部复制文件的最新版本到你指定的备份目录,用这个目录就可以向客户交差,出错机率远低于其它方式,
另外,在项目进行到中途时如果使用备份,则有可能造成严重的失误,如:客户临时要看进度,你就备份一个到U盘给他带走,随后的操作中不断的保存动作,很可能都是保存到上一次备份的U盘而不是工作目录,但实际上U盘已不存在了,而破衣不会报错,依然说它帮你存好了,这样一来,如果不注意的话,第二天上班时,呵呵,怎么昨天备份后的心血都没有了呢,解决办法是:当拿走U盘后,你重新备份一次到当前工作目录!
总之,录活运用备份功能,会给你带来很多方便.
GMT+8, 2025-2-24 18:03 , Processed in 0.023317 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
