[讨论] 用MasterCAM走刀路的进来看看这个问题你解决了没有?
发表于 2006-12-29 20:33:37 | 只看该作者
看看
发表于 2006-12-29 20:42:56 | 只看该作者
我一直都是这样用的
发表于 2006-12-29 21:29:57 | 只看该作者
原帖由 defa1 于 2006-12-29 08:42 发表
是我的徒弟改的,用什么都一样的没所谓啦!
冤枉!:我没有改呀!
发表于 2006-12-29 22:28:17 | 只看该作者
顶下在说
发表于 2006-12-29 22:29:27 | 只看该作者
原帖由 hyplip 于 2006-12-29 21:29 发表
冤枉!:我没有改呀!
他有你这样的徒弟真是有福气
发表于 2006-12-29 23:41:54 | 只看该作者
冤枉!:我没有改呀!
好啊!罚你在MC版开三条题目并出教程,之后擦CNC机器三天!
发表于 2006-12-30 08:44:06 | 只看该作者
这里也可以设置,先 SAVE  TO LIBRARY   再 GET FROM  LIBRARY  调出。
18
发表于 2006-12-31 00:05:37 | 只看该作者
谢谢上面兄弟的解答,,,元旦三天假,好好休息休息,
,一上班第一件事就是搞参数全设好,
还有一个问题不知道是是否可以解决,
在JOB  SETUP下面有个MATERIAL一栏,每次都是
默认一个ALUMINUM mm - 2024
要把他改成NONE,刀库里的刀才可以和设的进给和转速相同
不知道有没有办法改成默认为NONE的
19
发表于 2006-12-31 00:30:34 | 只看该作者
来个图,大家不要说我懒能,省一步可以快不少的哦
20
发表于 2006-12-31 01:05:40 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 05:48 , Processed in 0.024422 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
