查看: 39614|回复: 15
祝贺开斑,我先灌点!MSC 的MARC,NASTRAN,PATRAN 介绍!
发表于 2002-1-26 19:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MSC.MARC是功能齐全的高级非线性有限元软件,具有极强的结构分析能力。可以处理各种线性和非线性结构分析包括:线性/非线性静力分析、模态分析、简谐响应分析、频谱分析、随机振动分析、动力响应分析、自动的静/动力接触、屈曲/失稳、失效和破坏分析等。为满足工业界和学术界的各种需求,提供了层次丰富、适应性强、能够在多种硬件平台上运行的系列产品。MSC.Marc包括如下模块: MSC.Marc/MENTAT MSC.Marc 是高级非线性有限元分析模块,MENTAT是MARC的前后处理图形对话界面。两者严密整合的MSC.Marc/MENTAT成为解决复杂工程问题,完成学术研究的高级通用有限元软件。 MENTAT 是新一代非线性有限元分析的前后处理图形交互界面,与MARC求解器无缝连接。 它具有以ACIS为内核的一流实体造型功能;全自动二维三角形和四边形、三维四面体和六面体网格自动划分建模能力;直观灵活的多种材料模型定义和边界条件的定义功能;分析过程控制定义和递交分析、自动检查分析模型完整性的功能;实时监控分析功能;方便的可视化处理计算结果能力;先进的光照、渲染、动画和电影制作等图形功能。并可直接访问常用的CAD/CAE系统,如:ACIS、AutoCAD、IGES、MSC.NASTRAN、MSC.PATRAN、 Unigraphic、CATIA、Solid work、Solid Edge、IDEAS、VDAFS、Pro/ENGTNEER、ABAQUS、ANSYS、PSTEP等等。 MSC.Marc MSC.Marc是功能齐全的高级非线性有限元软件的求解器,体现了30年来有限元分析的理论方法和软件实践的完美结合。它具有极强的结构分析能力。可以处理各种线性和非线性结构分析包括:线性/非线性静力分析、模态分析、简谐响应分析、频谱分析、随机振动分析、动力响应分析、自动的静/动力接触、屈曲/失稳、失效和破坏分析等。它提供了丰富的结构单元、连续单元和特殊单元的单元库,几乎每种单元都具有处理大变形几何非线性,材料非线性和包括接触在内的边界条件非线性以及组合的高度非线性的超强能力。MARC的结构分析材料库提供了模拟金属、非金属、聚合物、岩土、复合材料等多种线性和非线复杂材料行为的材料模型。分析采用具有高数值稳定性、高精度和快速收敛的高度非线性问题求解技术。为了进一步提高计算精度和分析效率,MARC软件提供了多种功能强大的加载步长自适应控制技术,自动确定分析曲屈、蠕变、热弹塑性和动力响应的加载步长。MARC卓越的网格自适应技术,以多种误差准则自动调节网格疏密,不仅可提高大型线性结构分析精度,而且能对局部非线性应变集中、移动边界或接触分析提供优化的网格密度,既保证计算精度,同时也使非线性分析的计算效率大大提高。此外,MARC支持全自动二维网格和三维网格重划,用以纠正过渡变形后产生的网格畸变,确保大变形分析的继续进行。 对非结构的场问题如包含对流、辐射、相变潜热等复杂边界条件的非线性传热问题的温度场,以及流场、电场、磁场,也提供了相应的分析求解能力;并具有模拟流-热-固、土壤渗流、声-结构、耦合电-磁、电-热、电-热-结构以及热-结构等多种耦合场的分析能力。 为了满足高级用户的特殊需要和进行二次开发,MSC.Marc提供了方便的开放式用户环境。这些用户子程序入口几乎覆盖了MARC有限元分析的所有环节,从几何建模、网格划分、边界定义、材料选择到分析求解、结果输出、用户都能够访问并修改程序的缺省设置。在MSC.Marc软件的原有功能的框架下,用户能够极大地扩展MARC有限元软件的分析能力。 MSC.Marc Parallel MSC.Marc/MENTAT除了支持单CPU分析外,还具有在NT或UNIX平台上的多CPU或多网络节点环境下实现大规模并行处理的功能。MARC基于区域分解法的并行有限元算法,能够最大限度实现有限元分析过程中的并行化,并行效率可达准线性甚至线性或超线性。MARC并行处理的超强计算能力为虚拟产品运行过程和加工过程提供更快、更细、更准的仿真结果。   MSC.Marc/HEXMESH MSC公司新近推出的六面体网格自动划分模块MSC.Marc/HEXMESH代表了网格划分技术的最新突破。可将任意三维块状实体几何快速准确地自动划分出几何形态良好的六面体单元。通过实施内部稀疏网格向表面密集网格的过渡,能够有效地减少单元总数,同时又保证了表面可能的应力集中区域所需的网格密度。而疏密网格过渡的位移协调,则通过自动施加多点约束实现。MSC.Marc/HEXMESH与MENTAT前后处理器完全集成,能够在MENTAT环境下对由MENTAT生成的实体或通过CAD接口传入的由其它CAD造型的实体几何进行自动的六面体网格划分,并定义和实施各种非线性有限元分析。MSC.Marc/HEXMESH的问世,为快速有效地建立复杂实体的高质量有限元分析模型开辟了一条捷径。   MSC.Marc/AutoForge MSC.Marc/AutoForge是采用90年代最先进有限元网格和求解技术,快速模拟各种冷热锻造、挤压、轧制以及多步锻造等体成型过程的工艺制造专用软件。它综合了MSC.Marc/MENTAT通用分析软件求解器和前后处理器的精髓,以及全自动二维四边形网格和三维六面体网格自适应和重划分技术,实现对具有高度组合的非线性体成型过程的全自动数值模拟。其图形界面采用工艺工程师的常用术语,容易理解,便于运用。MSC.Marc/AutoForge提供了大量实用材料数据以供选用,用户也能够自行创建材料数据库备用。MSC.Marc/AutoForge除了可完成全2D或全3D的成型分析外,还可自动将2D分析与3D分析无缝连接,大大提高对先2D后3D的多步加工过程的分析效率。利用MSC.Marc/AutoForge提供的结构分析功能,可对加工后的包含残余应力的工件进行进一步的结构分析,模拟加工产品在后续的运行过程中的性能,有助于改进产品加工工艺或其未来的运行环境。此外,作为体成型分析的专用软件,MSC.Marc/AutoForge为满足特殊用户的二次开发需求,提供了友好的用户开发环境。   MSC.Marc/Link MSC.Marc/Link是MARC高级有限元分析软件与SDRC I-DEAS、Pro/ENGINEER、CATIA等一系列著名CAD/CAE软件的集成界面。通过这种强强集成,使大量SDRC I-DEAS、Pro/ENGINEER、CATIA软件的忠实用户,借助MARC软件支持的高级非线性分析功能,轻松跨越原有CAE软件处理线性或简单非线性问题分析的局限,将分析延伸和扩展到各种组合的复杂非线性问题。 MSC.Marc/Link-S  MSC.Marc/Link-S 是一个交互式开放性客户/服务器结构,为SDRC 的I-DEAS Master Series软件提供了向MARC高级有限元分析扩展的功能。在I-DEAS用户环境下完全支持采用MARC非线性有限元分析所需的各种高级建模选项、分析及结果后处理。 MSC.Marc/Link-SG MSC.Marc/Link-SG是在MSC.Marc/Link-S基础上,进一步集成MENTAT后生成的MARC软件与I-DEAS的高度集成界面,具备了MSC.Marc/Link-S和MENTAT的所有功能。能够自动实现将I-DEAS的几何造型直接传入 MENTAT,借助于MENTAT可定义非常复杂的有限元分析模型。对大规模非线性分析,可以激活MARC的并行分析选项完成。分析的结果可在I-DEAS或MENTAT中进行处理。 MSC.Marc/Link-Pro MSC.Marc/Link-Pro 是Pro/Engineer系统向MARC高级有限元分析系统的扩展界面。MSC.Marc/Link-Pro能够在 Pro/Engineer集成环境下实现将Pro/Engineer用户环境下创建的Parts 和 Assemblies几何传入MENTAT的数据库,起动MENTAT,定义各种高级分析模型。 MSC.Marc/Link-Pro提供的另一种数据传输方式,是在 MENTAT的环境下从 Pro/Engineer 的数据库中直接提取Part或Assembly数据。 MSC.Marc/Link-C MSC.Marc/Link-C是CATIA系统向高级有限元分析系统的扩展。MSC.Marc/Link-C能够在CATIA集成环境下实现将CATIA用户环境下创建的Parts和 Assemblies几何传入MENTAT的数据库,起动MENTAT,定义各种高级分析模型,分析结果可在CATIA的环境下后处理。
发表于 2002-1-26 19:27:02 | 只看该作者
MSC公司自1963年开始从事计算机辅助工程领域CAE产品的开发和研究, 在1966年美国
国 家航空航天局(NASA)为了满足当时航空航天工业对结构分析的迫切需求主持开发大型
应用有 限元程 序 的招标,MSC因一举中标,而参与了整个NASTRAN的开发过程。1969年
NASA推出了其第一个NASTRAN版本, 即我们所知的NASTRAN Level 12。 1973年2月,NAST
RAN Level 15。5发布的同时, MSC公司被指定为NASTRAN的特邀维护商。
1971年, MSC公司对原始的NASTRAN做了大量改进, 采用了新的单元库、增强了程序的功
  能、改进了用户界面、提高了运算精度和效率。特别对矩阵运算方法做重大改进, 即而
推出了自 己的专利版本: MSC.NASTRAN。
1989年对MSC公司来说是具有里程碑意义的一年, 发布了经革命性改良的MSC.NASTRAN 6
6版本。 该版本包含了新的执行系统、高效的数据库管理、自动重启动及更易理解的DM
AP开 发手段等新特点,同溶入许多当今世界上FEM领域最杰出的研究成果,使MSC.NASTR
AN变得 更加通用、更加易于使用。 这一年MSC公司还推出了自行开发的用于MSC各个产
品的先进的前后 处理程序MSC/XL。
1991年底, MSC公司与在CAD领域颇具影响的ARIES公司(Aries Technology Corp.)达成协
议 将CAD技术引入MSC.NASTRAN V67.5及相应产品。 1993年收购了Aries公司之后, 全新
的MSC. Aries前后处理器使MSC.NASTRAN及其它产品又向领导CAE自动化迈进了一大步。
如同1989年一样,1994年对于MSC公司及MSC.NASTRAN产品而言又是一个非凡和具有历史
意义的一年。 经重大改进后发布的MSC.NASTRANV68版无论是在优化设计、热分析、非线
性还是在单元、单元库、 数值计算方法及整体性能水平方面均较以往任何一个版本有了
很大提高。 MSC公司与PDAEngineering公司的合并成功使以MSC.NASTRAN为核心的MSC产
品线更加全面,如: MSC.MVISION、 MSC.PATRAN、含THERMAL、 FEA、 FATIGUE、ADVANC
ED FEA等,同时也标志着CAE领域新时代的开始。
继1995年的MSC.NASTRAN V68.2版,1996年的MSC.NATRAN V69版, 1997年发布的MSC.NAST
RAN V70版之后,当前最新版本为MSC.NASTRAN V70.5,其继续向CAE仿真工具的高度自动化
和智能化方向发展, 同时在非线性、梁单元库、 h-p单元混合自适应、优化设计、数值
方法及整体性能水平方面又有了很大改进和增强。
通过对世界最著名的非线性结构有限元分析厂商MARC公司的收购, 使MSC公司形成了从M
SC.NASTRAN到MSC.MARC全方位、 功能强大、面向不同用户群的有限元分析仿真体系。
此外, MSC.PATRAN、 MSC.NASTRAN等PC-NT版的发布, 及以MSC.NASTRAN for Windows、
  MSC.Working Model等为代表的PC中低端产品线的不断扩大, 将进一步满足日益增长的
PC微机用户需求。
二 为什么选择MSC.NASTRAN?
⒈ 极高的软件可靠性
MSC.NASTRAN是一具有高度可靠性的结构有限元分析软件, 有着36年的开发和改进历 史
, 并通过50,000多个最终用户的长期工程应用的验证。 MSC.NASTRAN的整个研制及测试
过程 是在MSC公司的QA部门、美国国防部、国家宇航局、联邦航空管理委员会(FAA)及核
能委员会 等有关机构的严格控制下完成的,每一版的发行都要经过4个级别、 5,000个以
上测试题目的检验。
⒉ 优秀的软件品质
MSC.NASTRAN的计算结果与其它质量规范相比已成为最高质量标准, 得到有限元界的一
致公认。 通过无数考题和大量工程实践的比较,众多重视产品质量的大公司和工业行业
都用MSC .NASTRAN的计算结果作为标准代替其它质量规范。
⒊ 作为工业标准的输入/输出格式
MSC.NASTRAN 被人们如此推崇而广泛应用使其输入输出格式及计算结果成为当今CAE 工
业标准,几乎所有的CAD/CAM系统都竞相开发了其与MSC.NASTRAN的直接接口, MSC.NAS T
RAN的计算结果通常被视为评估其它有限元分析软件精度的参照标准,同时也是处理大型
工程项目和国际招标的首选有限元分析工具。
⒋ 强大的软件功能
MSC.NASTRAN不但容易使用而且具有十分强大的软件功能。 通过不断地完善, 如增加新
的 单元类型和分析功能、提供更先进的用户界面和数据管理手段、进一步提高解题精度
和矩阵运算效益等等,使MSC公司以每年推出一个小版本、 每两年推出一个大版本的速度
为用户提供MSC 新产品。
⒌ 高度灵活的开放式结构
MSC.NASTRAN全模块化的组织结构使其不但拥有很强的分析功能而又保证很好的灵活性,
  用户可针对根据自己的工程问题和系统需求通过模块选择、组合获取最佳的应用系统。
此外, MSC .NASTRAN的全开放式系统还为用户提供了其它同类程序所无法比拟开发工具
DMAP语言。
⒍ 无限的解题能力
MSC.NASTRAN对于解题的自由度数、带宽或波前没有任何限制,其不但适用于中小型项
目对于处理大型工程问题也同样非常有效, 并已得到了世人的公认。 MSC.NASTRAN已成
功地解 决了超过5,000,000自由度以上的实际问题。
三 MSC.NASTRAN的分析功能
作为世界CAE工业标准及最流行的大型通用结构有限元分析软件, MSC.NASTRAN的分析 功
能覆盖了绝大多数工程应用领域,并为用户提供了方便的模块化功能选项,MSC.NASTRAN的
  主要功能模块有:基本分析模块(含静力、 模态、 屈曲、热应力、流固耦合及数据库管
理等)。 动力学分析模块、 热传导模块、 非线性分析模块、 设计灵敏度分析及优化模
块、 超单元分析 模块、 气动弹性分析模块、 DMAP用户开发工具模块及高级对称分析
模块。 除模块化外, MSC.NASTRAN还按解题规模分成10,000节点到无限节点,用户引进时
可根据自身的经费状况和功能需求灵活地选择不同的模块和不同的解题规模, 以最小的
经济投入取得最大效益。MSC.NASTRAN及MSC的相关产品拥有统一的数据库管理,一旦用户
需要可方便地进行模块或解题规模扩充, 不必有任何其它的担心。
MSC.NASTRAN以每年一个小版本, 每两年一个大版本的速度更新, 用户可不断获得当今
CAE发展的最新技术用于其产品设计。 目前MSC.NASTRAN的最新版本是1999年发布的V70
.5版。新版本中无论在设计优化、 P单元、 热传导、 非线性还是在数值算法、 性能、
  文档手册等方面均有大幅度的改进或突出的新增功能。以下将就MSC.NASTRAN不同的分
析方法、加载方式、 数据类型或新增的一些功能做进一步的介绍:
⒈ 静力分析
静力分析是工程结构设计人员使用最为频繁的分析手段, 主要用来求解结构在与时间无
关 或时间作用效果可忽略的静力载荷(如集中/分布静力、温度载荷、 强制位移、惯性
力等)作用下的响应, 并得出所需的节点位移、 节点力、 约束(反)力、 单元内力、 单
元应力和应变能等。 该分析同时还提供结构的重量和重心数据。 MSC.NASTRAN支持全范
围的材料模式,包括: 均质各项同性材料,正交各项异性材料, 各项异性材料,随温度变化
的材料。方便的载荷与工况组合单元上的点、线和面载荷、,热载荷、 强迫位移,各种载
荷的加权组合,在前后处理程序MSC.PATRAN中定义时可把载荷直接施加于几何体上。
⑴.具有惯性释放的静力分析: 此分析考虑结构的惯性作用,可计算无约束自由结构在静
力载荷和加速度作用下产生的准 静态响应。
⑵.非线性静力分析: 在静力分析中除线性外, MSC.NASTRAN还可处理一系列具有非线性
属性的静力问题, 主要 分为几何非线性, 材料非线性 及考虑接触状态的非线性如塑性
、 蠕变、 大变形、大应变和接触问题等(需非线性模块, 进一步信息见后有关部分)。
2. 屈曲分析
屈曲分析主要用于研究结构在特定载荷下的稳定性以及确定结构失稳的临界载荷,MSC.N
A STRAN中屈曲分析包括: 线性屈曲和非线性屈曲分析。线弹性失稳分析又称特征值屈曲
分析; 线性屈曲分析可以考虑固定的预载荷,也可使用惯性释放;非线性屈曲分析包括
几何非线性失稳分析, 弹塑性失稳分析, 非线性后屈曲(Snap-through)分析。在算法上
,MSC.NASTRAN采用先进的微分刚度概念, 考虑高阶应变-位移关系, 结合MSC.NASTRAN特
征值抽取算法可精确地判别出相应的失稳临界点。 该方法较其它有限元软件中所使用的
限定载荷量级法具有更高的精确度和可靠性。 此外, MSC.NASTRAN提供了另外三种不同
的Arc-Length 方法特别适用于非稳定段 (Snap-Thougth)和后屈曲问题的求解,不但可帮
助分析准确地找出失稳点而且还可跟踪计算结构的非稳定阶段及后屈曲点后的响应。 (
非线性屈曲分析需非线性分析模块, 进一步信息见后有关部分)
3. 动力学分析
结构动力学分析是MSC.NASTRAN的主要强项之一, 它具有其它有限元分析软件所无法比
拟的强大分析功能。结构动力分析不同于静力分析,常用来确定时变载荷对整个结构或部
件的影 响, 同时还要考虑阻尼及惯性效应的作用。
全面的MSC.NASTRAN动力学分析功能包括: 正则模态及复特征值分析、 频率及瞬态响应
分 析、 (噪)声学分析、 随机响应分析、 响应及冲击谱分析、 动力灵敏度分析等。针
对于中小及超大型问题不同的解题规模, 用户可选择MSC.NASTRAN不同的动力学方法加以
求解。如在处理大型结 构动力学问题时如不利用特征缩减技术将会使解题效率大为降低
, MSC开发的独特的通用动力 缩减算法(GDR法)在运算时可自动略去对分析影响不大的自
由度,而不必象其它缩减法那样更多地需要由用户进行手工干预。 此外速度更快、 磁盘
空间更节省的Sparse矩阵解算器适用所有的动 力分析类型, 半带宽缩减时的自动内部重
排序功能及并行向量化的运算方法可使动力解算效率 大大提高。
为求解动力学问题, MSC.NASTRAN提供了求解所需齐备的动力和阻尼单元,如瞬态响应分
  析的非线性弹性单元、 各类阻尼单元、 (噪) 声学阻滞单元及吸收单元等。 众多的阻
尼类型包括: 结构阻尼、 材料阻尼、 不同的模态阻尼(含等效粘滞阻尼)、(噪)声阻滞
阻尼和吸收阻尼、 可变的模态阻尼(等效粘性阻尼,临界阻尼的分数,品质因数)、 离散
的粘性阻尼单元、随频率变化的 非线性阻尼器以及动力传递函数,直接矩阵输入、 动
力传递函数定义等。MSC.NASTRAN可在时域或频域内定义各种动力学载荷, 包括动态定义
所有的静载荷、 强迫位移、 速度和加速度、 初始速度和位移、 延时、 时间窗口、解
析显式时间函数、实复相位和相角、 作为结构响应函数的非线性载荷、 基于位移和速
度的非线性瞬态加载、 随载荷或受迫运动不同而不同的时间历程等。 模态凝聚法有 G
uyan凝聚(静凝聚), 广义动态凝聚 ,部分模态综合, 精确分析的残余向量。
MSC.NASTRAN的高级动力学功能还可分析更深层、 更复杂的工程问题如控制系统、 流固
耦 合分析、 传递函数计算、 输入载荷的快速富里叶变换、 陀螺及进动效应分析(需D
MAP模块)、模态综合分析(需Superelement模块)。所有动力计算数据可利用矩阵法、 位
移法或模态加速法快速地恢复, 或直接输出到机构仿真或相关性测试分析系统中去。
瑞典Volv850GLT型汽车发动机振动特性分析
MSC.NASTRAN的主要动力学分析功能如:特证模态分析、 直接复特征值分析、 直接瞬态
响 应分析、 模态瞬态响应分析、 响应谱分析、 模态复特征值分析、 直接频率响应分
析、模态频率响应分析、 非线性瞬态分析、 模态综合、 动力灵敏度分析等可简述如下
(1). 正则模态分析
用于求解结构的自然频率和相应的振动模态,计算广义质量, 正则化模态节点位移,约束
力和 正则化的单元力及应力, 并可同时考虑刚体模态。 具体包括:
a). 线性模态分析又称实特征值分析。 实特征值缩减法包括: Lanczos法、 增强逆迭代
法、 Givens法、 改进 Givens法、 Householder法、 并可进行Givens和改进Givens法
自动选择、带Sturm 序列检查的逆迭代法, 所有的特征值解法均适用于无约束模型。
b). 考虑拉伸刚化效应的非线性特征模态分析, 或称预应力状态下的模态分析。
(2). 复特征值分析
复特征值分析主要用于求解具有阻尼效应的结构特征值和振型, 分析过程与实特征值分
析 类似。 此外NASTRAN的复特征值计算还可考虑阻尼、 质量及刚度矩阵的非对称性。
  复特征值抽 取方法包括直接复特征值抽取和模态复特征值抽取两种:
a). 直接复特征值分析
通过复特征值抽取可求得含有粘性阻尼和结构阻尼的结构自然频率和模态,给出正则化的
  复特征矢量和节点的约束力, 及复单元内力和单元应力。主要算法包括elerminated
法、Hossen-bery法、 新Hossenbery、 逆迭代法、 复Lanczos法,适用于集中质量和分
布质量、 对称与反对称结构,并可利用DMAP工具检查与测试分析的相关性。
MSC.NASTRAN V70.5版中Lanczos算法在特征向量正交化速度上得到了进一步提高, 尤其
是在求解百个以上的特征值时, 速度较以往提高了30%。
b). 模态复特征值分析
此分析与直接复特征值分析有相同的域, 例如车辆或飞机客舱的内噪音的预测分析。 进一膊侥谌菁?流-固耦合分
析"一节中 的相关部分。
4.非线性分析
正如我们所知,很多结构响应与所受的外载荷并不成比例。 由于材料的非线性,这时结构
可能 会产生大的位移。 大转动或两个甚至更多的零件在载荷作用下时而接触时而分离
。 要想更精确地 仿真实际问题,就必须考虑材料和几何、边界和单元等非线性因素。
MSC.NASTRAN强大的非线性分析功能为设计人员有效地设计产品、减少额外投资提供了一
个十分有用的工具。
以往基于线性的结构分析因过于保守而不能赢得当今国际市场的激烈竞争。很多材料在
达 到初始屈服极限时往往还有很大潜力可挖,通过非线性分析工程师可充分利用材料的
塑性和韧性。 薄壳结构或橡胶一类超弹性体零件在小变形时受到小阻力,当变形增加时
阻力也会随之增大, 所有这些如果用线性分析就不能得到有效的结果。 类似地, 非线性
分析还可解决蠕变问题,这点对于高聚合塑性和高温环境下的结构件尤为有用。 接触分
析也是非线性分析一个很重要的应用方面, 如轮胎与道路的接触、 齿轮、 垫片或衬套
等都要用到接触分析。
⑴. 几何非线性分析
几何非线性分析研究结构在载荷作用下几何模型发生改变、如何改变、几何改变的大小
。所 有这些均取决于结构受载时的刚性或柔性。 非稳定段过度、回弹, 后屈曲分析的
研究都属于几何 非线性的应用。
在几何非线性分析中, 应变位移关系是非线性的,这意味着结构本身会产生大位移或大的
转 动, 而单元中的应变却可大可小。 应力应变关系或是线性或是非线性。
对于极短时间内的高度 非线性瞬态问题包括弹塑性材料。大应变及显式积分等MSC.DYT
RAN 可以进一步对MSC.NASTRAN进行补充。 在几何非线性中可包含: 大变形、 旋转、
温度载荷、 动态或定常载荷、拉伸刚化效应等。
MSC.NASTRAN可以确定屈曲和后屈曲属性。 对于屈曲问题, MSC.NASTRAN可同时考虑 材
料及几何非线性。 非线性屈曲分析可比线性屈曲分析更准确地判断出屈曲临界载荷。对
于后屈 曲问题MSC.NASTRAN提供三种Arc-Length方法(Crisfield法, Riks法和改进Riks
法)的自适应混合 使用可大大提高分析效率。
此外在众多的应用里, 结构模态分析同时考虑几何刚化和材料非线性也是非常重要的。
这一 功能MSCNASTRAN称之为非线性正则模态分析。
(2). 材料非线性分析
当材料的应力和应变关系是非线性时要用到这类分析。 包括非线性弹性(含分段线弹性
  )、 超 弹性、 热弹性、 弹塑性、 塑性、 粘弹/塑率相关塑性及蠕变材料,适用于各
类各向同性、各向异性、具有不同拉压特性(如绳索)及与温度相关的材料等。 对于弹/
塑性材料既可用Von Mises也可用Tresca屈服准则; 土壤或岩石一类材料可用Mohr Coul
omb或Drucker-Prager屈服准则; Mooney-Rivlin超弹性材料模型适用于超弹性分析,在M
SC.NASTRAN可定义5阶、25个材料常数并可通过应力应变 曲线自动拟合出所需的材料常
数等屈服准则;对于蠕变分析可利用ORNL定律或Rheological进行模拟,并同时考虑温度影
响。任何屈服准则均包括各向同性硬化。运动硬化或两者兼有的硬化规律。
(3). 非线性边界(接触问题)
平时我们经常遇到一些接触问题, 如齿轮传动、 冲压成形、 橡胶减振器、 紧配合装配
等。 当一个结构与另一个结构或外部边界相接触时通常要考虑非线性边界条件。 由接
触产生的力同样具有非线性属性。对这些非线性接触力, MSC.NASTRAN提供了两种方法:
  一是三维间隙单元(GAP), 支持开放,封闭或带摩擦的边界条件; 二是三维滑移线接触
单元, 支持接触分离,摩擦及滑移边界条件。 另外, 在MSC.NASTRAN的新版本中还将增
加全三维接触单元。
(4).非线性瞬态分析
非线性瞬态分析可用于分析以下三种类型的非线性结构的非线性瞬态行为。
考虑结构的材料非线性行为:塑性,Von Mises屈服准则, Tresca屈服准则, Mohr-Coulom
b屈服准则, 运动硬化, Drucker-Prager 屈服准则,各项同性硬化(isotropic hardenin
g ),大应变的超弹性材料, 小应变的非线性弹性材料, 热弹性材料(Thermo-elasticity
  ), 粘塑性(蠕变) ,粘塑性与塑性合并。
几何非线性行为:大位移,超弹性材料的大应变, 追随力。
包括边界条件的非线性行为:结构与结构的接触(三维滑移线),缝隙的开与闭合, 考虑与
不考虑摩擦,强迫位移。
(5). 非线性单元
除几何、材料、边界非线性外, MSC.NASTRAN还提供了具有非线性属性的各类分析单元
如非线性阻尼、弹簧、接触单元等。 非线性弹簧单元允许用户直接定义载荷位移的非线
性关系。
非线性分析作为MSC.NASTRAN的主要强项之一, 提供了丰富的迭代和运算控制方法, 如
Newton-Rampson法、改进Newton法、Arc-Length法、Newton和ArcLength混合法、两点
积分 法、Newmark β法及非线性瞬态分析过程的自动时间步调整功能等,与尺寸无关的
判别准则可 自动调整非平衡力、位移和能量增量, 智能系统可自动完成全刚度矩阵更新
, 或Quasi-Newton更 新, 或线搜索, 或二分载荷增量(依迭代方法)可使CPU最小,用于不
同目的的数据恢复和求解。 自 动重启动功能可在任何一点重启动,包括稳定区和非稳定
区。
5. 热传导分析
热传导条件, 构造各种复杂的材料和几何模型, 模拟热控系
统, 进行热-结构耦 合分析。
MSC.NASTRAN提供广泛的自由对流的变界条件有: 随温度变化的热交换系数, 随热交换
系数变化的加权温度梯度, 随时间变化的热交换系数, 非线性函数形式, 加权层温度;
强迫对流有: 管流体流场关系 H(Re,Pr), 随温度变化的流体粘性, 传导性和比热容(sp
ecific heat ), 随温度变化的 质量流率, 随时间变化的质量流率, 随质量流率变化的
加权温度梯度; 辐射至空间:随温度变化的发射率和吸收率,随波长变化的发射率和吸收
率,随时间变化的交换, 辐射闭合, 随温度变化的发射率, 随波长变化的发射率, 考虑
自我和第三体阴影的三维散射角系数计算, 自适应角系数计算, 净角系数, 用户提供的
交换系数, 辐射矩阵控制, 多辐射闭合; 施加的热载荷:方向热流,表面法向热流, 节点
能量, 随温度变化的热流, 随热流变化的加权温度梯度,随时间变化的热流; 温度变界条
件: 稳态分析指定常温变界条件, 瞬态分析指定时变温变界条件;初始条件:非线性稳态
分析的起始温度, 所有瞬态分析的起始温度; 热控制系统: 自由对流热交换系数的当地
。远程和时变控制点, 强迫对流质量流率的当地。远程和时变控制点, 热流载荷的当地
。远程和时变控制点, 内热生成的当地。远程和时变控制点,瞬态非线性载荷函数,精确
传导代数约束温度关系; MSC.NASTRAN输出图象显示: 传导和变界表面单元的热流,节点
温度随时间的变化曲线,节点焓随时间的变化曲线, 等温线。
另外,MSC.NASTRAN 提供的重启动功能,可直接矩阵输入至传导和热容矩阵,集中质量和离
散导体。
MSC.NASTRAN提供了适于稳态或瞬态热传导分析的线性、非线性两种算法。 由于工程界
很 多问题都是非线性的, MSC.NASTRAN的非线性功能可根据选定的解算方法自动优选时
间步长。
⑴. 线性/非线性稳态热传导分析
基于 稳态的线性热传导分析一般用来求解在给定热载和边界条件下, 结构中的温度分布
,计 算结果包括节点的温度, 约束的热载和单元的温度梯度, 节点的温度可进一步用于
计算结构的响 应; 稳态非线性热传导分析则在包括了稳态线性热传导的全部功能的基础
上, 额外考虑非线性辐 射与温度有关的热传导系数及对流问题等。
⑵. 线性/非线性瞬态热传导分析
线性/非线性瞬态热传导分析用于求解时变载荷和边界条件作用下的瞬态温度响应, 可以
考 虑薄膜热传导、非稳态对流传热及放射率、吸收率随温度变化的非线性辐射。
⑶. 相变分析
该分析作为一种较为特殊的瞬态热分析过程,通常用于材料的固化和溶解的传热分析模拟
, 如金属成型问题。在MSC.NASTRAN中将这一过程表达成热焓与温度的函数形式, 从而大
大提 高分析的精度。
⑷. 热控分析
MSC.NASTRAN可进行各类热控系统的分析,包括模型的定位、删除、时变热能控制等,如
现代建筑的室温升高或降低控制。 自由对流元件的热传导系数可根据受迫对流率、 热
流载荷、 内热生成率得到控制, 热载和边界条件可定义成随时间的非线性载荷。
6.空气动力弹性及颤振分析
气动弹性问题是应用力学的分支,涉及气动、 惯性及结构力间的相互作用, 在MSC.NAST
RAN 中提供了多种有效的解决方法。 人们所知的飞机、 直升机、 导弹、斜拉桥乃至高
耸的电视发射塔、烟囱等都需要气动弹性方面的计算。
MSC.NASTRAN的气动弹性分析功能主要包括: 静态和动态气弹响应分析、 颤振分析及气
弹优化。
⑴. 静动气弹响应分析
气弹响应分析计算结构在亚音速下在离散或随机二维阵风场中的响应, 输出包括位移、
应力、 或约束力、加速度可以从阵风断面的二阶时间导数的响应来获得, 随机阵风分析
给出响应功率 谱密度、 均方根和零交平均频率。
⑵. 气动颤振分析
空气动力颤振分析考虑空气弹性问题的动力稳定性。 它可以分析亚音速或超音速流。
系统求 出一组复特征解, 提供可用五种不同的气动力理论,包括用于亚音速的Doublet
Lattice理论。 Strip 理论以及用于超音速的Machbox理论、 Piston理论、 ZONA理论等
。 对于稳定性分析系统提供三种不同的方法: 二种美国方法(K法, KE法)和一种英国方
法(PK法),输出包括阻尼、 频率和每个颤振 模态的振型。
⑶. 气弹优化分析
在MSC.NASTRAN中, 气弹分析与设计灵敏度和优化功能的完美集成为气弹分析提供了更
强有力的设计工具。 气弹灵敏度分析主要用来确定结构响应的改变如位移、速度等对结
构气动 特性的影响程度。 气弹优化则是依据气弹响应及灵敏度分析的数据自动地完成
满足某一设计变 量(如: 应力、 变形、 或颤振特性)的设计过程。
7. 流-固耦合分析
流-固耦合分析主要用于解决流体(含气体)与结构之间的相互作用效应。MSC.NASTRAN中
拥 有多种方法求解完全的流-固耦合分析问题, 包括: 流-固耦合法、 水弹性流体单元
法、 虚质量法。
⑴. 流-固耦合法
流-固耦合法广泛用于声学和噪音控制领域中,如发动机噪声控制、汽车车厢和飞机客舱
内 的声场分布控制和研究等。分析过程中,利用直接法和模态法进行动力响应分析。 流
体假设是无 旋的和可压缩的, 分析的基本控制方程是三维波方程, 二种特殊的单元可被
用来描述流-固耦合 边界。 此外, MSC.NASTRAN新增加的(噪)声学阻滞单元和吸收单元
为这一问题的分析带来了极 大方便。
(噪)声学载荷由节点的压力来描述, 其可以是常量, 也可以是与频率或时间相关的函数
, 还 可以是声流容积、通量、流率或功率谱密度函数。 由不同的结构件产品的噪声影
响结果可被分 别输出。
⑵.水弹性流体单元法
该方法通常用来求解具有结构界面、可压缩性及重力效应的广泛流体问题。 水弹性流体
单 元法可用于标准的模态分析、瞬态分析、复特征值分析和频率响应分析。 当流体作
用于结构时, 要求必须指出耦合界面上的流体节点和相应的结构节点。 自由度在结构模
型中是位移和转角,而 在流体模型中则是在轴对称坐标系中调和压力函数的傅利叶系数
类似于结构分析,流体模型产生"刚度"和"质量"矩阵, 但具有不同的物理意义。 载荷、
约束、 节点排序或自由度凝聚不能直接用于流体节点上。
⑶. 虚质量法
虚质量法主要用于以下流-固耦合问题的分析:
结构沉浸在一个具有自由液面的无限或半无限液体里。
容器内盛有具有自由液面的不可压缩液体。
以上二种情况的组合, 如船在水中而舱内又装有不充满的液体。
用结构单元来描述, 这个模型可以是一边或二边被同一液体或不同液体所浸润。
忽略液面重力效应。 化意味着有在
满足约束的前提下产生最佳设计的可能 性。 MSC.NASTRAN拥有强大、高效的设计优化能
力, 其优化过程由设计灵敏度分析及优化两大 部分组成,可对静力、模态、屈曲、瞬态
响应、频率响应、气动弹性和颤振分析进行优化。 有效的优化算法允许在大模型中存在
上百个设计变量和响应,特点如下:
设计变量连接: 多个设计变量可链接与一起
近似方法:提供三种方法
强大的优化算法: 提供三种方法
约束的删除和重新安排: 只有临界约束被保留
重启动:优化分析可从一个完整的周期开始而且继续下去
可调整的收敛精度和改变极限: 为了更快收敛
希疏矩阵求解器: 速度快,所需磁盘空间小
共轭敏度分析
模态跟踪
除了具有这种用于结构优化和零部件详细设计过程的形状和尺寸优化设计的能力外, MS
C. NASTRAN的70.5版又集成了适于产品概念设计阶段的拓扑优化功能,以最小平均柔度或
指定阶数的最大特征频率、计算频率与指定频率的最小频率差为目标函数, 在一定体积
约束下, 寻找最优的孔洞尺寸和壳体或实体单元的方向厚度, 可用于静力和模态分析的
拓扑形状优化。
MSC.NASTRAN所集成的从概念设计的拓扑优化到详细设计的形状和尺寸优化的统一环境,
  为产品设计提供了完整的优化设计功能。
(1). 设计灵敏度分析
设计灵敏度分析是优化设计的重要一环, 可成倍地提高优化效率。 这一过程通常可计算
出结 构响应值对于各设计变量的导数, 以确定设计变化过程中对结构响应最敏感的部分
, 帮助设计工 程师获得其最关心的灵敏度系数和最佳的设计参数。 灵敏度响应量可以
是位移、 速度、 加速度、 应力、 应变、 特征值、 屈曲载荷因子、 声压、 频率 等
, 也可以是各响应量的混合。 设计变量可取任何单元的属性如厚度、形状尺寸、面积、
二次惯性矩或节点坐标等。 在灵敏度分析的基础上, 设计优化可以快速地给出最优的设
计变量值。
MSC.NASTRAN V70中增加的新功能, 采用共轭灵敏度分析代替直接的灵敏度分析, 使解决
  诸如几十万个以上自由度, 几百个参与频率, 并考虑上百个设计变量的多种工况组合的
动力响应优化成为现实。
(2). 设计优化分析
设计优化分析允许不限数量的设计变量和用户自定义的目标函数、约束和响应方程, 除
了 输入大家所熟知的"分析模型"之外,还需要输入"设计模型"。设计模型是一个用设计
变量和结构响 应值以数学方式来描述的一个优化问题不仅与分析模型有关, 并且也与这
个分析模型的结构响 应有关。先依用户提供的初始设计开始进行结构分析,获得结构响
应 (如应力、 位移、 固有频率等)后, 确定设计变量对结构响应的灵敏度,这些灵敏度
数据被送入一个数值优化求解过程以得到一 个改进了的设计。 在这个新设计的基础上
, 修改分析模型开始一个新的迭代优化循环过程直到满 足优化设计要求。 MSC.NASTRA
N V70中设计优化分析允许无用的工况, 使优化过程效率更改。
MSC.NASTRAN的优化功能几经重大改进并实现了形状优化, 成为强大的多物理过程的优
化工具。 优化涉及多种分析类型如: 静力优化、 特征值优化、 屈曲优化、 直接/模态
频率优化、气弹和颤振优化、 声学(噪声)优化、 超单元优化分析等。 除此之外, 用户
还可根据自己的设计要求和优化目标, 在软件中方便地写入自编的公式或程序进行优化
设计。
(3).拓扑优化分析
拓扑优化是与参数化形状优化或尺寸优化不同的非参数化形状优化方法。在产品概念设
计阶段, 为结构拓扑形状或几何轮廓提供初始建议的设计方案。MSC.NASTRAN现有的拓扑
优化能够完成静力和正则模态分析。拓扑优化采用Homogenizaion 方法, 以孔尺寸和单
元方向为设计变量, 在满足结构设计区域的剩余体积(质量)比的约束条件下,对静力分
析满足最小平均柔度或最大平均刚度, 在模态分析中, 满足最大基本特征值或指定模态
与计算模态的最小差。目前的拓扑优化设计单元为一阶壳元和实体单元。集成在MSC.NA
STRAN中的拓扑优化, 通过特殊的DMAP工具,建立了新的拓扑优化求解序列。在MSC.PATR
AN中专门的拓扑优化preference, 支持拓扑优化建模和结果后处理。
利用MSC.NASTRAN高级单元技术和静力分析, 模态分析的有效解法, 可以非常有效地求解
大规模的拓扑优化模型。(另需MSC的Optishape或Construct软件)
11. 复合材料分析
在MSC.NASTRAN中具有很强的复合材料分析功能, 并有多种可应用的单元供用户选择。
借助于MSC.PATRAN, 可方便地定义如下种类的复合材料, 层合复合材料, 编织复合材料
(Rule-of-Mixtures),Halpin-Tsai连续纤维复合材料, Halpin-Tsai不连续纤维复合材
料, Halpin-Tsai连续 带状复合材料, Halpin-Tsai不连续带状复合材料, Halpin-Tsai
粒状复合材料, 一维短纤维复合材料和二维短纤维复合材料。所有这些维短纤维复合材
料, 除层合复合材料外, 在MSC.NASTRAN中均等效为均质各向同性弹性材料。 判辨复合
材料失效准则包括: Hill理论、 Hoffman理论、 Tsai-Wu理论和最大应变理论。 MSC.N
ASTRAN的复合材料分析适于所有的分析类型。
12. P-单元及H、P、H-P自适应
早在1986年MSC公司就开发出了P单元算法, 命名为MSC.PROBE,历经十多年的应用和改进
  而完善,该算法正逐步移入MSC.
发表于 2002-1-26 19:27:55 | 只看该作者
MSC.DYTRAN是MSC公司的核心产品之一,MSC.DYTRAN专门适于应用在需要考虑产品与环境之间或产品内部的高速非线性动力特性的产品设计、制造和运行环节中,通过仿真了解产品性能,优化产品设计。MSC.DYTRAN将无可比拟的非线性动力响应仿真技术,带到广泛的产品设计和制造部门,无论是对汽车、军事、航空航天、造船、电子领域,还是土建、冶金和消费品行业,都因此获益匪浅。 一、MSC.DYTRAN开发历史 MSC.DYTRAN以无可争辩的实力,赢得世界顶尖高度非线性、流-固耦合、瞬态动力响应仿真软件的地位。了解MSC.DYTRAN的开发历史,更能够理解MSC.DYTRAN在同类软件中独特之处。 MSC.DYTRAN的第一个商业版本发布于1991年,是集MSC公司两个核心软件MSC.DYNA和MSC.PISCES之大成,开高度非线性、流体-结构耦合、瞬态动力响应仿真商用软件之先河的领先产品。 MSC.DYNA是在著名结构瞬态动力响应软件LS-DYNA 3D框架下,经过MSC公司全面更新后,在1988年正式发布的非线性结构动力学仿真软件。MSC.DYNA继承了LS-DYNA 3D优异的快速显式积分算法和丰富的材料模式,被广泛用于分析各种非线性瞬态响应,如高速撞击、接触摩擦、冲压成型等。但是,仍然有大量的工程问题不是单一的结构分析所能解决的,对流体的影响甚至流体-结构相互作用的关心变得更为重要。MSC公司对这种需求的回应就是在MSC.DYNA中增加高级的流体动力学分析能力,为此MSC公司看中著名的荷兰PISCES INTERNATIONAL公司开发的高级流体动力学和流体-结构相互作用仿真软件PICSES。当时的PISCES软件在国防、航空航天、核安全、汽车、石化、土木等领域广泛应用。特别是在国防行业,PISCES成功地用于冲击、穿甲、爆炸(水下爆炸)等军事工程分析,其卓越品质和功效,早已成为不争的事实。MSC于1990年收购PISCES公司,随后更新PICSES以MSC.PICSES产品发布。 MSC.DYTRAN的问世堪称MSC.DYNA和MSC.PICSES强强联合,优势互补的成功佳作。这两者严密整合、推陈出新的产品除了具备所有原有优势外,还因MSC公司在MSC.PISCES的欧拉模式算法基础上,自行开发了先进的物质流动算法和流固耦合算法,使得MSC.DYTRAN成为全球第一个能够用完全耦合的方法模拟复杂的流体-结构相互作用的大型商用软件。作为MSC产品家族的后起之秀,MSC.DYTRAN在单元库、数据结构、前后处理等方面与MSC的王牌产品MSC.NASTRAN取得了全面一致。 在1994年MSC公司收购了当时全球第二大CAE厂商PDA Engineering公司后,MSC.PATRAN成为MSC公司产品的前后处理框架系统。MSC所有的求解器产品,都以MSC.PATRAN为界面。 MSC同样为MSC.DYTRAN开发了MSC.PATRAN 与MSC.DYTRAN的界面接口, 全新、方便、快捷的MSC.PATRAN前后处理器,使得MSC.DYTRAN向领导CAE自动化迈进了一大步。在MSC.DYTRAN问世的十余年中,历经无数航空、航天、汽车、铁路、国防、核工业等领域科研和工程项目考验,在全球用户中有口皆碑。以美国军方近年CAE选型过程对包括MSC.DYTRAN在内的三个同类软件的评测为例,可窥一斑。该项评测基于两类原则:软件功能的最小可接受原则;考虑用户目前尚不需要的额外功能和特色的理想原则。评测内容包括技术特色和非技术特色两大类,采用加权平均的评估算法,获得最后评测报告。就技术而言,MSC.DYTRAN在材料非线性、几何非线性、接触和材料模型及损伤模拟、材料模型扩展能力、软件可扩充性、流体-结构相互作用和高级复合材料模拟等诸多方面获得最高分数。非技术的考核结果表明,MSC.DYTRAN软件运行速度非常有效,极好的不同硬 件平台数据兼容性、行业接受度和友好的用户界面、充足的软件文档资料,和前后处理的协调一致。这一项MSC.DYTRAN也获最高分。此外,对三个软件考核分析与实验结果的可对比性,MSC.DYTRAN以最小的分析误差获胜。经受如此正规和严厉考验的MSC.DYTRAN因此成为深得美国军方信任的非线性瞬态动力分析软件,得到全面应用。 MSC.DYTRAN应用范围 MSC.DYTRAN是具有快速模拟瞬态高度非性结构、气体/液体流动、流体-结构相互作用的大型商用软件。采用高效的显式积分技术,支持广泛的材料模型和高度组合非线性分析及流体-结构的全耦合。尤其擅长对高速碰撞、结构大变形和瞬时内发生的流体结构相互作用事件的仿真。广泛应用于: 爆炸与冲击,如水下爆炸、地下爆炸、容器中爆炸对结构的影响及破坏、爆炸成形、爆炸分离、爆炸容器的设计优化分析、爆炸对建筑物等设施结构的破坏分析、聚能炸药的能量聚焦设计分析、战斗部结构的设计分析; 水下/空中弹体发射过程,火炮制推器模拟动态仿真 高速、超高速穿甲,如飞弹打击或穿透靶体(单个或复合靶体)及侵彻过程等问题 结构的适撞性分析,如汽车、飞机、火车、轮船等运输工具的碰撞分析、船体搁浅、鸟体撞击飞机结构、航空发动机包容性分析等; 金属弹塑性大变形成形,如钣金冲压成形、喷丸成型、全三维锻造成形等 跌落试验,如各种物体(武器弹药、化工产品、仪器设备、电器如遥控器、手机、电视机等)的跌落过程仿真 流体动力分析,如液体、气体的流动分析、液体晃动分析,水上迫降 安全防护分析,如安全头盔设计、安全气袋膨胀分析以及汽车~气袋~人体三者结合在汽车碰撞过程中的响应,飞行器安全性分析(飞行器坠毁、气囊着陆等) 轮胎在积水路面排水性和动平衡分析 高速列车行驶的轮轨动力学,高速列车穿隧道的冲击波响应,车辆过桥的动态响应等 及 其它瞬态高速过程仿真。 为什么选择MSC.DYTRAN 用户选择软件时会从软件品质、是否满足需求等方面择优。软件品质的优劣涉及到正确性(精度)、可靠性(经过测试认证)、相溶性(与CAD或其他CAE软件及界面的整合能力)、灵活性(易于客户化)、可用性(界面友好、易学习)及效率(对计算机资源和时间的占用降到最低)等诸多因素。而客户在考虑需求时需要兼顾近期需求和长远目标、软件的最小可用性和理想可用性。综合上述因素得到的CAE选型结果,才是赢得最大商业利益的正确投资。 对需要模拟产品的高速非线性动力特性的用户来说,MSC.DYTRAN具有以下诸方面的品质优势: 易于建模:MSC.DYTRAN与MSC.PATRAN完全集成,利用MSC.PATRAN与各类CAD软件的强大接口可访问各类CAD软件,能够方便获得分析的几何模型。而MSC.DYTRAN与MCAE标准的MSC.NASTRAN一致的数据格式,又使得绝大多数的第三方软件也能生成MSC.DYTRAN所需的输入数据格式。MSC.DYTRAN的强大集成特性,有助于减少在数据转化和传递过程的无畏花费。 经过考验的分析求解:MSC.DYTRAN的瞬态非线性动力分析提供的结构和材料流动分析、流体-结构耦合功能,经历无数考验,是最有资格完成复杂的瞬态非线性动力响应仿真工具。 结构分析能力:MSC.DYTRAN利用MSC先进的显式算法求解技术分析结构动力响应。它包括完整的单元类型和大量的材料模型,范围从金属、复合材料到塑料和泡沫。提供极度大变形和结构失效分析功能,以及模拟结构之间或结构本身通过接触传递的复杂相互作用。 材料流动的欧拉描述:MSC对材料流动的模拟采用经典的欧拉技术,网格固定在空中不动且不产生变形。材料只是从一个单元流动到另一个单元,避免了材料大变形所带来地单元畸变。MSC.DYTRAN的欧拉格式适于结构、气体和流体分析,正是基于这种格式,使MSC.DYTRAN的分析能够扩展到复杂的冲击和穿透问题。 精确的流体-结构耦合:MSC.DYTRAN将纯结构的有限元技术和纯流动的欧拉有限体积技术结合,提供独特的功能完成精确的流体-结构耦合模拟,解决大量复杂的实际流体-结构耦合工程问题,而对这类工程问题,那些只有结构分析能力或单有欧拉格式的流体模拟功能的软件是无能为力的。 快速有效的分析:MSC.DYTRAN融入了最新的MCAE技术,确保分析过程的快速完成,对产品实际设计过程提供及时的分析依据。MSC.DYTRAN分析时间的缩短依靠先进的数值方法和省力的建模工具,工程师和分析专家不必花太多时间等候分析结果,而将注意力放在对设计的改进上。MSC.DYTRAN的每个版本发布之前都要经过实际工程问题考核,确保在解决实际问题时具有满意的性能和精度。 应用领域多样性:从航空航天和汽车碰撞到船舶触礁,从气囊开发到爆炸分析,从冲击穿透到轮胎排水性模拟,MSC.DYTRAN所能伸展到的应用领域覆盖国防、航空航天、汽车、船舶、核能、土木、石化、冶金等各个工业部门的产品设计、开发和运行维护。这种强大的适用性和灵活性使MSC.DYTRAN在MSC对各行业产品设计的MCAE解决方案中,通常成为必选软件之一。 灵活性和易于客户化:MSC.DYTRAN能够在从UNIX工作站到PC机的广泛硬件平台上运行。 在MSC.PATRAN的PCL开发语言和开发环境支持下,易于实现客户化,满足客户的特殊需求 。 MSC.DYTRAN的专业化服务:MSC在提供软件同时,还奉献一流专业化服务。对商家选择M SC公司和MSC.DYTRAN所注入的投资,MSC以对产品开发的MCAE战略、软件工具和专业化服 务的一揽子解决方案来回聩。MSC售出一流软件后,再以高水平专业化的技术支持、软件 培训、详尽文档资料和咨询服务配合跟进,确保用户花在MCAE上的投资物有所值,回报 丰厚。 二、 MSC.DYTRAN理论背景 支持MSC.DYTRAN强大的瞬态动力、流体-结构耦合分析功能的基础,是MSC.DYTRAN极具特 色的先进算法。MSC.DYTRAN的算法基本上可以概况为:MSC.DYTRAN采用基于Lagrange格 式的有限单元方法(FEM)模拟结构的变形和应力,用基于纯Euler格式的有限体积方法 (FVM)描述材料(包括气体和液体)流动,对通过流体与固体界面传递相互作用的流体 -结构耦合分析,采用基于混合的Lagrange格式和纯Euler格式的有限单元与有限体积技 术,完成全耦合的流体-结构相互作用模拟。由于MSC.DYTRAN集中于模拟瞬间事件,采用 快速准确的显式时间积分格式,模拟短暂瞬态过程中质量惯性和各类阻尼的影响。 Lagrange格式的有限单元技术(FEM)和Euler格式有限体积技术(FVM)并存 任何力学系统都是由无数质点构成的,而不同质点占有各不相同的空间坐标。有两种定 义空间坐标的方法,即Lagrange方法和Euler方法。 Lagrange方法是把坐标原点固定在系统的某个质点上。当系统的位形发生改变时,坐标 也跟着一起移动。Euler方法则将坐标固定在空间。设想在马路上车来车往,如果将坐标 原点固定在其中一辆行进的车上,从这辆车上观察其他车辆相对于这辆车的运动,这就 是Lagrange方法;若坐标原点设在交警的指挥台上,那么所观察到的不是各车辆的相对 运动,而是指挥台周围车辆流动的变化情况,这就是Euler方法。固体力学关心的是每个 质点的移动、质点之间的相对位移及质点因之受的力,而流体力学则关心空间某处的流 动情况,所以Lagrange方法常用于结构分析,而Euler方法则用于流体力学问题。 物理场问题的数值仿真通常在所选定的空间坐标系下,将连续区域离散成单元和节点信 息的有限单元或有限体积法,来近似描述连续的物理场。 模拟瞬态内位移和速度场变化 的非线性动力分析软件MSC.DYTRAN,提供了两类参考坐标系定义,即Lagrange格式和Eu ler格式。在描述结构时采用基于Lagrange格式的有限元法(FEM),对流体采用基于Eu ler格式有限体积法(FVM)。MSC.DYTRAN可以允许单独地使用这两类方法,也可以将二 者同时结合使用,并且支持将Lagrange网格和Euler网格耦合在一起,用来处理流体-结 构相互作用问题。 当使用Lagrange方法时,单元的质量不变,节点在物体上的位置固定不动。物体单元由节 点连接构成,物体变形时,节点随物体在空间移动,单元亦发生相应的变形,而单元的质量 保持不变。Lagrange方法通常用于解决常质量单元即Lagrange单元的变形问题, 它可以 精确地描述位移、变形、应力等。这种方法适用于结构的力学分析,通过单元的行为仿真 物体的运动,并为大多数结构分析有限元程序所采用。 基于有限体积的Euler方法主要用于流体和材料大变形问题,Euler单元的体积是不变的, 单元由节点连接构成,节点在空间上固定不动。Euler网格是一个固定的参考框架,物体的 材料在分析过程中可以在网格中流动,并且材料的质量、动量和能量也随之从一个单元流 到另一个单元。因此在划分单元时,Euler网格的范围必须包含材料的所有可能流动区域 。从这个意义上讲,Euler网格就像一个容器,除非特别定义,材料是不能流出该网格系 统,MSC.DYTRAN中Euler网格可以定义成任意形状,这比一般采用Euler方法的流体软件 所苛求的长方体网格要灵活得多。Euler单元中可以定义空单元(void)、单一材料、多重 材料,可以考虑剪切强度的材料或只考虑静水压力的流体材料。MSC.DYTRAN这种功能强 大的基于有限体积离散的Euler法,非常适于精确模拟气体、流体的流动和固体结构的极 端大变形问题,完全避免了用有限单元技术和Lagrange方法难于处理又无法回避的三维网 格的重划分和自由液面跟踪问题。 采用显式时间积分方法 在用数值方法求解动力平衡方程: 时,通常可以采用模态叠加法或直接积分法。所谓直接积分法是指在数值积分之前,毋 需将原有的方程加以变换。直接积分法又分为显式和隐式,有条件稳定和无条件稳定等 方法。例如在四种常用的直接积分法中,中心差分法是显式的和有条件稳定的;Houbol t方法是隐式的和无条件稳定的;Wilson-法和Newmark方法是隐式和有条件稳定的。MSC .DYTRAN采用的是中心差分法。 隐式方法:对大多数有限元程序采用隐式时间积分法求解动力问题。      显式积分法 两种方法的比较 隐式时间积分法可以是条件稳定和无条件稳定,积分时间步长只与结构的固有频率有关 。而显式积分法是条件稳定的,其时间积分步长必须取很小,与隐式时间积分法相比,显 式法要求的积分时间步长要小得多,而隐式法则要对刚度矩阵进行多次分解和迭代。 对高度非线性问题,采用高效的算法是十分必要的。由此可见,对于解决瞬态、高度材料 非线性、高度几何非线性、模型规模较大的问题,采用显式方法较隐式法要优越得多。M SC.DYTRAN提供了一种质量因子法(mass scale)增大时间步长,提高解题效率。MSC.D YTRAN的时间积分方法是一种非常优秀的非线性动态解题方法,有效性和计算精度已被许 多考题和实际应用算例所测试和验证。MSC.DYTRAN采用这种方法解决了大量隐式法难于 解决的问题,例如冲压成形中的皱褶、轮-轨接触、结构高速撞击、核管道甩动、液体晃 动等问题。 有限体积方法(FVM) MSC.DYTRAN的Euler格式通过有限体积法离散实施。这种方法的网格节点固定在空间不动 即节点无自由度,物质材料在恒定的体积内从一个单元流动到另一个单元,在求解过程中 同时满足物质在有限体积内的质量守恒、动量守恒、能量守恒、状态方程和本构关系, MSC.DYTRAN的这种有限体积法模拟物质流动与传统的基于有限单元法模拟的物质流动相 比,具有极大优势,能够根据质量流动和密度而非单元来边界模拟自由面和流体-结构交 界面运动以及材料的拉断。并且MSC.DYTRAN的Euler网格可以是任意形状的六面体网,保 证精确建立流体的几何模型。用MSC.DYTRAN的带强度的Euler有限体积技术模拟结构材料 的流动(如体积成型),避免了用Lagrange格式无法回避而又非常棘手的三维网格的重 划分。 MSC.DYTRAN用有限体积法跟踪物质的流动的强大流体功能,可有效解决大变形和极度大 变形问题,如:液压传动分析,液体晃动,爆炸分析,高速穿甲和三维锻造成型等问题。 流体-结构的耦合解法 在众多的商业有限元分析软件中,MSC.DYTRAN是唯一提供精确的或称完全的流固耦合功能 的软件。通常的软件在处理流体-结构相互作用问题时,将流体产生的力作为"预先确定" 的载荷作用到结构上进行分析,而MSC.DYTRAN则不然,它是通过直接耦合结构网格(Lagra nge网格)和流体材料网格(Euler网格)间的响应自动地、精确地算出每一时间步流-固界 面处的物理性质,在这个过程中,一方面,Euler材料流动引起的压力载荷通过耦合算法自 动作用到结构的有限元网格上,在这种压力作用下,结构的有限元网格将发生变形,结构的 变形也反过来影响Euler材料的流动和压力值,这种结构变形和流体载荷间的相互影响使 得我们可以得到完全耦合的流体-结构响应。 MSC.DYTRAN根据不同分析问题需要,提供五种处理流-固耦合分析方法: l 普通耦合法(General Coupling),对这种算法,首先,必须在结构的外部定义一封闭的 耦合面(Coupling Surface),用于传递两种解算器之间的力,此耦合面对Euler网格来 说是一种流动边界,材料在Euler网格中流动产生的压力通过耦合面传递到结构上,使结 构发生变形。普通耦合法适用于所有的流-固耦合问题。如安全气囊的膨胀过程、子弹 穿甲过程、炸弹爆炸分析等。 2 快速耦合法(Fast General Coupling),要求Euler网格法向与总体坐标系平行,此方 法大大加快耦合算法的计算效率。可用于带强度的单材料欧拉法, 流体单材料欧拉法, 多材料欧拉法及Roe法。 3 考虑失效的多重耦合面法,这种方法是将快速耦合法与Reo算法相结合,定义多个考虑 失效的耦合面,对于每一个耦合面,Euler网格法向与总体坐标系平行。 4 ALE法(Arbitrary Lagrange Euler)。用ALE法,只需在流固界面处定义一ALE面,Eule r网格可以随着结构的变形而移动,因不需要每步对ALE面进行检查,它是一种求解效率较 高的方法,这种方法的典型应用是鸟体碰撞飞机结构的过程、液体晃动等分析。 5 全Euler方法。MSC.DYTRAN允许将两种以上的Euler网格耦合,来处理流体与流体、或 流体与结构、甚至结构与结构系统在高速碰撞、爆炸、穿透过程中的材料流动。这种基 于有限体积的Euler-Euler耦合技术,特别适于定量描述瞬态过程中复杂的材料剥离、拉 断和飞溅现象。 三、 MSC.DYTRAN基本功能 MSC.DYTRAN是一个有着通用目的和广泛用途的非线性动态三维有限元分析软件包。它采 用高效的显式时间积分技术,能模拟多种材料和几何的高度非线性问题。尤其在模拟高 速碰撞、结构和零部件的大变形、液气体流动、流固耦合等方面,MSC.DYTRAN的能力是 独一无二的。 完整的单元库 MSC.DYTRAN采用拉格朗日和Euler两种处理器对结构和流体进行建模。实体、壳、梁、薄 膜、弹簧和刚性单元被Lagrange处理器用于结构的建模;Euler网格由三维六面体单元组 成, Euler处理器可以处理具有剪切强度的材料的流动。MSC.DYTRAN具备完整的一维、二 维、三维单元库,主要包括: 杆单元(CROD) 梁单元(CBEAM, CBAR) Belytschko-Schwer 模式 Hughes-Liu 模式 安全带单元 拉延筋单元(用于板金成型) 四边形壳单元(CQUAD4) Belytschko-Tsai 模式 Hughes-Liu 模式 Key-Hoff 模式 薄膜单元 三角形壳单元(CTRIA3) C0 模式 薄膜单元 体单元(CHEXA, CPENTA, CTETRA) 弹簧/阻尼单元(CELAS, CDAMP) 线性单元 非线性单元 扭簧 用户自定义单元(子程序EXSPR, EXVISC, EXELAS) 集中质量单元(CONM2) 刚性单元 椭球体(RELLIP) 刚性体(RIGID) 刚性单元(RBE2) 刚性墙(WALL) Euler单元(CHEXA,CPENTA,CTETRA) 单材料,多材料实体单元(CHEXA,CPENTA, CTETRA) 丰富的材料库 MSC.DYTRAN的材料模式中,它包括了线弹性、弹塑性、刚性材料、橡胶材料、低密度泡沫 材料、土壤材料、正交各向异性材料、层合复合材料、率相关材料以及各种屈服准则、 失效模式、状态方程、多点爆炸燃烧模型等。 DMAT卡 为通用的材料本构关系, 可通过设置其中的各个参数进行组合定义具有以下任一 性质的材料: 剪切模式 屈服模式 对多折线屈服模式 状态方程 失效模式 层裂模式 DMATEL卡 - 弹性材料,只需定义杨氏模量E、泊松比γ、体积模量K、剪切模量G DMATEP 卡 - 弹塑性材料,定义材料的弹性、塑性性质及各种屈服模式、失效模式 DMATOR 卡 - 正交各向异性弹性材料,定义各材料方向的弹性性质及失效模式 MAT1 卡 - 弹性材料,定义Lagrangian壳单元和梁单元的弹性性质。 MAT8,MAT8A 卡 - 考虑失效的纤维复合材料。 SHEETMAT 卡 - 非均质塑性材料, Krieg本构关系。分弹性、屈服准则和硬化准则三部分 ,应变率相关,并可用成型控制量(FLD)评估成型过程,主要用于钣金成形 DYMAT14 卡 - 土壤和可压泡沫材料,描述材料的可压缩塑性。材料模型是基于Krieg和 Key的各向同性塑性理论,材料对剪切载荷和正压力载荷的响应是完全不耦合的并可定义 破坏准则。用于模拟土壤、泡沫、混凝土、金属蜂窝材料和木质材料。 DYMAT24 卡 - 分段线性硬化弹塑性材料 DYMAT26 卡 - 可压正交各向异性材料 MATRIG 卡 - 刚性材料,用于定义各种形状的刚性体。 RUBBER1 卡 - 橡胶材料,基于Mooney-Rivlin理论 FORM1 卡 - 泡沫材料(聚丙希材料),各向同性、泊松比近似为零的可压缩材料,只存在 一条应力-应变曲线。 FOAM2 卡 - 泡沫材料,各向同性、泊松比近似为零的可压缩材料,用户可定义卸载的、 考虑滞留效应(率相关)的应力应变曲线。 与材料有关的用户子程序 EXFAIL 失效模式 EXLAIL1 正交各向异性实体定义失效模式 EXCOMP 复合材料失效模式 EXYLD 屈服模式 EXBRK 可断开连接的失效模式 EXEOS 状态方程 约束 约束有普通的节点约束(SPC)、刚性节点约束、刚性墙约束、节点间的可分开连接(BJOI N)、壳单元和实体单元节点连接(KJOIN)以及刚性体间的连接。 单点约束(SPC) 刚性网格点连接(RBE2) 刚体墙(WALL) 可断开连接(BJOIN) 壳体与实体间的动态连接(KJOIN) 反舰导弹穿透钢板 载 荷 载荷模式可以是与时间有关的定向的或随动的集中载荷、压力以及各种初始条件。在Eu ler网格中还可以定义具有各种性质的流动界面等。MSC.DYTRAN的载荷模式包括: 集中力和集中弯矩 跟随力和跟随弯矩 压力载荷 重力载荷 强迫速度 初始条件 气袋压力 多点点火爆炸模式 用户自定义载荷 接触算法 MSC.DYTRAN可以处理多个构件相互高速撞击问题,接触界面可以扩大、缩小、考虑摩擦 的相对滑动和分离及粘结。结构可能接触的两个面分别称为主面和从面,面上的节点称 为主节点和从节点。MSC.DYTRAN接触算法采用对称罚函数法,其原理是:每一时步检查 从节点是否穿透主面,没有穿透则对从节点不作任何处理;如果穿透则在该从节点与被 穿透的主面之间引入一个较大的界面接触力,其大小与穿透深度、主面刚度成正比,这 个接触力亦称为罚函数值。对称罚函数法是同时再对主节点处理一遍,其算法与从节点 一样。对称法函数法具有对称性,计算准确,不需要碰撞和释放条件。罚函数值受到稳 定性限制,若计算中出现明显的穿透,可以放大罚函数值或缩小时间步长来调节。MSC. DYTRAN还可以定义单面检查接触或双面检查接触,定义接触开始和终止的时间,定义阻 尼系数。 MSC.DYTRAN可以考虑以下多种接触问题: 面与面接触 变形体-变形体接触 变形体-刚性体接触 点与面接触 节点-变形体接触 节点-刚性体接触 单面自身接触(self-contact) BPLANE接触法,有效解决接触面死角区域和穿透问题,并且计算效率高稳定性好,尤其 适于气囊展开分析。 高效的自适应接触(侵蚀接触):可以定义单元与单元间、不同材料间的侵蚀接触 所有的接触均可考虑库伦摩擦, 静、动力摩擦系数和滞留系数 考虑壳单元厚度及间隙 粘合连接 网格密度不同的面与面间的连接 点与面间连接 线与面间连接 MSC.DYTRAN考虑摩擦的面~面接触、点~面接触、单一平面自身接触、自适应(侵蚀)接 触以及接触滑动的强有力接触分析功能,能够广泛应用在结构和结构之间甚至结构自身 的动力接触分析中。 船头触礁后的应力分布 刚性体 MSC.DYTRAN可以用多种方法定义刚性体,刚性体的各种性质如质量、各惯性矩均可以用 户 自己定义或程序自动计算 用解析法定义的刚性椭球(PELLIPS) 任意形状的刚性体 用刚性面定义(Rigid) 用刚性材料定义(DMATRIG) 安全防护(假人模型/安全气囊) MSC.DYTRAN在安全防护方面具有高级安全气囊展开分析能力;并与美国航天医学研究中 心开发的ATB程序提供的假人模型(此模型主要应用于动态运动中人体生物力学研究)进行 了全面集成。MSC.DYTRAN的假人模型包括:基于SI制的假人模型即5%、50%和95%的HYBR ID III模型,以及SI制和英制的50%的HYBRID II模型和英制50%的HYBRID III假人模型。 此外MSC.DYTRAN与荷兰TNO公司汽车安全性分析软件Madymo的假人模型直接耦合,可方便 地调用它的多种假人模型。利用假人模型和MSC.DYTRAN可以在汽车碰撞或飞机着陆时模 拟人体的响应及运动姿态。 MSC.DYTRAN利用流体-结构耦合分析功能模拟气囊展开,同时可以模拟展开过程中气囊内 热传导。对气囊内的气体描述允许采用均匀压力或更精确的完全气动力学方法。分析模 型中考虑了气囊的多孔性,通过孔洞的渗透性。MSC.DYTRAN先进的气囊展开技术除了用 于乘员安全性模拟,也能用在飞行器回收和着陆时的气囊展开模拟。 GNK WESTLAND 直升机水上降落浮球设计 爆炸分析 MSC.DYTRAN具有丰富的材料模式、状态方程(JWL炸药方程)及各种起爆条件,能够用于 模拟爆炸波的传播和爆轰产物的运动,以及爆炸冲击波对结构的响应。MSC.DYTRAN的爆 炸分析支持单点爆炸分析和多个爆炸点的多点爆炸仿真。 三点爆炸波 水下爆炸 MSC.DYTRAN嵌套了美国著名的水下冲击远场分析USA软件的集成接口(需License授权) ,用于计算水下爆炸的流体与结构的相互作用。MSC.DYTRAN的USA接口可以考虑孔穴模型 。MSC.DYTRAN强大的爆炸气泡算法,能够保证精确模拟水下爆炸问题。 重启动分析 MSC.DYTRAN的重启动功能可以十分方便地将一个规模较大的题目分阶段进行运算。 用户自定义子程序接口 MSC.DYTRAN通过预留的大量用户子程序接口,方便地实现客户化的需求。通过这些接口 ,能够将MSC.DYTRAN本已强大的标准分析功能进一步扩充。 定义材料的失效: EXFAIL, EXFAIL1, EXCOMP, EXYLD 定义压力载荷: EXPBAG, EXPLD 定义状态方程: EXEOS 定义弹簧/阻尼特性: EXELAS, EXSPR, EXTLU, EXVISC 定义速度场: EXTVEL 用户指定的节点和单元的输出请求:EXALE,EEXOUT, GEXOUT 定义初始条件:EXINIT 定义流动条件:EXFLOW,EXFLOW2 定义与时间相关函数:EXFUNC 定义连接失效:EXBRK 四、MSC.DYTRAN界面 在MSC.PATRAN 框架下集成的MSC.DYTRAN前后处理界面清晰、直观,方便实现利用MSC.D YTRAN分析所需的复杂建模和可视化,以及计算结果的各种动画处理。详细了解请参见介 绍MSC.PATRAN的专门资料。 五、MSC.DYTRAN的应用产品 MSC一贯遵循面向客户,面向过程的产品开发战略。除了提供应用广泛的标准仿真产品外 ,还在这些标准的软件基础上通过客户化提供了各种面向行业中特定问题的仿真工具。 例如在MSC.DYTRAN这一先进的非线性动力分析标准求解器产品基础上,开发了另外两个 客户化产:MSC.SUPERFORGE和MSC.DTROP TEST。 MSC.SUPERFORGE是由MSC与日本锻造协会、住友重工和日立公司四方联合,在MSC.DYTRA N核心上,面向锻造工程设计人员而开发的全三维锻造仿真系统。并与MSCPATRAN全面集 成,方便快捷地完成冷锻热锻和多道次加工。MSC.SUPERFORGE的计算效率比传统有限元 法提高至少5-10倍。 机车曲轴锻造 MSC.DTROP TEST是以MSC.DYTRAN为内核求解器,与MSC.PATRAN集成的专门面向跌落试验 和冲击仿真,可用于电子仪表、消费品、医疗器械和包装容器(袋)等物体的抗冲击和 跌落分析。MSC.DTROP TEST软件具有高度自动化,使用者无需过多仿真知识易于掌 握。   化工产品包装袋的跌落 关于MSC.SUPERFORGE和MSC.DTROP TEST的详细了解,请于MSC公司各办事处联络。 六、平台支持 MSC.DYTRAN支持在包括Digital Alpha,HP,IBM,SGI,SUN在内的UNIX工作站和PC WIN DOWS NT 工作站上运行。 七、 技术支持和服务 MSC.DYTRAN的魅力不仅体现在强大的功能本身,还包括她的一流开发、支持和咨询人员 。通过MSC北京办事处、上海办事处和成都办事处提供的初级、中级和高级技术培训,和 其他方式和内容的日常技术支持与服务,不定期的举办的由总部MSC.DYTRAN开发人员主 讲的专题讲座,以及通过全球专业化工程师的服务、培训、客户化服务,和MSC网站的信 息交流,为MSC客户提供优质服务。 八、 应用实例 MSC.DYTRAN的强大功能在军事、国防、航空航天、汽车、核工业、电子工业、船舶工业 等许多重要的领域得到广泛深入应用, 尤其是对各种复杂而又难以观测的物理过程模拟 方面, 它起到了理论分析和实验观测难以替代的作用, 是一般的有限元分析软件力所不 及的。 应用实例一、聚能药型罩(Shaped-Charge)射流形成及切割效应的模拟 聚能药型罩的工作原理是在聚能装药起爆后, 爆轰产物沿金属罩壁轴线运动过程中,将 能量传给金属 罩而形成金属射流。MSC.DYTRAN利用Euler模式 可以十分有效模拟金属射 流的形成过程。 在此算例中以轴对称模式建立金属罩和Euler 网格,炸药在对称轴顶点起爆,见图一。   图一. 几何模型 图二显示了各时刻金属射流形成的形状,图三显示了各时刻射流切割一钢板的情况。 图二 . 射流形成过程 图三. 射流穿透靶体过程 应用实例二、弹体侵彻无限大混凝土的动态仿真 本算例采用Lagrange-Euler 全耦合算法, 弹体以45度侵彻至无限大混凝土机构,弹体速 度为1870 m/s,用Lagrange 网格(见图四、五),无限大混凝土为 Euler模式(见图六) 弹体以45度侵彻混凝土的数值仿真结果见图七,其中白色网格为空气,色为混凝土。 图 七. 弹体侵彻过程 应用实例三、水下爆炸对舰船结构动态响应 此类算例均为流固耦合问题,舰船采用Lagrange模式,可用多项式状态方程和各种屈服 准则描述其材料性质,炸药、水、空气采用多材料带强度Euler模式,炸药用JWL状态方 程,空气用理想气体状态方程,水用多项式状态方程描述。在舰船和流体的界面定义全 耦合面进行流固耦合动态仿真。 1. 日立造船分析船体结构在水下爆炸冲击波作用下的动态响应 图八. 爆炸波的传播 图九. 船体结构的响应 2.浅水水下爆炸对水下舰船结构响应仿真:从图十可见炸药气泡( Explosion Bubble) 的形成和对结构的影响 图十. 浅水爆炸 3.深水水下爆炸对水下舰船结构的冲击 图十一. 深水炸弹冲击波及其对结构作用 应用实例四、东风柳州汽车有限公司对汽车中立柱外板的冲压成形数值仿真 有限元模型:定义凸,凹模具,压边及钣料,见图十二,定义各工件间的相互接触,摩 擦系数为0.15 拉延过程:凸模固定, 凹模及压边垂直向下运动直至合模,凹模的速度曲线见图十三, 压边力:35 吨, 钣料为冷轧钢板,其本构关系见图十四, 计算结果:MSC.DYTRAN可以输出钣料在成形每一时刻的变形图(图十五),厚度变化分布 图(图十六),应变图(图十七)。 图十五. 钣料变形图 图十六. 成形状态钣件厚度分布 图十七. 合模状态最大主应变 应用实例五、发动机的包容性分析 发动机叶片在高速旋转时受到鸟体后外界物体撞击后,可能发生破坏而飞溅,包容性分 析即分析叶片运动轨迹及要求它不能飞出发动机体。MSC.DYTRAN的流体-结构耦合算法和 接触算法可以有效地模拟这一过程,为世界各著名发动机厂商如普惠、GE、RR、SNECMA 等一致推崇,广泛应用。图十八是一鸟体撞击发动机叶片的分析结果,其中鸟体为Eule r模式,叶片为Lagrange模式,在其界面处定义耦合面。图十九是发动机在高速旋转时, 叶片突然爆裂的分析结果。 应用实例六、汽车的适撞性和安全性分析 主要利用MSC.DYTRAN的接触算法定义多个接触对,分析汽车在碰撞过程中,人体的运动 姿态和生存空间,图二十是汽车在碰撞过程中三个不同时刻车体、人体、安全气囊的状 态。图二十是Ford汽车公司对系安全背带的人体在碰撞过程中姿态的模拟,利用MSC.DY TRAN输出的人体头部加速度曲线,能够判断人体是否安全。 图二十. 汽车,安全气袋,假人整体碰撞分析 图二十一. 系安全背带的人体在撞击过程中响应历程 应用实例七、轮胎的排水性分析 轮胎设计时,对在干燥路面和积水路面行驶的要求各不相同。利用MSC.DYTRAN的Euler解 算器和流固耦合算法可以模拟轮胎在积水路面上行驶时的排水性。轮胎定义成橡胶材料 的Lagrange网格,水和空气定义成Euler网格,在轮胎的外表面定义全耦合面。日本YAK OHAMA轮胎公司利用MSC.DYTRAN在这方面作了大量的数值仿真和试验。图二十二是有限元 分析模型,图二十三是计算结果即轮胎在行驶过程中排水性。图二十四是轮胎刹车时的 排水性。 应用实例九、战斗部破片对定距离内目标的破坏仿真 应用MSC.DYTRAN多材料EulerMSC.DYTRAN是MSC公司的核心产品之一,MSC.DYTRAN专门适于应应用在需要考虑产品与?境之间或产品内部的高速非线性动力特性的产品设计、制造和运行环节中,通过仿真了 解产品性能,优化产品设计。MSC.DYTRAN将无可比拟的非线性动力响应仿真技术,带到 广泛的产品设计和制造部门,无论是对汽车、军事、航空航天、造船、电子领域,还是 土建、冶金和消费品行业,都因此获益匪浅。 一、MSC.DYTRAN开发历史 MSC.DYTRAN以无可争辩的实力,赢得世界顶尖高度非线性、流-固耦合、瞬态动力响应仿 真软件的地位。了解MSC.DYTRAN的开发历史,更能够理解MSC.DYTRAN在同类软件中独特 之处。 MSC.DYTRAN的第一个商业版本发布于1991年,是集MSC公司两个核心软件MSC.DYNA和MSC .PISCES之大成,开高度非线性、流体-结构耦合、瞬态动力响应仿真商用软件之先河的 领先产品。 MSC.DYNA是在著名结构瞬态动力响应软件LS-DYNA 3D框架下,经过MSC公司全面更新后, 在1988年正式发布的非线性结构动力学仿真软件。MSC.DYNA继承了LS-DYNA 3D优异的快 速显式积分算法和丰富的材料模式,被广泛用于分析各种非线性瞬态响应,如高速撞击 、接触摩擦、冲压成型等。但是,仍然有大量的工程问题不是单一的结构分析所能解决 的,对流体的影响甚至流体-结构相互作用的关心变得更为重要。MSC公司对这种需求的 回应就是在MSC.DYNA中增加高级的流体动力学分析能力,为此MSC公司看中著名的荷兰P ISCES INTERNATIONAL公司开发的高级流体动力学和流体-结构相互作用仿真软件PICSES 。当时的PISCES软件在国防、航空航天、核安全、汽车、石化、土木等领域广泛应用。 特别是在国防行业,PISCES成功地用于冲击、穿甲、爆炸(水下爆炸)等军事工程分析 ,其卓越品质和功效,早已成为不争的事实。MSC于1990年收购PISCES公司,随后更新P ICSES以MSC.PICSES产品发布。 MSC.DYTRAN的问世堪称MSC.DYNA和MSC.PICSES强强联合,优势互补的成功佳作。这两者 严密整合、推陈出新的产品除了具备所有原有优势外,还因MSC公司在MSC.PISCES的欧拉 模式算法基础上,自行开发了先进的物质流动算法和流固耦合算法,使得MSC.DYTRAN成为 全球第一个能够用完全耦合的方法模拟复杂的流体-结构相互作用的大型商用软件。作为 MSC产品家族的后起之秀,MSC.DYTRAN在单元库、数据结构、前后处理等方面与MSC的王 牌产品MSC.NASTRAN取得了全面一致。 在1994年MSC公司收购了当时全球第二大CAE厂商PDA Engineering公司后,MSC.PATRAN成 为MSC公司产品的前后处理框架系统。MSC所有的求解器产品,都以MSC.PATRAN为界面。 MSC同样为MSC.DYTRAN开发了MSC.PATRAN 与MSC.DYTRAN的界面接口, 全新、方便、快捷 的MSC.PATRAN前后处理器,使得MSC.DYTRAN向领导CAE自动化迈进了一大步。 在MSC.DYTRAN问世的十余年中,历经无数航空、航天、汽车、铁路、国防、核工业等领 域科研和工程项目考验,在全球用户中有口皆碑。以美国军方近年CAE选型过程对包括M SC.DYTRAN在内的三个同类软件的评测为例,可窥一斑。该项评测基于两类原则:软件功 能的最小可接受原则;考虑用户目前尚不需要的额外功能和特色的理想原则。评测内容 包括技术特色和非技术特色两大类,采用加权平均的评估算法,获得最后评测报告。就 技术而言,MSC.DYTRAN在材料非线性、几何非线性、接触和材料模型及损伤模拟、材料 模型扩展能力、软件可扩充性、流体-结构相互作用和高级复合材料模拟等诸多方面获得 最高分数。非技术的考核结果表明,MSC.DYTRAN软件运行速度非常有效,极好的不同硬 件平台数据兼容性、行业接受度和友好的用户界面、充足的软件文档资料,和前后处理 的协调一致。这一项MSC.DYTRAN也获最高分。此外,对三个软件考核分析与实验结果的 可对比性,MSC.DYTRAN以最小的分析误差获胜。经受如此正规和严厉考验的MSC.DYTRAN 因此成为深得美国军方信任的非线性瞬态动力分析软件,得到全面应用。 MSC.DYTRAN应用范围 MSC.DYTRAN是具有快速模拟瞬态高度非性结构、气体/液体流动、流体-结构相互作用的 大型商用软件。采用高效的显式积分技术,支持广泛的材料模型和高度组合非线性分析 及流体-结构的全耦合。尤其擅长对高速碰撞、结构大变形和瞬时内发生的流体结构相互 作用事件的仿真。广泛应用于: 爆炸与冲击,如水下爆炸、地下爆炸、容器中爆炸对结构的影响及破坏、爆炸成形、爆 炸分离、爆炸容器的设计优化分析、爆炸对建筑物等设施结构的破坏分析、聚能炸药的 能量聚焦设计分析、战斗部结构的设计分析; 水下/空中弹体发射过程,火炮制推器模拟动态仿真 高速、超高速穿甲,如飞弹打击或穿透靶体(单个或复合靶体)及侵彻过程等问题 结构的适撞性分析,如汽车、飞机、火车、轮船等运输工具的碰撞分析、船体搁浅、鸟 体撞击飞机结构、航空发动机包容性分析等; 金属弹塑性大变形成形,如钣金冲压成形、喷丸成型、全三维锻造成形等 跌落试验,如各种物体(武器弹药、化工产品、仪器设备、电器如遥控器、手机、电视 机等)的跌落过程仿真 流体动力分析,如液体、气体的流动分析、液体晃动分析,水上迫降 安全防护分析,如安全头盔设计、安全气袋膨胀分析以及汽车~气袋~人体三者结合在 汽车碰撞过程中的响应,飞行器安全性分析(飞行器坠毁、气囊着陆等) 轮胎在积水路面排水性和动平衡分析 高速列车行驶的轮轨动力学,高速列车穿隧道的冲击波响应,车辆过桥的动态响应等 及 其它瞬态高速过程仿真。 为什么选择MSC.DYTRAN 用户选择软件时会从软件品质、是否满足需求等方面择优。软件品质的优劣涉及到正确 性(精度)、可靠性(经过测试认证)、相溶性(与CAD或其他CAE软件及界面的整合能 力)、灵活性(易于客户化)、可用性(界面友好、易学习)及效率(对计算机资源和 时间的占用降到最低)等诸多因素。而客户在考虑需求时需要兼顾近期需求和长远目标 、软件的最小可用性和理想可用性。综合上述因素得到的CAE选型结果,才是赢得最大商 业利益的正确投资。 对需要模拟产品的高速非线性动力特性的用户来说,MSC.DYTRAN具有以下诸方面的品质 优势: 易于建模:MSC.DYTRAN与MSC.PATRAN完全集成,利用MSC.PATRAN与各类CAD软件的强大接 口可访问各类CAD软件,能够方便获得分析的几何模型。而MSC.DYTRAN与MCAE标准的MSC .NASTRAN一致的数据格式,又使得绝大多数的第三方软件也能生成MSC.DYTRAN所需的输 入数据格式。MSC.DYTRAN的强大集成特性,有助于减少在数据转化和传递过程的无畏花 费。 经过考验的分析求解:MSC.DYTRAN的瞬态非线性动力分析提供的结构和材料流动分析、 流体-结构耦合功能,经历无数考验,是最有资格完成复杂的瞬态非线性动力响应仿真工 具。 结构分析能力:MSC.DYTRAN利用MSC先进的显式算法求解技术分析结构动力响应。它包括 完整的单元类型和大量的材料模型,范围从金属、复合材料到塑料和泡沫。提供极度大 变形和结构失效分析功能,以及模拟结构之间或结构本身通过接触传递的复杂相互作用 。 材料流动的欧拉描述:MSC对材料流动的模拟采用经典的欧拉技术,网格固定在空中不动 且不产生变形。材料只是从一个单元流动到另一个单元,避免了材料大变形所带来地单 元畸变。MSC.DYTRAN的欧拉格式适于结构、气体和流体分析,正是基于这种格式,使MS C.DYTRAN的分析能够扩展到复杂的冲击和穿透问题。 精确的流体-结构耦合:MSC.DYTRAN将纯结构的有限元技术和纯流动的欧拉有限体积技术 结合,提供独特的功能完成精确的流体-结构耦合模拟,解决大量复杂的实际流体-结构 耦合工程问题,而对这类工程问题,那些只有结构分析能力或单有欧拉格式的流体模拟 功能的软件是无能为力的。 快速有效的分析:MSC.DYTRAN融入了最新的MCAE技术,确保分析过程的快速完成,对产 品实际设计过程提供及时的分析依据。MSC.DYTRAN分析时间的缩短依靠先进的数值方法 和省力的建模工具,工程师和分析专家不必花太多时间等候分析结果,而将注意力放在 对设计的改进上。MSC.DYTRAN的每个版本发布之前都要经过实际工程问题考核,确保在 解决实际问题时具有满意的性能和精度。 应用领域多样性:从航空航天和汽车碰撞到船舶触礁,从气囊开发到爆炸分析,从冲击 穿透到轮胎排水性模拟,MSC.DYTRAN所能伸展到的应用领域覆盖国防、航空航天、汽车 、船舶、核能、土木、石化、冶金等各个工业部门的产品设计、开发和运行维护。这种 强大的适用性和灵活性使MSC.DYTRAN在MSC对各行业产品设计的MCAE解决方案中,通常成 为必选软件之一。 灵活性和易于客户化:MSC.DYTRAN能够在从UNIX工作站到PC机的广泛硬件平台上运行。 在MSC.PATRAN的PCL开发语言和开发环境支持下,易于实现客户化,满足客户的特殊需求 。 MSC.DYTRAN的专业化服务:MSC在提供软件同时,还奉献一流专业化服务。对商家选择M SC公司和MSC.DYTRAN所注入的投资,MSC以对产品开发的MCAE战略、软件工具和专业化服 务的一揽子解决方案来回聩。MSC售出一流软件后,再以高水平专业化的技术支持、软件 培训、详尽文档资料和咨询服务配合跟进,确保用户花在MCAE上的投资物有所值,回报 丰厚。 二、 MSC.DYTRAN理论背景 支持MSC.DYTRAN强大的瞬态动力、流体-结构耦合分析功能的基础,是MSC.DYTRAN极具特 色的先进算法。MSC.DYTRAN的算法基本上可以概况为:MSC.DYTRAN采用基于Lagrange格 式的有限单元方法(FEM)模拟结构的变形和应力,用基于纯Euler格式的有限体积方法 (FVM)描述材料(包括气体和液体)流动,对通过流体与固体界面传递相互作用的流体 -结构耦合分析,采用基于混合的Lagrange格式和纯Euler格式的有限单元与有限体积技 术,完成全耦合的流体-结构相互作用模拟。由于MSC.DYTRAN集中于模拟瞬间事件,采用 快速准确的显式时间积分格式,模拟短暂瞬态过程中质量惯性和各类阻尼的影响。 Lagrange格式的有限单元技术(FEM)和Euler格式有限体积技术(FVM)并存 任何力学系统都是由无数质点构成的,而不同质点占有各不相同的空间坐标。有两种定 义空间坐标的方法,即Lagrange方法和Euler方法。 Lagrange方法是把坐标原点固定在系统的某个质点上。当系统的位形发生改变时,坐标 也跟着一起移动。Euler方法则将坐标固定在空间。设想在马路上车来车往,如果将坐标 原点固定在其中一辆行进的车上,从这辆车上观察其他车辆相对于这辆车的运动,这就 是Lagrange方法;若坐标原点设在交警的指挥台上,那么所观察到的不是各车辆的相对 运动,而是指挥台周围车辆流动的变化情况,这就是Euler方法。固体力学关心的是每个 质点的移动、质点之间的相对位移及质点因之受的力,而流体力学则关心空间某处的流 动情况,所以Lagrange方法常用于结构分析,而Euler方法则用于流体力学问题。 物理场问题的数值仿真通常在所选定的空间坐标系下,将连续区域离散成单元和节点信 息的有限单元或有限体积法,来近似描述连续的物理场。 模拟瞬态内位移和速度场变化 的非线性动力分析软件MSC.DYTRAN,提供了两类参考坐标系定义,即Lagrange格式和Eu ler格式。在描述结构时采用基于Lagrange格式的有限元法(FEM),对流体采用基于Eu ler格式有限体积法(FVM)。MSC.DYTRAN可以允许单独地使用这两类方法,也可以将二 者同时结合使用,并且支持将Lagrange网格和Euler网格耦合在一起,用来处理流体-结 构相互作用问题。 当使用Lagrange方法时,单元的质量不变,节点在物体上的位置固定不动。物体单元由节 点连接构成,物体变形时,节点随物体在空间移动,单元亦发生相应的变形,而单元的质量 保持不变。Lagrange方法通常用于解决常质量单元即Lagrange单元的变形问题, 它可以 精确地描述位移、变形、应力等。这种方法适用于结构的力学分析,通过单元的行为仿真 物体的运动,并为大多数结构分析有限元程序所采用。 基于有限体积的Euler方法主要用于流体和材料大变形问题,Euler单元的体积是不变的, 单元由节点连接构成,节点在空间上固定不动。Euler网格是一个固定的参考框架,物体的 材料在分析过程中可以在网格中流动,并且材料的质量、动量和能量也随之从一个单元流 到另一个单元。因此在划分单元时,Euler网格的范围必须包含材料的所有可能流动区域 。从这个意义上讲,Euler网格就像一个容器,除非特别定义,材料是不能流出该网格系 统,MSC.DYTRAN中Euler网格可以定义成任意形状,这比一般采用Euler方法的流体软件 所苛求的长方体网格要灵活得多。Euler单元中可以定义空单元(void)、单一材料、多重 材料,可以考虑剪切强度的材料或只考虑静水压力的流体材料。MSC.DYTRAN这种功能强 大的基于有限体积离散的Euler法,非常适于精确模拟气体、流体的流动和固体结构的极 端大变形问题,完全避免了用有限单元技术和Lagrange方法难于处理又无法回避的三维网 格的重划分和自由液面跟踪问题。 采用显式时间积分方法 在用数值方法求解动力平衡方程: 时,通常可以采用模态叠加法或直接积分法。所谓直接积分法是指在数值积分之前,毋 需将原有的方程加以变换。直接积分法又分为显式和隐式,有条件稳定和无条件稳定等 方法。例如在四种常用的直接积分法中,中心差分法是显式的和有条件稳定的;Houbol t方法是隐式的和无条件稳定的;Wilson-法和Newmark方法是隐式和有条件稳定的。MSC .DYTRAN采用的是中心差分法。 隐式方法:对大多数有限元程序采用隐式时间积分法求解动力问题。      显式积分法 两种方法的比较 隐式时间积分法可以是条件稳定和无条件稳定,积分时间步长只与结构的固有频率有关 。而显式积分法是条件稳定的,其时间积分步长必须取很小,与隐式时间积分法相比,显 式法要求的积分时间步长要小得多,而隐式法则要对刚度矩阵进行多次分解和迭代。 对高度非线性问题,采用高效的算法是十分必要的。由此可见,对于解决瞬态、高度材料 非线性、高度几何非线性、模型规模较大的问题,采用显式方法较隐式法要优越得多。M SC.DYTRAN提供了一种质量因子法(mass scale)增大时间步长,提高解题效率。MSC.D YTRAN的时间积分方法是一种非常优秀的非线性动态解题方法,有效性和计算精度已被许 多考题和实际应用算例所测试和验证。MSC.DYTRAN采用这种方法解决了大量隐式法难于 解决的问题,例如冲压成形中的皱褶、轮-轨接触、结构高速撞击、核管道甩动、液体晃 动等问题。 有限体积方法(FVM) MSC.DYTRAN的Euler格式通过有限体积法离散实施。这种方法的网格节点固定在空间不动 即节点无自由度,物质材料在恒定的体积内从一个单元流动到另一个单元,在求解过程中 同时满足物质在有限体积内的质量守恒、动量守恒、能量守恒、状态方程和本构关系, MSC.DYTRAN的这种有限体积法模拟物质流动与传统的基于有限单元法模拟的物质流动相 比,具有极大优势,能够根据质量流动和密度而非单元来边界模拟自由面和流体-结构交 界面运动以及材料的拉断。并且MSC.DYTRAN的Euler网格可以是任意形状的六面体网,保 证精确建立流体的几何模型。用MSC.DYTRAN的带强度的Euler有限体积技术模拟结构材料 的流动(如体积成型),避免了用Lagrange格式无法回避而又非常棘手的三维网格的重 划分。 MSC.DYTRAN用有限体积法跟踪物质的流动的强大流体功能,可有效解决大变形和极度大 变形问题,如:液压传动分析,液体晃动,爆炸分析,高速穿甲和三维锻造成型等问题。 流体-结构的耦合解法 在众多的商业有限元分析软件中,MSC.DYTRAN是唯一提供精确的或称完全的流固耦合功能 的软件。通常的软件在处理流体-结构相互作用问题时,将流体产生的力作为"预先确定" 的载荷作用到结构上进行分析,而MSC.DYTRAN则不然,它是通过直接耦合结构网格(Lagra nge网格)和流体材料网格(Euler网格)间的响应自动地、精确地算出每一时间步流-固界 面处的物理性质,在这个过程中,一方面,Euler材料流动引起的压力载荷通过耦合算法自 动作用到结构的有限元网格上,在这种压力作用下,结构的有限元网格将发生变形,结构的 变形也反过来影响Euler材料的流动和压力值,这种结构变形和流体载荷间的相互影响使 得我们可以得到完全耦合的流体-结构响应。 MSC.DYTRAN根据不同分析问题需要,提供五种处理流-固耦合分析方法: l 普通耦合法(General Coupling),对这种算法,首先,必须在结构的外部定义一封闭的 耦合面(Coupling Surface),用于传递两种解算器之间的力,此耦合面对Euler网格来 说是一种流动边界,材料在Euler网格中流动产生的压力通过耦合面传递到结构上,使结 构发生变形。
发表于 2002-1-27 10:36:34 | 只看该作者
太多了,能说明一下这几种软件的应用范围有什么不同么?
发表于 2002-1-27 15:29:23 | 只看该作者
贴了这么多东西,真辛苦的!
请教amd有无NASTRAN用流固耦合进行噪音分析方面的算例和资料,希望能够交流,MSC提供的这方面的资料很难找到。
发表于 2002-3-20 22:16:31 | 只看该作者
呵呵.斑竹好辛苦呀.
多谢斑竹.
发表于 2006-3-4 10:18:59 | 只看该作者
好贴顶为先
发表于 2006-3-15 09:10:39 | 只看该作者
o  ~~~~~~~~~~~~~```
发表于 2006-3-16 18:50:51 | 只看该作者
呵呵~~~~
咱看都向是给MSC作广告亚
发表于 2006-9-19 09:45:04 | 只看该作者
顶顶
GMT+8, 2025-4-20 06:19 , Processed in 0.031805 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
