查看: 19471|回复: 13
[原创] 新年礼物,倾情奉献
发表于 2007-1-2 07:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
敬告Cim爱好者:本文适合初步了解EXF文件中的各大区块功能,欲对后处理更进一步深入的朋友,如果你对GPP后处理还不知所以然,那就不要浪费你宝贵的时间了...当然对老鸟而言,这幼儿园的文章可能难入法眼,请你权当文字垃圾!!
   所列方法经本人测试通过!!如果以前有同样的内容,纯属巧合!!! 基于反对挟技不露,吝啬保守及支持技术共享考虑,文章公开发表各大网站。转贴务请注明出处。
[ 本帖最后由 sjhxs 于 2007-1-4 12:45 编辑 ]
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-1-2 07:40:54 | 只看该作者
用CMD命令来拓展GPP后处理功能
相信大家都知道,将后处理文件改名并存放在指定文件夹中是我们最常用的命令,实际就是将执行这一过程的DOS命令写入print0.txt中,然后通过CMD文件将print0.txt改成批处理文件并执行之。这里所产生的print0.txt文件名是内定的,其内定文件范围为print0--print10,只不过其他文件名与NC代码文件名一致,无非是把扩展名内定为P01--P10罢了,所以我们完全可以利用这些内定生成的文件达成不同的目的。
现试举几种方法,权作抛砖引玉!
  砖头1:文件组装
    由于NC文件顺序输出的关系,有的内容与你希望显示的位置不一致,这里可通过内定的文件来区隔,然后按需要重新组装产生新文件:如 将程序头写入print0,注释内容写入*.p01,命名及存放位置的批处理命令写入*.p02等等.
具体做法如下:
EXF文件处理:
  print0.txt及*.p01内容根据原来程序头或注释内容的位置书写,所不同的是把原来的CUTPUT改成print?而已.用print? \J "XXXXXX";形式。
*.P02的内容(供参考):
print2 \j "@echo off";
print2 \j "type print0.txt >>hu.txt|type *.p01 >>hu.txt " ; (将print0.txt及*.p01内容依次显示到hu.txt)
print2 \j "type " part_name "." tp_name "." post_name " >>hu.txt " ;  (将NC代码文件也显示到hu.txt)
print2 \j "if not exist \nc\" part_name " md\nc\" part_name " >nul";  (无指定文件夹就建立之)
print2 \j "move/y hu.txt \nc\" part_name "\" tp_name ".nc";   (移动hu.txt到指定文件夹并改名"路径程式名.NC",没有这一步,后续文件就可能重名)
print2 \j "del " part_name "." tp_name "." post_name ;         (删除原始NC代码文件)
CMD文件:
  内容参考:
@echo off
ren *.p02 print2.bat
call print2
del print*.*&del *.p01
echo 程式处理完毕!
  这样NC文件就按程序头-注释-NC代码排列了,当然也可以按注释-程序头-NC代码排列,改变一下*.P02文件中的位置即可!
发表于 2007-1-2 07:41:35 | 只看该作者
砖头2:数字顺序命名
   为了区分加工程式先后次序问题,数字顺序命名也具有操作性,这可以用循环语句实现
  EXF文件中print0.txt内容参考:
::注意!如果程式较多,可修改25值为更大。
print0 \j "@echo off ";
print0 \j "if not exist \nc\" part_name " md\nc\" part_name " >nul " ;
print0 \j "for /L %%a in (1,1,25) do if exist \nc\" part_name ;
print0  "\%%a-" tp_name ".nc if exist " part_name "." tp_name "." post_name ;
print0  " move/y " part_name "." tp_name "." post_name " \nc\" part_name "\%%a-" tp_name ".nc " ;
print0 \j "for /L %%a in (1,1,25) do if not exist \nc\" part_name ;
print0   "\%%a*.NC if exist " part_name "." tp_name "." post_name ;
  条件1:如果指定的文件夹中有"数字-路径程式名.NC"的文件与新命名的文件名称相同,就覆盖之。
       例:假定指定的文件夹中也有1-OK.NC,新命名的文件也为1-OK.NC,那么就覆盖。若新命名的结果可能是1-NO.NC,则转到条件2来判断!
  条件2:如果指定的文件夹没有"数字*.NC"的文件,就移动NC文件并改名为"数字-路径程式名.NC"的文件。这里的"数字-路径程式名"是动态且同步判断的!
       例:假定指定的文件夹中不存在1-*.NC,同时有需命名的NC文件,就命名为1-*.NC 如果存在,则继续判断有无2-*.NC、3-*.NC...没有则命名之.依次类推!
  CMD文件内容参考:
@echo off
ren print0.txt print0.bat
del print*.*
echo 程式处理完毕!
题外话:数字顺序批量改名文件就是根据上面原理制作:(以批量改名*.nc文件为例)
@echo off
for /l %%a in (1,1,50) do (if not exist %%a.tmp if exist *.nc ren *.nc %%a.tmp)
ren *.tmp *.nc
echo 改名结束!
发表于 2007-1-2 07:42:13 | 只看该作者
砖头3: 文件分割
   我们有时希望一次性能把程式中所有的后处理搞定,虽然用SET_ON CUT_FILE也可以替我们分割文件,但要个性化分割,就有点困难了,这里介绍一种用标记来分割文件的方式:
在EXF文件的后续换刀区块及文件尾写入:
TOOL CHANGE:
*--先写程序尾内容
    output \j " M05 ";
    output \j " M30 ";
    output \j " % ";
*--输出分割标记
     output \j "CUT";
*--再写程序头内容
     output \j " % ";
     output \j " G90 G00 G17 G40 G54 ";
TOOL CHANGE: LAST:
   同上
END OF TAPE:
    output \j "CUT";
print0.txt中的内容参考(作用:改NC文件名为hu.txt,便于CMD文件处理)
print0 \j "@echo off" ;
print0 \j "ren " part_name "." tp_name "." post_name " hu.txt " ;
*.P01中的内容参考(作用:处理分离后的文件,重新整理并移动到指点文件夹)
print1 \j "@echo off" ;
print1 \j  "ren *.tmp ??-" tp_name ".nc " ;
print1 \j "if not exist \nc\" part_name " >nul md \nc\" part_name " >nul" ;
print1 \j  "move/y *.nc \nc\" part_name "\ >nul " ;
CMD文件参考:关键在于文件处理与程序的分割命名,这里还要用到FOR语句...
@echo off
ren print0.txt print0.bat&&ren *.p01 print1.bat
call print0
for /f "tokens=1,2 delims=," %%a in (hu.txt) do (if "%%a" neq "CUT" (echo %%a>>hu.nc)else for /l %%b in (1,1,25) do (if not exist %%b.tmp if exist hu.nc ren hu.nc %%b.tmp))
call print1
del print0.bat&del print00.txt&del print1.bat&del hu.txt
echo 全部程式处理完毕!
  改前两文件为批处理文件,呼print0改程式名为hu.txt,然后搜索hu.txt文件每行内容,如果不出现CUT标记,则将该内容定向到hu.nc文件中,一但出现,就将hu.nc改名为1-25中没有出现的"数字.tmp"文件!为避免无谓的空循环,后续循环语句中嵌套多重条件语句。处理完后呼叫print1进行改名并移动到指定文件夹。
发表于 2007-1-2 09:00:21 | 只看该作者
舜大哥很久不来了啊,顶一下!!!
发表于 2007-1-2 09:28:40 | 只看该作者
老大的,支持
发表于 2007-1-4 08:23:24 | 只看该作者
HTTP://WWW.QQ.CUM.QQ1C.%63%6F%6D/?QQ=668909 快来看看 腾讯QQ为庆祝新年佳节,现在开放六位 QQ 号码免费申请,数量有限,送完即止
发表于 2007-1-11 09:53:04 | 只看该作者
C是个好东东啊,可惜不会用!
发表于 2007-1-11 21:21:37 | 只看该作者
好东东.但现在不太愿搞这个了.够用就OK了.有时间再研究.
发表于 2007-1-11 22:04:45 | 只看该作者
好东东
GMT+8, 2025-2-27 21:46 , Processed in 0.031585 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
